UNIVERSAL
Denis993
5 Kol 2021
Pozdrav, dali je neko mijenjao mašinu na univerzalu 640dtc, dali paše od nečeg drugog mašina ili gdje bi se dalo nabaviti blok motora. Meni je pukel blok, očito klipnjača pukla .Hvala unaprijed na odgovorima.
    33.3 KB · Pregleda: 46
mika
22 Ožu 2011
To se popravi,ak je samo to.
Nemogu sa sigurnošću reči dal je bil 683 ili 703 al znam da je čovjek ugradio od kamiončeka zastave 80- tak konja motor........
Onda ništa, učinio mi se da bi mogao biti iz mojeg kraja. Susjed je kupio u Traktor Univerzal blok za svojeg 500 Dt, i služi ga već 3-4 godine.
Da se razumijemo i sam ne vjerujem u tu kvalitetu što se prodaje jer je puno stvari koje sam tamo kupio bilo za smeće ali nema nam baš neke alternative.
Denis993
5 Kol 2021
Da to je problem jer kvalitetnih dijelova nema više, npr. Kupio sam novu hidrauliku kompletnu za njega i sad pušta na svim spojevima jer niti jedan šraf nije bil stegnut , nadam se da samo šrafi, nisam još to rasturil
Denis993
5 Kol 2021
Ne znam , pretpostavljam , lupilo je nešto ali nije krepal motor ali nakon gašenja više ne pali
spox
10 Ruj 2024
Pozz svima, imam pitanjce , vlasnik sam univerzala 445 73 godiste, i doslo je vrijeme za zamjenu rucice mjenjaca , dosta je pohabana i mala nepaznja cesto se desava za pomješa brzine ,zanima me dali je to neko mjenjal postonisam.neeki vijest mehanicar da mi neko malo pojasni proces ako nije problem hvala .
spox
10 Ruj 2024
Oke a ono kolko sam videl nije neka nauka,ali za svaki slucaj da pitam da mozda ima neki dio na koji se mora posebno paznja obratiti hvala pozzz
19Ivy97
28 Lis 2019
Pozdrav ljudi,konačno došo red na 550dtc(plave boje) i rjesavanje problema dimenzija guma....u knjižici piše 8.00 x 20 i 13.6- 28...
Dal mi može ko reči koliki je promjer 8.00 pogonske gume..?
Tino
23 Svi 2012
7.50, 8.00, 8.3... sve je to isto skoro i nebude sjebalo prijenos... Tak i tak se ne vozis po asfaltu s ukljucenim pogonom.
Veci je problem zadnja guma jer ima itekak razlike med dimenzijama
Jaso0312
25 Kol 2024
Jocc,
ja bih zadržal tvorničku dimenziju, a ako ti baš hoćeš malo šire (5 cm), a vjerojatno puno skuplje (neprovjerena pretpostavka), dimenzija 240/70-20 bi trebala biti sličnog promjera kao 7,50-20.
Evo da ozivim temu nakon 8 godina vidim sad po internetu u sloveniji se mogu naci felgue sa 280 70 r20 gumama za naprijed da li je to vec netko stavljao i kako se pokazalo planiram to staviti na 445 DT .
niko445
22 Lis 2023
Bok, dal zna netko kako bi poštelal bosch pumpu, trebal bi povećat dovod goriva jer sam na generalnoj probušil cilindre na 100mm
