UNIVERSAL
Jel ima netko šemu pritezanja vijaka glave motora na U-445?
Imam od IMT-a, jel mogu nju koristit?
Mene je moj učitelj učil da se šrafi uvjek stežu u križ, čak i ja kotačima( jebiga, kasnije su zišli s 5 rupa pa koje je tam pravilo neznam) i tak ja i delam.
Znači, od sredine prema van u križ.
Mada gledam šemu od unija tam se kreče od srednjeg šarafa kontra od diza pa spiralno u smjeru kazaljke na satu.
Ako hočeš mogu ti sliknuti šemu.
Ona rascjepka služi navedenom ali kad se u nju nabije blata nema da pušta. Zato i je rscjepka pa bi ju trebalo tu i tam rukom probati pomaknuti.
Si siguran ili hočeš sliku na kojoj nije bilo ni cucka ni mačka da ju okrene?
Srečom između zvona nema brtve pa je tu mastilo, ali imam negde i vdeo gde je brtvilo pa je na anlaser išlo van
dado1
16 Velj 2018
hvala na odgovorima, da morat će na pola i novi semering, semering 90 kn a posao 1000 , a kad se rastavi odmah će pogledat i lamelu i korpu
@Muha ajd slikaj tu šemu, sutra ju zatežem pa da imam.
1000 kn te traži za promjenu semeringa!?
Da meni netko dođe da mu to treba promjenit, 500 kn bi ga tražil najviše.
Pitanje je jel' bu dovoljno samo semering zamijeniti kad je isti napravil ris na radilici.
Evo slike.
Ma brtvil bu, ako je silikonski ili vitonski bez brige.
Broj 1 je do dizni ili do ispuha? Pretpostavljam da je do ispuha.
Po slici ispada da je 1 od strane podizača, a tu bi ispuh trebal biti ako se ne varam.
Mada mislim da je to ionak svejedno i ja bi ih u križ zašarafil ko i svaku drugu.
dado1
16 Velj 2018
da, u Križevcima u servisu Dom mi čovjek tako rekao,
E sad ga vozim na 1500-1600 obrtaja i ništa ne slini ,kad sam ga gazio na 2000-2100 okretaja sa 4m drva na sat je izbacao 1 l ulja,
a i skužio sam sam zašto je vjerovatno bacio ulje, začepljen je bio odušak, pun starog gustog ulja kao da je tovatna mast i vjerovatno je zbog toga nabio pritisak u motoru i bacio ulje i na poklopac gore i na semering. Sad pratim situaciju , lakše ga vozim dok ne izvezem sva drva pa ću ga zadnju turu stisnuti pa da vidim kako će se ponašati
Zagi82
Predprošli vikend je poginul bratić od žene s traktorom kad se prevrnul.. I sad, budući da imam onak sklepani okvir na blatobranima i znam da to tak niš ne valja, iskam neki pravi atestirani zaštitni luk. Gledam po internetu i nemrem baš niš najti, barem neka trgovina koja bi to prodavala il kaj. Osim oglasa i samogradnje, jel ima još koja mogućnost dojti do zaštitnog luka za univerzal 445 ?
tino445
3 Kol 2018
Pozz,imam Univerzal 445-DT 1987god,imam problem sa skretanjem,u lijevu stranu ide lagano uz lagani gas na mjestu skrecem sa prstom,ali desno nikako,ni u voznji ne zeli,moram sa dvije ruke,ulje nigdje ne curi,i ima ga dovoljno u sistemu,ako moze pomoc?
Petretic549
19 Lis 2011
Možda malo kasno odgovaram, ali ako nigdje ne curi, jedino šta može stvarat problem je orbitrol(ako ga ima) ili cilindar makar sumljam da bi u jednu stranu isal dobro a u drugu loše da je cilindar problem :icon_scratch::icon_scratch:
tino445
3 Kol 2018
bio je problem u pumpi,tako da smo na kraju kupili cijeli novi sistem,tako da smo sada mirni :(rofl):
tino445
3 Kol 2018
već smo dali stari sistem našem mehaničaru kao dio dogovora,uzeo pod račun kada nam nešto popravlja
