ULJA I OSTALA MAZIVA
  • Temu pokrenuo seljaček
SamoSdf
30 Sij 2020
Stavis u motor Akros turbo 15w40
u getribu Akros multi Fct 10w30
u prednji diferencijal takoder multi Fct 10w30
Imas na akciji u Luka-topmax ja sam sad kupio pred tjedan dana.
Nema boljeg ulja.
lp
Akros Multi FCT ne odgovara specifikacijama.
Da odgovara, sigurno bi ga preporučil, jer ga i sam koristim.
SamoSdf
30 Sij 2020
Neznam dal je koja razlika po specifikacijama. Ali u svoje stavljam samo AKROS Deutz fahr Agrotron MK3 120 i Hurlimann xt 130 i xt 105. Samo u DEUTZ FAHR 6175 TTV stavljam posebno ulje.
LP
Za SDF OK, ali za Case je malo drugačije.
Za mjenjač je propisano STOU ulje ARBOR universal 15W40. Teško je kod nas dobavljivo, a uskoro bum trebal mijenjati ulje u mjenjaču. Kaj se bi dogodilo ako se umjesto 15W40 koristi 15W30, također STOU ulje?
Kakva su ulja mannol? Konkretno njihov transhidrol? Ako ima ko kakva iskustva, bio bih zahvalan.
Izgleda da si došel povoljno do praznih. 😂 Ili možda do punih? 😉
aag14v
4 Kol 2011
Pozdrav,
Deutz-Fahr Agrotron 135 mk2.
Koje ulje staviti u getribu ? Dal odgovara Ina transhidrol jD50 ?
Koje ulje staviti u motor ? Dal odgovara Ina Super Max
Koje ulje staviti u reduktore ? Ina Hipenol 80 ili 90 ?
Dal imate preporuku za neka druga ulja osim INE ?
Hvala svima :) !
Ovo gore na slici, za getribu. Nije čak ni skuplje od Transhidrola.
Kupujem u Dobrom Maxu u Nedelišću.
gladhr2
17 Velj 2019
Ja sam uzeo ELF motorno i transhidrol 85 i HD46 od Totala, sve po bačvu a motornog uzeo dvije nek se nađe :)
aag14v
4 Kol 2011
Dal je to originalno ulje koje je pakirano i u SDF ambalažu ?
Što ako u drugim traktorima imam transhidrol ? Dal odgovara JD50 po specifikaciji ?
Da, originalno je ulje. Za zamjenu (oko 40 lit) kupoval sam ga u rinfuzi, iz ovakvih bačvi u moju ambalažu, jer je dosta jeftinije.
Akros Multi F 10W-30 ima malo drugačije specifikacije, i ne mogu ti reći bi li miješanje bilo štetno. Vjerojatno ne bi.
Da do toga ne bi dolazilo, u oba traktora imam takvo ulje.
gladhr2
17 Velj 2019
Znaci samo Francuska ulja trošiš? Znaš kaj valja.
Dobra su a i dobio sam korektnu cijenu. Dosta strojeva, stalno veliki napori pa je uvijek i češća izmjena ulja. Ne da mi se zezati s kanticama od 10-20 litara. Ovo je najbolje.
