UNIVERSAL
Onda neznam kaj bi bilo. Tam ispod rezervara ide ona šuma Striborova pa ona hrpa osigurača pod haubom.... možda je negede nekaj u lošem spoju.
Mislim da si rekel da si probal žicu direkt sa mase na kontrolku pa je ostalo jedino da probaš poloviti žicu koja je plus.....
Idem vidjeti, mislim da imam katalog a možda je u njemu šema.... Javim.
Peterneli, Radkersburg (y)
ufff, koji su to dani bili kad se tam išlo na izlet....
Ako indikator nebre stvarati te probleme onda je definitivno problem žica od plusa..
Najbolje da drugu potegnem.. Bodem zutra stal vun z traktorom, na bolje svijetlo 😅
To su se sponzori bili 🤭
Nema, ima samo ovo.
Veli da žica sa indikatora ide na onu škatulu pod brojem 47, a da je to rele.
Idem vidjeti još u radionički ali od drugačijeg modela, mada mislim da je to isti vrag kaj se struje tiče.
Nema ni u radioničkom. Ima sve o alternatoru, anlaseru, regleru i naravno motor, mjenjač, hidraulik pogoni, u detalj, ali o instrumentima ništ.
@mane kad se stavi manometar onda tek nastupa veselje, još ako nije točan :ROFLMAO:
Šalim se, dobar je manometar.
Nema veze.. Budem zutra raskopal malo detaljnije. A dobre savjete je navek dobro čuti.. Evo još zanimljivih naljepnica z traktora. I v kabini su bile nekve, al ne zmislim se već..
@mane nema mesta za manometar 🤭
A i on treba struju, za pozadinsko osvjetljenje 😅
    27.5 KB · Pregleda: 34
    21.1 KB · Pregleda: 35
    22.3 KB · Pregleda: 35
    32.8 KB · Pregleda: 37
Opel, to fuj, ali ona Leyland 😍
Imam za uspomenu volan s svojeg Austina sa tim znakom. A jesam se Italije i Austrije prehodil zbog te ljubavi
Ma ima mjesta, ne na instrument tabli ali ima. Ja sam stavio dolje lijevo iznad pedale kvačila na onaj šeraf kaj drži oklop od rezervara.
Možeš imat jedno i drugo, samo se stavi duži šuplji vijak tako da uhvati indikator i oko od lajtunga.
Ne treba ni duži šuplji vijak.
Tam je kanal od ulja na kojem su još dva čepa pa se umjesto čepa stavi priključak po potrebi.
@MUHA ima li u tom katalogu da piše koji je ventil za što na razvodniku? Tj da li je kanal od ulja koje ide u cilindar spojen kamo prema van ili treba bušiti za priključak?
Vjerojatno piše. Samo kaj je na Rumunjskom, a jedina Rumunjka koju sam poznaval je odselila...
Kolko ja pamtim nema izlaza za prema van osim kiper izvoda.
Koji ventil te zanima, reci broj sa slike pa bum prevel.
@MUHA otkril samo krivca za moje probleme.. 🤦
Al ajd bar sam zamijenil loše stopice i saniral loše spojeve.. Sad sve opet radi..
Za dva dana puni 50 godina kak je kod nas. Veli stric prvo kaj je z njim delal je dopeljal voz sijena dimo. Jer su mu rekli prvo lakše poslove delati 😀
Eto svaka čast rumunjima, napravili su stvarno dobar traktor.. 👏👏
    41.1 KB · Pregleda: 47
***** mu miša, pa rekli smo masa sa druge strane grla. Ja sam mislil da si ti skontal da treba žicu od indikatora nasloniti na masu i da je to ta masa o kojoj pričamo.
Bitno da si riješil (y)
Mislim da se nema kaj prigovoriti Univerzalima.
Šteta kaj je i za njih problem sa dijelovima kak god da su zaostali, neudobni..... ali su jako kvalitetni i dugovječni strojevi. Kak i svi iz onog stolječa.
Moram si to isprintati da lakše mogu komentirati, zanimalo me da li ima koji sigurnosni ventil a da je spojen s kanalom koji ide u cilindar da tud izvučem priključak za vanjske cilindre. Trenutno mi treba traktor i ne mogu skidati razvodnik da ga malo proučim.
8 Sij 2024
Pozdrav,pušta mi ulje tu di ulazi kardan u prednji pogon tu di su ovi mali šarafiči stegnul ih al badava i ovi četri veči kaj je 19 ključ isto pušta i to bilo raštaufano stegnul al opet pušta jel zna neko koji je broj semeringa da se zamjeni
    33.5 KB · Pregleda: 26
    43.3 KB · Pregleda: 25
zloocko
18 Ruj 2015
Da li mi moze tko pomoci .Treba mi zadnja šajba za univerzal 643, godiste je 1997??
Otiđi u firmu koja se bavi staklarstvom!
Uzet će mjeru i za par dana biti ćeš pozvan na ugradnju,
