UNIVERSAL
johndoe
25 Velj 2023
zahvaljujem :)
gdje se kontrolira nivo ulja? na istom mjestu za volan i za hirauliku? i koje ulje točim tu?
Ulje se kontrolira kraj ručne je mjerač a za volan je posuda kraj kilera prema auspuhu, nema baš univerzalnog odgovora za ulje, većina ga ima u hidraulici motorno a ja osobno za volan imam atf, najbolje pitati bivšeg vlasnika ako zna što je točio.
Isto je i kod mene.. Prvi vlasnik U530 s servo volanom. Oduvijek je unutra ATF, tak su nam rekli dečki u servisu
johndoe
25 Velj 2023
provjerio sam, ulja ima dovoljno i jednog i drugog al još uvijek malo kaplje kod (tako mi se bar čini) pumpe za volan.. jel normalno da pod "ler gasom" volan teže ide? nije da ga je nemoguće okrenut, al moram se pomučit skoro ko i kod svog Štoreta 402, a kad dodam gasa malo, onda ide lagano.. prilikom paljenja se prvih sekundu dvije čuje neki zvuk koji dolazi iz tog dijela gdje su pumpe hidraulike/volana
Draško
20 Sij 2012
Kakav je celindar volana, pomoćna hidraulika ili direktna, može slika sa lijeve strane traktora.
Koja je godina traktor?
johndoe
25 Velj 2023
Traktor je 87. godište.
Evo slika s lijeve strane
    26.4 KB · Pregleda: 44
Draško
20 Sij 2012
To ti je normalno za ovaj tip pomoćnog volana da na leru ide teže, ili u jednu stranu ide lagano u drugu teže, ali kad daš malo gasa onda se dobro vrti.
Pitao sam zato koje je godište, jer koliko vidim da je traktor farban, ispod se nadzire plava boja motora.
I koliko si keširao za njega ako nije tajna
johndoe
25 Velj 2023
znači ne mogu napravit ništa da to ide lakše na leru?
12k me koštao, po mom mišljenju puno previše, al nažalost ih nema u kolko tolko dobrom stanju a da su manje cijene.. već par tjedana gledam po oglasnicima i ispod 13k nema ništa ispod 5000-6000 radnih sati, mada je upitno i kolko vrijede te informacije s obzirom na to kak ta brojila rade i kak se mogu narihtat.. bivši vlasnik mi djeluje da je dosta vodio brigu o traktoru jer sam vidio i ostale strojeve na dvorištu i sve je tip top, pa sam zato i dao te novce..
Draško
20 Sij 2012
Kamo su otišle te cijene, moj je također bio 87. god, znači isti takav, prvi vlasnik, imao skoro nove gume, u top stanju i jedva sam ga 2008. godine prodao za 7.000,00 eura, a novi je 87.g. koštao sa prijevozon iz Beograda do Zaprešića nešto ispod 12.000,00 DEM.
Di si ga kupio?
johndoe
25 Velj 2023
pošaljem u poruci.. možda bolje da nisam ovdje cijenu navodio, da ne utječem ostalima..
Meni taj traktor s tim felgama izgleda predobro, šteta kaj je moj dt, da imam takvog i ja bi svoje proširil. Ti si svojeg prodal?
Malo si fulal razvijenu mjeru? Krivi izračun ili krivo izmjereno? 😀
Slažem se, predobro izgleda. Kaj je vanjska mjera prednjih šira od vanjske mjere zadnjih?
Tino
23 Svi 2012
Moj je DT i proširen... Najbolja stvar koju sam napravil na njemu
Po bregu se vozim ko z divokozom kak hocu.
Tata ga je kupil od mene, nije mi ga dal prodati 😂
Tino
23 Svi 2012
To je kad drugi mjere umjesto tebe... Al kaj je 2cm lufta za pravog varioca 😂
