Ursus C-335 MALI
lipic
20 Svi 2012
Pozz forumaši,da li je netko od vas mjenjao ac pumpu na malom ursus,pitam iz razloga jer ju ja moram mjenjat pa me zanima kad ju skinem da li je neko ulje u bosch pumpi iza nje?
lipic
20 Svi 2012
Vjerujem da nije neki bauk ali bi htio znat jel iza nje kakvo ulje u bosch pumpi.
Patika
2 Pro 2013
Poz
Treba mi savijet i pomoć.
Medo mi iskače iz prve brzine u čemu je stvar?
Znam da je bio orvaran,dva ili tri puta zbog kardanske osovine.
Sad koje su sve mogućnosti da tako iskače?
Možda je samo do utvrđivača, treba od njega krenuti.
strojnik
1 Lis 2010
Voda napunila motor sad me zanima di je mogla ući dali prek dihtunga glave ili može gdje drugdje a izlazi na semeringu od radilice od strane zamašnjaka
može kroz čepove na glavi i kroz gumice na piksama.
najprije ovo drugo ako nije kuhal.
strojnik
1 Lis 2010
kuhal je. uzeo sam ga glavu dole dihtung je pregorio
nego me zabrinjava zasto mi je vodu pustao iza zamasnjaka dali je tamo mozda cep?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Voda pliva na ulju a tamo je samo kontra navoj koji odbacuje ulje. Provjeri između košuljica jedva se vidi ako je napuknuto a ako ti je samo brtva još bolje. Ne zaboravi staviti novi termostat!
strojnik
1 Lis 2010
termostata nema nutra vec 20 godina jer je zakuhaval dok je bio unutra
klipove sam povadio van na prvom je jedna karika puknuta a na drugom nista pikse imaju dost rub a i riseve a leteci imaju malocrtu i jedan i drugi tak da cu stavit novo sve sto ced trebati
jlukaci7
1 Velj 2012
Strojnik mi se nekak sve čini da bu tvoj mali medo ipak završil kon nekog mehaničara:cool:
Goks750
11 Ruj 2017
ajme,bok ljudi evo registrio se ja da mi pomognete problem ukloniti...
naime ursus 335,hidraulika nas zajebava vec par god ali malo radi pa zajebava,pa ozracimo pa radi neko vrijeme i onda ispocetka,e sad nema majstora u krugu pozege za njega,pa smo ga otvorili,naime mjenjali smo 2puta semering na uljnoj pumpi od hidraulike,e sad smo slozili i rucica je osjetljiva,znaci u 1cm dize do kraja i spusta,uglavnom nije dobro,e sad dali netko ima shemu,sliku ili sl kako poluge od cijelog sistema kod cilindra uljne pumpe(hidraulika)savjet i sve je dobro doslo,hvala
a prije cca 10dana smo rastavili jer je bio zaglavio ventil na razvodniku
i nekidan nam je bio zaglavio ventil na razdjelniku
Postar
23 Stu 2012
Nadam se da sam dobro uploadovao slike :)
    55.7 KB · Pregleda: 119
    32 KB · Pregleda: 108
    46.9 KB · Pregleda: 110
    74.4 KB · Pregleda: 109
Postar
23 Stu 2012
Radi Zoki :)
Mali medved me odusevi uvek, ceo zivot sam sa fergusonom radio,ali kad sam seo u Ursusa,na fergusona ne gledam isto vise. Pokazao se bolji u vise operacija u poljoprivredi.
    49.7 KB · Pregleda: 115
    58.6 KB · Pregleda: 123
    82.2 KB · Pregleda: 113
damirko
15 Kol 2016
Trebam pomoć, isao sam se provozati sa traktorom po brdskom putu sa kolotačnama i kad sam se isao okrenuti u rikverc, oba kotača mi skrenu jedan prema drugom. Volan ostao bez imalo otpora. Mrdao sam po štangama i jednu po jednu uspio ponovno uzubiti tek kad sam ih nabio prema unutra - onaj dio (osovinu) što ulazi u mehanizam volana. Sad mi kotači nisu centrirani ali sam tako uspio doći kuci s kakvim takvim upravljanjem. O čemu se tu radi, kako to popraviti?
Hvala unaprijed tko se javi sa komentarom :icon_smile:
