Ugradnja hidrauličnog volana T-25
Počeo sam ugradnju hidrauličnog volana na vladimirca iako nemam u glavi sve već složeno , znači idem na neku od tri opcije
1-servo opmagač kao na IMTu
2-ugradnja sevo kućišta od MERCEDESa
3-orbitrol
Pumpu volana sam danas montirao i jako mi se sviđa kako je stala , od nekog auta je , neznam od koga mislim da je OPEL
Remenicu na radilici koja će da pogoni pumpu sam našao isto nemam pojma od čega je ali legla je k'o budali šamar , nju će da drži onaj vijak koji i drži remenicu a protiv okretanja sam navario jedan zubić koji će da zapne na onaj pipak na staroj remenici gdje se zakačivao onaj sigurnosni limić
danijel79
23 Kol 2012
Savo, sviđa mi se ova ideja i sam razmišljam o tome. Samo nemam vremena trenutno popravljam roto kosu ona če uskoro trebati. Radio sam piksne na prednjem trapu, čelične su pa me to malo iznenadilo jer sad moram radit i bolcn i nove piksne. ali još malo pa gotovo.:(sweat):
mali plavi
24 Srp 2012
savo a jel to baš sigurno,pogotovo dok je samo orbitol...npr. voziš pun gas i najednom pukne remen a ti trebaš skrenut ..a ne stigneš zakočit i izletiš z ceste..
i mi smo razmišljali isti sistem napraviz na naš traktor ali nas je strah da nebi pukel remen..a na autu kak god da i pukne remen opet imaš meh.volan...
Pa i sa orbitrolom ako pukne remen u toku vožnje nije bitno , volan neće nigdje skrenuti sam ili recimo trznuti u stranu to je sigurno
Ono što ćeš remenom da izgubiš je hidraulično pomaganje , orbitrol i bez pumpe radi , teže ali radi
Mene više brine dal' ova pumpa može nagurati dovoljno pritiska za orbitrol pošto ima u sebi integrisani sigurnosni ventil
mali plavi
24 Srp 2012
pa ne mrda on ako ne okrečeš volan ..znam da se da motat i bez pritiska pumpe ali teško,ali bar nešto ako to pomogne...
ako se ne varam za orbitol treba barem 140 bara pritiska ili je to opet do vrste orbitola..
Sve zavisi od klipa i opterećenja koje klip izvršava , na 140 je sigurnosni u orbitrolu mislim , možda čak i 120 nisam siguran
E sad , ako meni klip izvršava naredbu motanja sa recimo 50 bara onda iako je ovaj ventil koji je integrisan u pumpi podešen na recimo 80 bara mislim da će sve raditi bez greške , u tom slučaju onaj sigurnosni u orbitrolu nikada se neće ni aktivirati što i nije bitno jer će ovaj u pumpi odrađivati
Uglavnom sada sam smontirao pumpu , dalje ću već nešto da smislim :(giggle):
mali plavi
24 Srp 2012
heh več kad si i pumpu postavil,onda več nešto smisli sa ostalim barem malo bolje nastajiš i proba,i onda kažeš jel valja ili ne:(nerd):
1 Velj 2012
dakle, savo odlučio si se na tu ugradnju. Kad završiš, samo poslikaj da vidimo jel pumpa jako strši prema van i kako se uopće ponaša volan.
. Ja svog "tupoljeva" nisam još ni približno stavio na hrpu, letao sam uokolo oko prilagodbe poslovanja s EU, koooma... Nadam se da ću ovih dana završiti i upaaliti ga konačno.
Pumpa skoro nikako ne viri napolje , nekako dođe skoro direktno ispod alternatora , malčiće povučena van ali daleko od toga da strši , skoro da je i ne primijetiš na prvi mah kada pogledaš traktor
Nisam imao odgovarajući remen tako da mi je ostao još španer da se napravi
Malo sam u stisci s'vremenom i ne radim intezivno na tome , znači ovo ću u hodu da rješavam
Večeras sam malo mozgao i odlučio da idem na varijantu cijele glave volana od mercedesa , imam sve što mi je potrebno od dijelova ali nemam dovoljno vremena da se zezam oko one inverzije koja mora da se uradi da bi se okrenuo smijer jer originalni ne odgovara
Mnogi su to radili na tomi vinkoviću pa ako neko imam kakvih korisnih slika i ideja rado bi to pogledao
Danas sam dobio remen pa sam uspio slikati pumpu kako je legla , evo malo detaljnije slike pošto me neko zamolio sa njih
Što bi se reklo legla k'o budali šamar
vica
pumpa je lepo legla. jesi zavrsio i ostalo oko upravljaca ili je u fazi dileme. neznam ko je pominjao da je ubacio kuciste od nekog dzipa nisana cini mi se. smer odgovara
Samo je pumpa prištimana i ništa više , dileme nema , sebi ugrađujem kućište od mercedesa ili sličnog ako nađem da smijer odgovara , kako sam čuo odgovara i sa nekog BMWa , potražit ću
A možda u eđuvremenu namontiram onaj servo pomagač i sve prištimam za vladimirca pa sve to prodam nekome tako prilagođeno jer ima potražnje za tim
vica
od putnickog bmv ili terenskih. za putnicki nije problem ima u mitrovici otpad bmv kod stricevog suraka.u blizini je petra gasa bosiste
vica
kad budem isao u mitrovicu svraticu na otpad pa cu videti kakvih ima i posto su. ovaj je skup ali videcu makar da slikam i vidim smer rukavca. kako bi kod vlatka smer . kad mota levo rukavac od kucista treba da ide ka zadnjem tocku ako se nevaram. javicu ti .
Re: Vladimirec T-25
Evo da se i ja malo pohvalim , danas pristigla donacija sa ''pravim smijerom'' :(rofl): :icon_thumright:
I jedna pumpa od mečke :icon_kidra:
    56.2 KB · Pregleda: 7,859
    48.1 KB · Pregleda: 4,146
Re: Vladimirec T-25
Danas sam bio kod kolege koji je u fazi ubacivanja hidrauličnog kućišta volana od mercedesa , bogami naišao je na mnogo problema , ishod je jako neizvjesan
vica
Re: Vladimirec T-25
znam sta ga muci sve otprilike pa sam i ja odustao od te rabote. previse skalamerije i drzaca i produzavanja .nije vredno zezancije.
Re: Vladimirec T-25
Poznavajući njegovu upornost siguran sam da će on ići do kraja , ali trnovitim putem :(doh):
vica
Re: Vladimirec T-25
najveci problem po meni je koliko ce moci dugo da izdrzi to kuciste. imam od BMV koje odgovara i slicne je snage i lako za nabaviti. i njega i pumpu i bocu i cevi za 80 eur i parce osovine za volan. ali stub upravljaca treba ceo i nosac praviti. produziti osovinu a ona prilicno tanja .pa nosac za kuciste upravljaca i milion sitnica kud cevi itd postaviti. i ako rikne posle par dana u tezem poslu ode trud
