UNIVERSAL
niko445
22 Lis 2023
To je 445 DT ili DTC? Koliko dođe takav posao ako nije tajna?
Ak mene pitas dt je, oko 300e dojde brušenje bloka, oko 600-700e djelovi (novi klipovi s karikama, brtve, leteci svi, aksioni, itd.) u traktor univerzal sesvete i ruke ovisi do majstora...
Ima dovoljno mjesta znači za brušenje, žao mi je što to nisam odradio kad sam ga kupio a nekako mi se ne da raskopati traktor koji radi. Ako naletim na povoljni motor to bi odradio i samo ga zamjenio, to mi je ideja broj jedan ili još jedan jači traktor.
Da li se na ovom vijku slobodno podešava visina hidraulike ? Što se dogodi ako se izvuće previše van? Da li može doći do kakvih problema? Jer danas sam malo ga odvrnuo i konačno mogu plug podići i raditi normalno.
    41.1 KB · Pregleda: 34
Na mojem idu još dolje ako onu polugu iza dignem prema gore, jedino što onda ako ne pazim koliko spuštam plug mi samo padne dolje ili ako malo pomaknem ručicu gore digne do kraja. Nisam to nikad previše isprobavao jer sam pomicao na polugama na rupu dalje ili bliže ako sam htio više ili manje spustiti ili ako mi je na mjestu sfalilo podignem ručku da poluge padnu. Pošto je moj plug okretać i to visoki jednostavno malo mi je uvijek falilo kod okretanja.
Ta ručica iza se koristi kod npr oranja i sl. Tada hidraulika radi u tkz. plivajućem režimu.
Idu poluge dolje kad se ona podigne ali bi htio to dobiti bez da diram tu ručicu.
To se smije prebacivati samo dok je ručica za dizanje u gornjem položaju.
Što bi se moglo dogoditi ako prebacujem dok je ručica za dizanje dolje? I što sam sa onim vijkom kojeg sam otpustio malo da se poluge podignu, može tu nastati kakve štete?
AcaS
21 Ožu 2022
Forumaši, dajte savet u vezi marke akumulatora koji koristite u UTB 445. Topla od 100Ah - crvena, nije nam trajala ni 3 godine korišćenja, s tim da je 2-3 puta ispražnjena totalno. Napominjem da traktor koristim povremeno jer ne živim na selu a alternator je ispravan.
Znam da imaju akumulatori namenjeni za traktore (radne mašine). Moram nešto kupiti ali da traje, ovo me baš iznenadilo
mika
22 Ožu 2011
Zato ti je i trajala toliko koliko je.Svaki Topla akumulator na traktoru mi je trajal po 6 godina a na autu 4-5.
Meni je Munja trajala cca 6 godina a Ciak 8 godina a bili su kupljeni u isto vrijeme za dva traktora s tim da sam Ciak aku ja zeznuo jer sam ostavio upaljene neke stvari i skroz se ispraznio i dva puta je uspjelo punjenje i trajao je još koju godinu a treći put se je punio ali i pregrijavao tijekom punjenja tako da sam ga izbacio iz upotrebe. Greške se plaćaju, sve imam preko glavnih šaltera osim jedne utičnice za priključenje prskalice i to svaki put ostavin raditi. S tim da kupim svaki put najjeftiniji akumulator jer sve je kako imaš sreće.
AcaS
21 Ožu 2022
Otpoji klemu na njemu, možda nešto vuče struju " dok te ni doma"!
To sam odmah primetio i to radim od tada.
Potražiću jedan od ta dva. Hvala na savetu!
beljac
11 Ožu 2011
Ovo je objasnjenje za spajanje kontrolne lampice sa regker sa tri prikljucka a kako treba spoiti lampicu sa regler sa dva kontakta
Kontakti na regleru
Kontakt sa ozbakom 15
Kontakt sa oznakom 67
Kontakti na alternatoru
B+od anasera
D- masa
DF jedna cetkica a druga na masu
C zvezdiste
Dali trba spoiti kontrolnu lamipcu jedan kraj sa C(zvezdiste) i drugi kraj sa +
Prvo je pitanje: jel' alternator rumunjski ili Iskra?
Ako je rumunjski, ima mehanički regler, koji je napajan od kontakt brave (a ne od D+ kleme an alternatoru), klema 15. Klema 67 ide na DF na alternatoru (centralna četkica), a masa reglera je spojena na nosač.
Signalna svjetiljka ide preko releja, s kleme 30; kleme 86 i 87 su spojene na +12V preko brave (51) i osigurača, klema 85 ide na klemu C na alternatoru.
johndoe
25 Velj 2023
Pozdrav svima :)
Planiram kupiti 445 DTC ili 550 DTC, s tim da naginjem prema 550. Zanima me kolika je realna cijena za te traktore urednog stanja (u skladu s godištem), 85. - 87. godište s oko 3500 - 4000 radnih sati. Ima ih par u okolici, al mi se cijene čine dosta visoke, pa me zanima jel ja imam nerealna očekivanja ili su te cijene stvarno previsoke.
Unaprijed zahvaljujem svima na odgovorima :)
Ja imam univerzala i mogu reći da su cijene jako jako visoke, al mi se čini da se i slabo prodaju, barem koliko ja vidim po oglasnicima da su uvijek isti. Po meni bi realno bilo do 8000-9000 ne više, em nemaju baš ništa za ponuditi osim nekakve narodne reputacije. Ali teško da će se naći za te novce. I sam sam u nabavci kroz godinu dvije još jednog traktora i odustao sam od univerzala za sad, mislim da će biti nešto sdf grupacije ili slično.
johndoe
25 Velj 2023
I ja sam o tome razmišljao, al ak hoću nešto do 5000rh, tu već treba veći budžet... Ja bi dao i 10000 za očuvanog 550DTC, al kad vidim cijene od 13000, to mi se već stvarno čini daleko previše
johndoe
25 Velj 2023
eto kupili smo 550 DTC i dojašio doma s njim i prvi problem izgleda. Vozio sam ga nekih 10ak kilometara i sve je bilo u redu, al kad sam stao u dvorištu, primjetio sam da volan više nije tak lagan, a kad sam ga ugasio, primjetio sam i da ulje pušta kod pumpe hidraulike. Jel mi može neko malo objasnit kak je napravljena hidraulika kod njega, jel odvojen volan od hidraulike otraga?
Prilažem sliku di je označeno od kud je kapalo..
    53.5 KB · Pregleda: 45
