univerzal 445 dt
Moj tonu bez problema ali da bi baš svaki dan radio s tim ne znam koliko bi izdržalo.
Marek099
21 Svi 2022
Pozdrav,
pregorio original anlaser na univerzalu,koju preporuku dajete za novi?
Ja sam stavio prije preko 6 godina brzi i nisam požalio, znači nekih cca 1000 rh traje. Znam da ekipa pljuje po njima ali ja se više ne vraćam na običnog, sa njim stalno nekih sranja bilo.
Pitanje za @MUHA i ostale mehaničare, da li na univerzalu ova cjevčica se mora u filteru ulja dotaknuti i stiskati ventil u njemu. Stalno mi treba kod prvog paljenja jedno vrijeme da postigne pritisak i sad sam kod skidanja filtera ga prerezao i vidim da u njemu ima možda za pola deci ulja? Da li je to normalno? Napominjem da nisam nikad otvarao filter da vidim koliko ima ulja ali iz ovoga izgleda da se uvijek sve iscjedi, obično od TV moram probušiti da ispustim ulje ali ovdje ga skoro nema.
    47.2 KB · Pregleda: 34
    37.2 KB · Pregleda: 33
Po mojem je ta cjevčica glupost, forumski vegeta mudraci ju zagovaraju, pa ih i ja podržavam jer ne škodi, ali moje je mišljenje da s njom ili bez nje... isti vrag. Naravno, svatko nek radi kak misli da je bolje.
Po mojem ta cjevčica ne smije dodirivati ventil več mora biti krača ako ju več imaš.
Za sad sam stavio drukčiji filter i puno je bolje, nije onako kako bi htio ali nije ni preloše. Onak usput o nečemu razmišljam pa me zanima ako je tko rastavljao da li spojnička osovina za kardan je direktna do onog prihvata ispod poklopca gdje se kopča remenica?
Nije. Prekinuta je kod ručice za uključivanje.
Naravno da može bez cijevi, no cijev nije glupost.
Zamislite dugački radijator, kojemu je polaz i povrat spojen samo z jedne strane. Isti najjače grije na početku, a sve je hladniji prema drugom kraju.
Ako se istom radijatoru polaz i povrat spoje dijagonalno (npr. desno gore ulaz, lijevo dolje povrat), onda je radijator podjednako zagrijan cijelom dužinom. Ovo bi laičko objašnjenje njezine uloge.
Dakle, ista služi raspodjeli cirkulacije ulja po visini filtera.
Ako je nema, ulje kruži većinom donjim dijelom filtera, tak da u filtraciji ne sudjeluje podjednako cijela površina.
Drugi je razlog taloženje “mulja” koji prejde kroz filter.
Naravno, motor bude radil i bez filtracije, baš kak i bez te cijevi…pa svakom na savjest…
I opet ti taj tvoj radijator ne grije cijeli ;)
Ako ne vjeruješ ja imam jedan radijator tak spojen pa možeš dojti mjeriti temperaturu ili na brzaka spoji jedan radijator na svoju pirolitičarku. Da i nju napokon plamen pomiluje.....
A drugo, kad se nakupi mulj na dnu filtera (uopče neznam kaj bi za mulj u filteru ulja napisal) onda bi bilo logički da ulje kroz mulj nejde pa se nivo protoka diže prema gore u dio filtera bez mulja...
Nekad me je Puknuti konjaril pa sam njemu za volju otvoril filter nakon generalke. Imam negde i slike. Koga zanima zaštopanost nek si ga otvara
Dajc ima filter goriva tak postavljen bez cijevi pa čisti.
Mali Ursus ima filter bez cijevi isto "naopačke" postavljen, kaj tam filtrira zato kaj je samo dva klipa?
Veliki Ursus ima vodoravno postavljen filter bez cijevi. Koji je to tek sex od filtriranja.
Na Zetoru ulje dolazi odozgo i odlazi odozgo, kak i na IMT-u... isti kurxx kak filer stoji za rapored filtriranja po visini i po površini.
A ti svi krampi bez cijevi idu 50 let i tu lijepo ispričanu priču ja nebum popušil.
A tek ovi novi današnji sa ulošcima
Vidim ja okupila se ekipa centralaša pa možda bolje da ja dam petama vjetra Jer još malo budu Turci na filter morali odzračni lončić ugrađivati
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Zakoni termodinamike..... moji svi radijatori su tak spojeni i svi griju kak spada jer se topla voda dize gore, a mrzla pada dolje te je svejedno kak je spojen.
Za filtere koji su postavljeni naopako ili vodoravno, bilo bi dobro da imaju nepovratni ventil da se ulje ne iscijedi van iz njih kad ugasis traktor.
mikke
20 Velj 2019
Dajcov originalni filter goriva ima u sebi izvedenu cjevčicu, vidi se kroz rupu. S njom ili bez nikad nisam imao problema...
Ali kojeg kupiti da najprije postigne pritisak?Ovog zadnjeg sam bacio nakon par sati rada jer je dugo trebalo da se ugasi lampica, nemam redukcije da točno izmjerim koliki je pritisak pa da usporedim sa različitim filterima. Sad sam stavio novog Man-a i sa njim je puno bolje. Ali i ti današnji filteri su isto gov*o, baš sam uzeo vagu i izmjerio isti tip novog i cca dvije godine star filter i novi ima skoro pol kile manje nego stari sa ispuštenim uljem. Mogu razumjeti da je stari nešto upio ulja u saće al baš toliko ne vjerujem.
