univerzal 445 dt
Ako ste stavili novi obruč i oring pod poklopac, na klip ste stavili isto, to je logički, onda problem može biti jedino u ventilima.
Svi ventiliči su novi pod sjedalom?
8 Sij 2024
Nisu svi neznam ni kolko ih ima znam samo za onog kaj stoji vodoravno on je novi i onaj malo ljevo kaj je onak cjeli unutra,nit neznam da ih je više
8 Sij 2024
Očistil sam i ovaj filter od hidraulike čelični je otvorim i ima dost špene na njemu a od kud nemam pojma
Ne kontam, popravljali ste hidraulik, a niste očistili filter? Možda je prošlo nešto pa je zaštekal novi ventil :unsure:
A špena je iz mjenjača, možda je to sljedeči popravak koji te čeka ako je nedavno filter čišćen.
8 Sij 2024
Ma ne to sam sve radil kad smo mjenjali klip i zaboravil napisati ,al ok da sve moguče da bu sledeči popravak nekaj takvoga kak velite🥴,
8 Sij 2024
Malo izmjene digitalni sat za temperaturu i voltažu akumulatora
    22.6 KB · Pregleda: 36
Kaj da nisi ugradil umjesto originalnog?
Ima tko tu kakva iskustva sa ubacivanjem klipova fi 100 u univerzala 445? Znači da li treba i glava druga ili samo obraditi cilindar i staviti veće klipove ako se to uopće može ili treba drugi blok? Najradije bi kupio drugi motor i to složio i samo zamijenio da bude čim prije gotovo,pa me zanima realno koliko se dobije s tim?
Nebu išlo jer je piksa vanjskog promjera fi 99.
Onda se buši blok ili taj blok nema mesa za nešto takvo? Ili treba blok koji je za veće klipove?
Ak ga već razbušuješ, onda na 102 (da bude kao na 530/533) ;)
Koliko se sjećam (po onom kaj je davno rekel pokojni Hasan), postoji stari tip bloka (s tankim piksama i novi(ji) tip s debelim piksama, gdje to nije problem bilo razbušiti.
Nisam još ništa otvarao nego sam mislio polako kupiti dijelove pa kad sve skupim onda rastavljanje, makar nema potrebe za otvaranjem nego za malo više snage. Sad da li je stari ili novi tip ne znam ali pošto je 1981 godište pretpostavljam da je stari. A što je sa glavom, da li i ona ide sa većim ventilima ili je to ista na svim serijama?
8 Sij 2024
