UNIVERSAL
19Ivy97
28 Lis 2019
Pozdrav...zna li tko točnu dimenziju prednjih i zadnjih guma na utb 550 dtc 1987 god
Zna li tko koji je točno omjer kotača kod pogona....?
19Ivy97
28 Lis 2019
Hvala lijepa...sad imam iza nove 14.9 x28
A prve istrošene 8.3x 20 ali mi gura na prednji kraj sa pogonom...
Čekaj, prve štopaju zadnje, ili prve vleku zadnje?
Ak ti se da igrati...
Postavi traktor na neku tvrdu podlogu, potklecaj kotače i digni jednu stranu traktora u zrak (lijevu ili desnu).
Označi crte na prednjoj i zadnjoj gumi i na podu.
Uključi prednji pogon i okreći zadnji kotač 20x, te prebroji broj okreta prednjeg kotača.
Na taj budeš način saznal prijenosni omjer.
Spusti traktor i vozi ga ravno, tak da zadnji kotači naprave, recimo, dva okreta (zavisi koliko imaš mjesta), te izmjeri prijeđeni put i podijeli ga s brojem okreta kotača. Na taj način odrediš efektivni opseg gume.
Ponovi priču s prednjim kotačima, ali, recimo s 5 krugova (jer su kotači manji).
Omjer opsega prednjih i zadnjih kotača usporedi s prijenosnim omjerom i znal budeš kolika je razlika, te prema tome kupi veće prednje gume.
Dobro je da prednji kotači imaju 2...3% veću brzinu od stražnjih.
...ili kupi 9,5-20...samo bi trebala širja felga.
Onda je složen prijenos za zadnje gume 12,4-28.
Taman bi bilo 11,2-20 ili 320/70-20 ili 8,00-24.
Još jedan kvar na elektroinstalaciji na U445.
Ne dela mi lampica za pritisak ulja. Žarulju izvadil, ispital direkt na akumulator i dela. Probal sam i z novom žaruljom. Počistil kontakte na grlu.
12 volti imam na žici i na provjeru ispitivačem i mjereno z instrumentom..
Masa ok, probal sam i drugu žicu z mase prisloniti na kučište ali nikaj...
Pod vurama žice ide v neki konektor, kam dalje? More biti do indikatora greška? 🤔
12V od nekud imaš na i u grlu u kojem je žarulja?
Kad masu daš sa druge strane ona mora svijetliti.
Mislim da imaš probemčić sa grlom. Probaj tu žarulju spojiti na žice ali bez grla, ako svijetli instalacija je ok. A možeš i sa instrumentom direkt na obje žice probati koliko imaš napona.
Rastepel sam i grlo, izvadil z ploče doli i probal na akumulatoru i sveti..
Dok žarulju probam direkt na te žice koje su inače spojene na grlo isto ne dela..
Kak da je negdi loš spoj, pa mi instrument pokazuje, a dok treba zasvetiti žarulja onda nikaj..
Inače štukana je žica od konektora do grla.. Al ok su spoji, neda se spuknuti žica vun..
Na ploči sve drugo dela i osvjetljenja vuri, i akumulator i žmigavci i dugo svetlo..
Jedino ne znam kaje tu u donjem desnom kutu za kontrolku.. Veli tata da to svetli ak je prikolica zaštekana i onda daš žmigavca. Moguće?
    48.2 KB · Pregleda: 27
    42 KB · Pregleda: 26
    38.7 KB · Pregleda: 23
    39.2 KB · Pregleda: 26
