Usporedba 4718-4911-5011
Ureden je prije dvije godine.
Kabana je nedavno stavljena.
Ako su lampe bitne za rad onda OK...
Može, treba malo pripasivati, ali može
A jel se isplati radi par litri ???? Ili vanjskih cilindera .
7211 Ima prednju osovinu 13 cm vise napred od 5011.
tak da treba vidjet jel se da postelat ili tak postavit da na jednu i drugu stranu isto idu kotaci kad se postavi.
656Antonio
28 Tra 2014
U redu ,zanima me u vezi pumpe hidraulika dali bi 5011 mogao više dignut kad bi stavio pumpu od 7211
Bi al samo ako bi mu ugradio pomocni cilindar na ruke hidraulike(vanjski).
al kaj tak teskoga dizes s njim?
Al bez 150kg utega napred nis nebus dobil.
Uh po ravnom bi trebalo ici i trebal bi i sada dizat samo da vilice nisu preduge.
Više nebi mogel diči, za visinu treba diči ruke na zubima.
Mrvicu teži teret bi mogel diči, a da bi dobil još malo treba poraditi i na sigurnosnom ventilu u cilindru, mada i ovak se bu prednji kraj osavljal na tom beciklinu bez utega.
Strgal buš tog jadnika, nije on za takve poslove na duge staze.
656Antonio
28 Tra 2014
Budem vidio još ,nisam siguran ni ja da je to za njega ipak je to prevelik teret za njega.Što mislite o prednjoj vuči na 5011,kupio sam prednju vuču od 5745 i vjerojatno ču ju namontirat na njega.
Ja mislim da je preslab motor tri cilindra za prednju vuču. Pomaže prednja u svakom slučaju ali da bi tu prednju vuču iskoristil kak treba mislim da je ipak makina malo slabašna.
656Antonio
28 Tra 2014
Mislim da bi trebao ići solidno zato što 5245 ima prednju vuču i nemalo je isto jak motor ko i na 5011
gogo
10 Lis 2012
7211 se bez utega dize pod spricom od 1000l,a 5011 je jos kraci i laksi... ne bude puno koristi od toga.. a i ne znam,dal ima neke razlike u unutarnjem cilindru hidraulike od tih dva? da ne bi s jacom pumpom postigao to da ga moras raskapati svakih par mjeseci...
inace, imt 549, zetor 5245 i 5011S se dosta dobro uklapaju s prvom vucom... nista spektakularno,ali nije valjda ni tak lose..
Složil bi se s tobom, ali ne za tri cilindra, niti za snagu, već za to da je 5245 zbog prednjeg mosta pretežak za motor koji ga pogoni.
U konačnici je sporiji. Brzina niže, ali manje klizi.
Da se motor više napati - istina, ali i više da.
6245 ponekad fali snage a 5245 je igračka kad uključi prednju vuču ponekad nema snage za rikverc tak da preskupo ugraditi prednju vuču samo da ju ima .:(emo):
