univerzal 445 dt
snjego10
3 Lip 2012
Hvala ti puno.
Znači okrečem motor poklopim četvorke i to je to?
Tako je. Ako niko nije ništa diral kad se oznake poklope razvod motora je u fazi.
snjego10
3 Lip 2012
To i je problem on je namontiral pumpu stavil 3 na četri tak palil traktor i normalno neče onda je mene zval ja sam opet skinul poklopac i 3 je na 4 kaj sad da delam?
Skini zupčanik sa pumpe, izvrti ga dok se ne ukaže četvorka i poklopi ih.
Ima tko slučajno knjigu da mi slika kakvo ulje ide u prednji diferencijal i zadnje reduktore na 445 DT? Ne mogu danas naći svoju knjigu da pogledam.
8 Sij 2024
Ja imam ovo to je od utb long kak su ga za izvoz zvali al to je isto ja sam mjenjal u prvom diferencijalu ulje i sad spušta na kuglama kak su oni čistači ni jako al kaplje hipenol 90 isto ide i i zadnje bočne reduktore , kad sam spuštal ulje van je išla mast više nek ulje vjerojatno zato kaj nebi spuštalo
    30.7 KB · Pregleda: 15
Vjerojatno je motorno...
No, u zadnje može hipenol...čim veće viskoznosti.
U prednji dif isto, jer se sporo vrti.
Danas sam gledao prednji diferencijal i dosta mi je to gusto unutra, ne fali ga na sreću ništa ali ga bi ipak zamijenio, tko zna da li je ikad mijenjano. Nadam se da sad kad ga zamijenim neće puštati nekud :ROFLMAO: , sad koliko se brzo vrti ne znam.
U našem Š... je "Hipenol" 320 otraga u reduktorima, a u prednjem mostu (obzirom da ima planetarne reduktore) je nekaj poput TH JD50 (Akros Multi F 10W-30).
To je nešto tipa ko tekuća mast? Nisam uopće viđao kod nas u prodaji takvu gradaciju. Na sreću nisam trebao rastavljati most kod DT pa ne znam puno o njemu ali pretpostavljam da su odmah na izlazu iz diferencijala semerinzi a poluosovine da nisu prema kotaču u ulju? Idem baš pogledati za fiata što pišu na netu.
Mislim da su semeringi samo u nabama. Rekel bi da su nabe i poluosovine zalijane uljem, čim ima "sjajne kugle" i brtve na njima.
To ulje ne izgleda čak ni ko med, a kamoli kao mast, već otprilike kak Hipenol 140 ;)
Da je moj, nebi nikad u reduktore stavil motorno ulje.
Stavil bi hipenol, ali 90.
Imam još karnister u kojem je došel taj Akros, što znači da je karnister odlične kvalitete (y)
8 Sij 2024
Bok ljudi,bliži se sezona malčanka trave pa me zanima jer sam novi u tome i kupil sam malčer novi i zanima me kak ga narihtati dal sanjke kod valjka spustiti ili ne dirati uopće ili ga na topling samo dignuti da ide po valjku
8 Sij 2024
Pozdrav,jel zna neko zakaj poskakuje hidraulika lad se prikopča stroj a novi klip i cilindar i novi oni ventil ispod sjedala??
U kojem smislu poskakuje?
Trza kad diže ili digne na zadanu visinu pa spusti i tak u krug kad je pod teretom?
8 Sij 2024
Da kad se digne na jednu visinu i onda poskakuje kad recimo digneš malčer i voziš i onda poskakujene jako al poskakuje ajmo reć svakih 30-40 sekundi
Tam pod prednjim poklopcom ima isto jedan oring i jedan prsten.
Jel ste i njega mijenjali?
