univerzal 445 dt
Bilo je na jednoj seriji 445 greška na instalacij umjesto 15/54 na alernator je bilo spojeno 30 ako je stajal više od 15 dana ispraznil je akumulator . Električari su mislili da ne valja rumunjski alternator pa stavljali Iskru dok jedan nije otkril problem .No iskreno alternatori i anlaseri su znali zezat.
O čemu ti to Željko???
Ni jedan se alternator ne spaja prek brave, a 30 je dovod s B+.
15/54 nema na kontakt bravi, već samo na starter bravi kao dovod prek osigurača.
30 i 15/54 na starter bravi svakak su spojeni preko kontakt brave (klema 51).
Taman da je starter brava i spojena mimo kontakt brave, akumulator nema kaj prazniti.
15/54 je oznaka za kontakt a 30 je živa struja na jednom pinu je bilo krivo pa je pobuda bila pod stalnim naponom tj namotaj rotora je trošil struju neznam stručno objasniti no taj stari sistem sa vanjskim reglerom nije bilo sretno riješenje pa kaj ti tu nije jasno .Bar ti to kužiš ti si novi Tesla samo moraš skužiti smjer silnica (palac desne ruke) :icon_thumright:
jesu to izmislili u tvojem selu ili njegovom ?
teškar
12 Pro 2010
uzmi neko mjerilo pa vidi jel vuče struju kod mirovanja ili ne
Svakako da vuče, inače ne bi ispraznil akumulator.
Prije je znala neznatno tinjati kontrolna lampica diname i kad je izvađen kontakt ključ (vidljivo samo po noći). Sad ništa ne tinja, a ipak prazni.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ili se negdje napravio čvor? Treba uzeti ispitivač, isključiti klemu i spojiti ga serijski tj. Ispitivač na akumulator a krokodilku na stezaljku (klemu) i ako svijetli redom probavaš iskapčati dok se ne pokaže uzrok.
Marko355
16 Lip 2008
Kakva su iskustva sa ovim traktorima? Kod mene u kraju ih ima jako malo, nemam nekih iskustava.
Kakvi su sto se tice motora, kocnica, mjenjaca, koliko brzina imaju? Koliko su brzi u transportu? Okretnost?
Ponudio mi je za 2000€ netko iz Bjelovara.
    63.7 KB · Pregleda: 111
U globalu jako dobri traktori, najveća mana mu je sporost u transportu. Moj recimo ide 25km/h na punom gasu.
Motori dobri, kočnice također ako su ispravne, ovaj bi čak mogao imat i nezavisnu ručnu kočnicu što znači da blokira direktno diferencijal. Cijena je prilično povoljna, naravno treba prvo vidjet traktor pa onda dalje.
Ovaj na slici nije DT (DT znači Doppia Trazzione=dupli pogon).
Ovi stariji modeli ti imaju 6 brzina (3+R x 2), od kojih su 2-3 i 5-6 sinkronizirane. Kuplung je dvostepeni, a kardan je relativno spor, no može prenesti skoro punu snagu motora.
Relativno je spor (oko 22-23 km/h) ito na 2400 o/min motora.
Hidraulika radi čim radi motor, nezavisno od kuplunga.
Provjeri dobro u kakvom je stanju, jer ih je većina jako potrošena.
Inače mi se čini dobra cijena.
Marko355
16 Lip 2008
Sinkronizirane brzine.. zanimljivo.
Trazio je 22 000 nedavno, sad posalje poruku da ne zadnja cijena 2000 eura. Negdje okolica Bjelovara, malo mi je daleko da idem samo pogledati
Relativno su jeftini djelovi za njih tako da ako je cijena povoljna isplati ga se uredit i služiti će još mnogo godina.
Po toj cijeni se prodaje 533 koji se ne može mjeriti sa njim.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Usporediti 539 i uni je ko da usporedis stilo i golfa. Oba su dobri ali golf je golf
