UNIVERSAL
Nema li kuglične lagere na kratkim poluosovinama?
Ne čuje li se lupkanje između zupčanika i ripni na poluosovini?
Da budem iskren ne znam, nisam nikad na njemu to rastavljao. Slučajno sam to danas otkrio kad sam ga zanjihao na mjestu lijevo desno onda se čuje pucketanje u lijevoj strani. Ovako u radu ne čujem taj zvuk. Čini mi se da ima lufta kad ga pomjeram ali teško mi to bilo vidjeti dok ga ne dignem dizalicom.
Naš tako lupka već ohoho godina i vozi i dalje
Kakve sam ja sreće kod mene ne traje dugo takvo stanje.
Nema unutra ništ kaj bi se dalo popraviti. Lageri kad se rasipaju čuje se u vožnji.
Ako čuješ lupanje koje ZJ spominje onda bi se isto u vožnji čulo.
Kad ga digneš na dizalicu kotač se malo klima.
To je klasičan problem kod večine koji se javlja s godinama upotrebe i rješiv je ali neisplativ jer to tak vozi zauvjek.
Pretpostavimo da nisu ležajevi, onda bi trebalo osovinu podložiti da nema lufta? Ako nije nešto takvog da se raspadne odradim sjetvu i ako bude po planu rastavljanje da pogledam što je. Nije neki stroj ali volim da mi je sve što više u ispravnom stanju, nema baš ni puno sati, tek mu je 3200 za 45 godina.
Možeš ti provjeriti da nebi bilo slučajno muha je rekel......
Ali ja sam 909 % siguran da je nisu ležajevi več da je luft u kučištu.
Pa kaj mu se dogodilo u tih 3200 vur da ima luft? Koje ulje imaš u bočnim reduktorima?
@Matija_E30
Ja sam mu vlasnik tek zadnjih 13 godina od 1800 rh, kupljen od starije gospođe koja je morala zvati majstora jer sama si nije znala riješiti a sad što je on radio ne znam jer nema ni jednog ni drugog više. Imao je svojih mana koje sam više manje riješio. Nazovimo "prednost" mu je bila cijena i što je bio od obiteljskih prijatelja i nije radio na kardan dok nije došao k meni. Moram potražiti što sam zapisao ali mislim da je hipenol 140. Najbolje je kad si prvi vlasnik pa onda znaš sam da li si ili nisi što uradio, ovako ti daješ možda i uzalud sve od sebe ako je netko prije tebe sve uništio pa imaš samo troškove.
johndoe
25 Velj 2023
Pozdrav
Jel zna neko čemu služi ovaj šaraf i jel to original tak ili je na mojem 550 to fuš posel neko napravil? Ne znam kolko se vidi, al 2 matice su jedna do druge zacvikane. Tu mi pusta ulje malo. Skroz malo se vidi (na dan 2/3 kapljice), al bi htjel to popraviti ak se može.
    35.5 KB · Pregleda: 37
Da li je netko koristio remenicu koja je dolazila sa univerzalom za pogon vanjskih uređaja za nešto drugo, tipa malčer ili slično? Zanima me ako gdje ima podatak koliku snagu ona može izdržati i da li ima gdje za kupiti nastavak za spoj na ovo uzubljenje da ne treba kemijati?
    43.3 KB · Pregleda: 17
    65.1 KB · Pregleda: 17
Trebaš negdje naći te tehničke podatke za plosnati remen.
Recimo klinasti, 13tica, prenosi 3KS.
A ako se hoćeš baš zajebavati s tim onda izračunaj površinu naljeganja tog remena i onda računaj koliko komada trebaš 13najstice, 17najstice....
vladimirec81
12 Ožu 2009
pozdrav, danas mi se u radu otpustila flanđa na izlazu pumpe hidraulike. skinuli se navoji u kučištu. dal ima dosta mesa da se ureže m8?
Ja sam koristil na traktor kosilici. Stavil sam motor od freze s bočnim izlazom, pa mi je trebal kutni reduktor.
Užasno bučan zbog ravnih zuba i grijao se dosta..
Ipak je predviđen za samo 540 okretaja..
Ja sam u ovu izlaznu osovinu umetnul komad, zavaril i sve skuoa u zahvatu potokaril, tu mi je remenica išla.. Imam ga još negdje, pa ak trebaš za probu da ne diraš svoj..
Prijenos 1:2 ti je
Ta ti remenica more prenesti snagu motora...a remen do 20-tak ks.
Ulazna osovina (ripni) se vrte kolio i motor, a izlad oko 1200 o/min.
Prijenos 1:2 ti je
Imal sam neku ideju da ga iskoristim, pošto sam ga dobil sa traktorom a nije nikada korišten, ako nije baš neko veselje onda ni ne razmišljam o korištenju.
@ZJ tu remenicu bi izbacio koja je gore i stavio neku za 17 remene ako bi išao u to. Nemam potrebe za takvim ravnim remenom, to se kod nas nije koristilo kad nismo imali takvih strojeva.
Već niti AC pumpu ne znaju napraviti a da paše 🤦
    54.4 KB · Pregleda: 47
    47.2 KB · Pregleda: 45
    41.3 KB · Pregleda: 46
Samo za rupu u smjeru kazaljke na satu.... ah, još malo i stetni bumo da ikakvih dijelova ima za kupiti....
Jesam zakrenul.. Al zamisli da si ju mora neki stariji čovek sam doma zameniti, koji je prije taj posel bez problema napravil..
A nažalost, za te zastupljene traktore je problem dojti do dijelova, kajpak tek onda za neki bolje egzotični 🤦
cacic
24 Sij 2023
Zna neko koliko goriva bi se trebalo ili se vraća u onu posudu goriva za grijač?
