univerzal 445 dt
Najjednostavnije ti je dodati tubinu ;)
Znam ali teško bi to bilo upakirati a da k nečemu sliči, ne da mi se zafrkavati na tehničkom. Ako kupim blok onda budem polako skupljao dijelove i složio i samo zamijenio. Teško je doći do nekih pravih informacija jer ne znam da li je tko u okolici to slagao. Ova ideja za 102 klipove mi se jako sviđa, dok su bili univerzali bez prednjeg pogona za nešto trebao sam još jednog polako kupiti i imao bih sve dijelove, pa sad gledam ako uzmem novi blok je 1200 eura, plus sve što treba bude već oko 3000, uglavnom nije jeftina igra.
Kaj ti nisi na svojeg turbinu dodal?
A i to o turbini je najlakše napisati.... treba se s tim u borbu uhvatiti pa da to ide.
O pokojnima sve najljepše, ali ja nisam još na blok s debelim piksama naletel a složil sam takvih motora barem 5 komada. I novijih i starih godišta.
I na kraju da te pitam.
Jel znaš odgovor na pitanje jel idu jači ventil?
Ne znam. Trebalo bi pogledati u katalogu dijelova, a nemam ga.
Bilo bi logično da su za fi 102 onakvi kakvi su za 640 ili 530.
Netko je tu na Forumu davno spominjal da je to radil (453 slagal na 533), ali se više ne sjećam koji član i kad.
teškar
12 Pro 2010
Imam ga ja. Imam i radionički pa dođi i vidi.
Usput buš mi pokazal te dve vrste blokova jer u katalogu moraju postojati ;)
Rekoh kaj mi je pokojni rekel...nisam nikad provjeraval, a ak je on lagal, ja mu pomažem...
To je za Fiat 480, imt 533 i 540, motor serije 8035.02
Zar ne bi taj trebao pasati na 445? To sa serijama meni malo znači kad nisam u tim vodama i nemam takvih podataka.
Opet stara dobra floskula (otrcana fraza). Rekli bi po Hrvaški ispraznica... Čula, rekla kazala....
Prava selska birtija :hahah:
@jocc imam dečka koji bi to trebal imati u malom prstu. Njega ti modeli Fiata strašno zanimaju, a sa Rumunom je bil u istoj kuči....
Bum ti to ispital čim ga vidim.
Znam da ima razlika u glavama ali da se i tu nekaj iskemijati jer paše samo trebaju i dize..... kad pitam znal bum točnije objasniti.
Ovaj blok je najvjerojatnije Indijanac ili Turčin jer kolko ja znam orginala več odavno nema. To ako buš kupoval uzmi ga obavezno na revers i odnesi u dobru strojnu obradu na premjeravanje ;)
8 Sij 2024
Meni rekli da samo u prve 3 spore da nije ok u 3 brze a zakaj neznam
8 Sij 2024
Pa ok,da,al recimo voziš drva po asfaltu niz brdo u 3 brzini spori s prednjim pogonom je jako polako tj.ide polako al recimo u 4-5 niz brdo po asfaltu s uključenim prednjim pogonom neznam ak se smije
Kakvo je to brdo gdje možeš petom drva voziti? Ja kad vozim drva ili bilo što teže u dol ja ga palim, a s drvima dalje od treće ne mogu, možda previše tovarim ili je prevelika nizbrdica al ne volim kočiti s traktorom, jedino s prikolicom.
8 Sij 2024
Pa nisam reko da u brdo nego nizbrdo po asfaltu ne,mislil sam da ne trkeljim po cesti polako u 3 sporoj da eventualno stavim 4 ili 5
I ja govorim o nizbrdici, do sad uvijek do četvrte palim prvi pogon a poslije ne. Znam za ekipu kod mene koja uopće ne gasi prvi pogon jer su stalno po brdima i cesti, da li je to dobro, vjerojatno nije ali za sad nemaju vidljivih problema a tjeraju ih ko da su ih ukrali.
Po asfaltu se prednji pogon u pravilu ne pali. Možeš ga upaliti u slučaju da baš treba ali ga i nakon šta se krene treba ugasiti. Znači na mekanom terenu, snjegu, ledu , blatu itd možeš imati slobodno upaljen prednji pogon.
