univerzal 445 dt
Moj tonu bez problema ali da bi baš svaki dan radio s tim ne znam koliko bi izdržalo.
Marek099
21 Svi 2022
Pozdrav,
pregorio original anlaser na univerzalu,koju preporuku dajete za novi?
Ja sam stavio prije preko 6 godina brzi i nisam požalio, znači nekih cca 1000 rh traje. Znam da ekipa pljuje po njima ali ja se više ne vraćam na običnog, sa njim stalno nekih sranja bilo.
Pitanje za @MUHA i ostale mehaničare, da li na univerzalu ova cjevčica se mora u filteru ulja dotaknuti i stiskati ventil u njemu. Stalno mi treba kod prvog paljenja jedno vrijeme da postigne pritisak i sad sam kod skidanja filtera ga prerezao i vidim da u njemu ima možda za pola deci ulja? Da li je to normalno? Napominjem da nisam nikad otvarao filter da vidim koliko ima ulja ali iz ovoga izgleda da se uvijek sve iscjedi, obično od TV moram probušiti da ispustim ulje ali ovdje ga skoro nema.
    47.2 KB · Pregleda: 21
    37.2 KB · Pregleda: 20
Po mojem je ta cjevčica glupost, forumski vegeta mudraci ju zagovaraju, pa ih i ja podržavam jer ne škodi, ali moje je mišljenje da s njom ili bez nje... isti vrag. Naravno, svatko nek radi kak misli da je bolje.
Po mojem ta cjevčica ne smije dodirivati ventil več mora biti krača ako ju več imaš.
Za sad sam stavio drukčiji filter i puno je bolje, nije onako kako bi htio ali nije ni preloše. Onak usput o nečemu razmišljam pa me zanima ako je tko rastavljao da li spojnička osovina za kardan je direktna do onog prihvata ispod poklopca gdje se kopča remenica?
