UNIVERSAL
Ljudi pukal sam ove betone van i vozil na vrt. Poluge si inače stalno u najnižem položaju, radim samo s komandama koje su na posebnu pumpu prek kardana.
Traktor se dizal na zadnje kotače prilikom pukanja, a i nošenje ove palete je na knap.
Poluge dižem samo kad idem preko neke prepreke, jer mi je viličar nekih 120mm od poda.
E sad se desilo da ne može dići poluge čim je nekih 200kg tereta na vilicama. Morem kaj tu provjeriti?🤔
    86.6 KB · Pregleda: 43
    79.2 KB · Pregleda: 43
    47.8 KB · Pregleda: 44
Predpostavljam da ima nutra gumice? Koji ventil je za kaj?
Veli tata ovaj gornji su i ovi iz servisa odšrafili još dok je bil pod garancijom. Neka plastika je zalutala unutra..
Ventil je malo pohabani, ne znam dal ima veze tolko..
Usput sam i filter rastavil, e tu je bilo nekaj smrada.
Zutra probal dal more paletu z betonom zdiči
    32 KB · Pregleda: 38
    34.8 KB · Pregleda: 38
    53.6 KB · Pregleda: 38
Dva, malo off, pitanja.
1. Čime je dobro oprati ovakve žičane fitere?
2. Nakon koliko vremena/pranja treba takav filter zamijeniti?
To okolo malo vodobrusnim spoliraj ili onom spužvicom za čiščenje bakrenih cijevi.
Bitno da je dole konus dobar i neoštečen.
1. Ivasol, minivaš. Ako je jako zaštopan punoooo puta. Nakon svakog pranja ispuhati zrakom izvana prema unutra i obrnuto.
2. ako se redovito pere nikad.
Došel kolega z manometrom. 130 bara ima z gasom.
Na U445 smo izmjerili 175 bara..
Kaj sad? Skidanje kompletne hidraulike? 🤔
Je..
Još da napomenem da hidraulik poskakuje odkad znam za sebe.. I pusti za par min dok ga ugasim
Taj izlaz za kiper nema veze sa hidraulikom.
Otišla je pumpa po mom mišljenju.
Prije toga provjeri iberdruk ventil.
Na našem su bili svi simptomi koje si nabrojil (samo je puuuno sporije spuštal).
Skinul sam ga i našel "hrpu" fine špene, koja mu nije dala zatvoriti protok. To ti je ovaj ventil:
Jel to ova donja crta kaj je muha označil? To nisam skidal još..
Ne kužim baš po tvojoj sliki gdje se točno nalazi..
@mane kak to? Pa sve tjera jedna pumpa, de bi se onda mjeril pritisak?
    30.6 KB · Pregleda: 30
Je, tjera jedna pumpa. Ovaj pritisak koji si izmjerio je pritisak direkt iz pumpe, znači ulje ne ide dolje u hidrauliku(klip) pa onda u kiper ventil.
Isto se meni događalo na Deutzu, sporo i teško dizanje tereta. Sve očistili i novo ulje stavili i opet isto. Na kraju mjerili pritisak ulja na kiper ventilu i isto je bio oko 140 bara, sa novom pumpom i do 180.
Nalazi se na "kocki" kiper ventila (lijevo od poklopca hidraulike), Između cijevi koje idu na kiper spojnice.
pumpa se testira direkt na pumpi , sa monometrom i sigurnosnim ventilom , onda si ziher da je ona ok ..i tako redom
sve ove slikice , čepovi, strelice ne mogu detektirati kvar , samo zamazani prsti
fordson
16 Kol 2011
Gledam malo po internetu i ne pronalazim ništa konkretno gdje bi pisalo koja je razlika između Univerzala 530 dtc i 533 dtc (osim u haubi i svjetlima), oba su se radila pred kraj 90-ih godina?
