ULJA I OSTALA MAZIVA
  • Temu pokrenuo seljaček
Ako nećeš čekat pol dana da iz motora iskaplje sve ulje, u njemu ostane pola litre starog ulja, znam iz vlastitog iskustva. I sad tih pola litre starog crnog ulja pomiješajte sa novim uljem i pogledajte šta ćete dobiti. Da ulje nakon odrađenih 100 radnih sati i dalje može bit žuto je moguće na novom motoru, na našim kramama koje imaju hrpu radnih sati na grbači to možeš zaboraviti.
Majok
4 Svi 2018
Ja dok ispuštam staro ulje to uvijek radim navečer kad završim posao sa traktorom i dok je vruć motor.Znači dođem doma,parkiram ga i odmah skidam čep.I ono iscuri kao voda onako vruće,i onda se cijedi tako do jutra.I ništa ne ostane starog ulja.A recimo kad sam jednom ispustio hladno ulje i nalio novo odmah je novo imalo crnoga u sebi.Tako da najbolje kad je motor vruć
Avam
28 Svi 2017
A ne znam oznaku kao covjek mi moze nabaviti jeftino al ne znam za sta se moze koristiti. Kao univerzalno ulje od brodskih motora
Tomi89
3 Lis 2017
Kolege, koje ulje mi preporucate da stavim u Deutz, Agrotron 4.80?!
Dvoumim se izmedu ina super 5 ili super turbo...
Pitanje za znalce.
Za moj Goldoni Star 3050 s VM D703E motorom je preporučeno ulje Arbor alfatech synt 10W-40 (https://www.pli-petronas.com/uk/pro...ant/petronas-arbor/arbor-alfatech-synt-10w-40).
S obzirom na to da ga kod mene nema u trgovinama, imam dilemu između 3 ulja:
1. INA Super 2009 10W-40 (http://www.ina-maziva.hr/hr/proizvod/ina-super-2009-10w-40/52),
2. INA Super Max 15W-40 (http://www.ina-maziva.hr/hr/proizvod/ina-super-max-15w-40/55) i
3 Petronas Arbor alfatech 15W-40 (https://www.pli-petronas.com/uk/pro...ubricant/petronas-arbor/arbor-alfatech-15w-40)
Važna napomena: traktor nema kabine i zimi kod temperatura ispod -5°C miruje.
Koja je vaša preporuka. Ako su moguća sva tri, koji je redoslijed prihvatljivosti?
Ina super max jedini zadovoljava API oznaku tvog ulja i ja osobno bi ga koristil jer ulje je stvarno u redu.
Muha, hvala lijepa. :drink:
A kaj se tiče gradacije, jel ispravno moje razmišljanje da, s obzirom na nekorištenje kod t<-5°C, bez problema mogu koristiti 15W-40.
Istina je da je motor na tvojem traktoru malo više "automobilski" od većine te snage (4 cilindra, malo kubika, puno okretaja), ali to ne bi trebalo biti preprekom za 15W. Ionak kad se ulje malo "razbije" ima manju viskoznost.
Zato, kad ga zapališ, nek radi par minuta na oko 1000 o/min, pa ga onda potjeraj i postepeno zagrijavaj.
ZJ,
izgleda da si mislil na drugi model Goldonija. Svejedno hvala. :drink:
Moj ima motor s 3 cilindra, ~2200 ccm i 49 KS kod 2600 okretaja. Ler ima na 1000+-50 okretaja. Sve mi se to čini normalno za današnje modele osim kaj je ler na puno okretaja.
I sad imam običaj prvo upaliti traktor da dela par minuta na oko 1100 okretaja. Za to vrijeme pripremim sve kaj mi treba za startati na posel.
damirko
15 Kol 2016
Sve je to super, ali ako te motor trazi (polu) sintetiku 10w, nemoj onda sipati 15w bez obzira na preporuke i mišljenja. Gušće je to ulje i dok se motor ne zagrije, slabije ce podmazivat i na +5 stupnjeva.
Ja bi se složil s tobom.
lemon011
28 Pro 2013
Koje ulje koristite za podmazivanje lanaca, npr centralno podmazivanje lanaca na balirki?
turke
8 Pro 2014
Lancol za centralno podmazivanje lanca ide
Koju mast je optimalno primijeniti za podmazivanje mazalica na traktoru i radnim strojevima (malčer, plug, freza)?
Do sada sam koristil FOR (ne znam jel 2 ili 3) i Renolit BFX od Fuxa. Renolit je crvenkasti i jako se razvlači. Predviđeni rokovi podmazivanja su 50 rh, ali kako ja na tome ne šparam mazal sam svakih 25 rh (zelena - FOR) i svakih 30 rh (crvena Renolit).
Slažem narudžbu za Trgoagenciju pa me zanimaju vaše preporuke od navedenih masti na linkovima.
1. https://www.trgo-agencija.hr/ulja-i-maziva/masti/mast-ina-lis-ep-2-0-85-1.html
2. https://www.trgo-agencija.hr/ulja-i-maziva/masti/mast-ina-lis-3-0-85-1-litijeva.html
3. https://www.trgo-agencija.hr/ulja-i-maziva/masti/mast-ina-lis-2-0-85-1-litijeva.html
4. https://www.trgo-agencija.hr/ulja-i-maziva/masti/mast-ina-lis-2-0-85-1-litijeva.html
5. https://www.trgo-agencija.hr/ulja-i-maziva/masti/mast-fuchs-renolit-bfx-1-1.html
6. https://www.trgo-agencija.hr/ulja-i-maziva/masti/mast-fam-for-lpd-2-0-80-1-litijeva.html
7. https://www.trgo-agencija.hr/ulja-i-maziva/masti/mast-fam-for-2-0-80-1-litijeva-f011.html
8. https://www.trgo-agencija.hr/ulja-i-maziva/masti/mast-fam-for-3-0-80-1-litijeva.html
Shell Retinax (A, EP, LX2)...
Ina Lipleks...
Fuchs Renolit, iako je kalcijeva mast, mi se sviđa radi toga kaj dela konce i jako se lijepi.
I naj previše mazati, jer buš izbil brtvene prstene :)
Rekel je Puknuti: nije važno kakvo je ulje, važno je da ga ima ...
