Uzgoj badema
špico
31 Srp 2013
Pozdrav kolega
Jesi li se odlučio za sadnju i gdje si nabavljao sadni materijal?
Imam jedan zgodan komad na padini, jugozapadna strana, relativno duboka zelmlja, nekada je tu bio vinograd i nekoliko maslina koje cca 40 g. nitko nije taknuo. Kad sam prije par godina došao, uredio sam postojeće masline i većinu iskrčio. Međutim, iduće godine je sve odnio požar :fiery:
Komad je veličine cca 0,8 ha, s tim da bih isti takav komad do mene, ali u boljem stanju, mogao dobiti za nikakve novce.
Prvo sam mislio kupiti komad do, i baciti još 200 maslina, ali bi rado prešao na bajeme, jer s postojećih 230 maslina imam i više nego dovoljno. Inače bajema imam cca 20 kom, jako starih i svi daju izvrstan rod, ali, to su stare sorte (ranocvatuće). Zanimaju me tvoja iskustva, kao i iskustva drugih kolega, pa bi mi bilo drago (a vjerujem i drugima) da nam kažeš kako si se pripremao.
Inače, lokacija je Stankovci (zaleđe Pirovca - Vodica), i bajemima područje jako dobro odgovara.
Hvala unaprijed, pozdrav od, nadam se, budućeg uzgajivača bajema.
Papcina
31 Sij 2011
korijen stabla badema uzrok problema
pozdrav
imamo gadan problem...
stablo badema je uspjelo prodrijeti ispod temelja kuće 10ak metara duljine i probilo u bunar/šternu koji se nalazi ispod kuće.
Na svu sreću, korijen je probio pri vrhu šterne i nekih 30ak cm se razgranao unutra u vodi....
stablo je ogromno i ima 20ak godina ako ne i više.. žao nam ga je srušiti jer po ljeti radi hlad cijeloj kući...
dal ćemo ipak morat porezat stablo do kraja ili mozda dolazi u obzir da se iskopa do korijena pa da se razrežu žile koje idu u smjeru kuće?
molim savjet,
hvala!
Papcina
31 Sij 2011
na nista nije kalemljen...
narastao iz koštice... sjecam ga se kad sam imao par godina, bio je moje visine...
cim je probio u bunar vjerojatno je probio i u septičku jamu nekih 15m dalje, pa možda otud crpi snagu :icon_super:
sad je pitanje, što raditi?
Cijeloj familiji nam ga je žao raspiliti jer je iznimno koristan ljeti zbog hlada kojeg radi kući...
a opet, probio je u temelje kuće i to se mora zaustavit i sanirati...
BADEM
11 Lis 2020
lipo, pomalo emotivno;)
Drugo sam htio spomenut, u okvirima danasnjih administrativnih mogucnosti (ili bolje nazvat prepreka), malo kada smo u stanju odabrat optimalnu lokaciju...ali tu bi morala struka nudit rijesenje.
Ja sam za svoj vocnjak uzeo u zakup juznu stranu i vrh brdasca, koje ima odlicnu drenazu (gotovo nema mraza cijelu zimu) ali je zato jako izlozeno svim vjetrovima...
Obasao sam sve dostupne savjetodavne sluzbe, institute i zadruge, procitao gizdica i krpinu i dalje ne zanm jesam li dobro postupio sa orijentacijom i rasterom redova...jer su svi propustali donit odluku.
Izuzev Frane Strikica, jedini je on pokusao nastupit prakticno iako covijek nije radio sa bademom.
evo kako sam ja orijentirao redove
[URL=http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=98115645659747825172.jpg&file_imgur=1vVrxqh.jpg]
ostavio sam prostor za sadnju vjetrozastite, ali jos ne zanm hocu li ici u to...ovu zimu i proljece cemo mjerit neke vrijednosti pa cemo procijenit...
Pozdrav.
od sadnje vam je proslo 9 ili 10 godina.Kakva je situacija ? Ja sam posadio prije 3 god cca 800,pa me zanima vase iskustvo. lp
lojza
12 Ruj 2009
moj nasad je star 10 godina. Ako ga ne prskam svakih 10-15 dana, 7. i 8. mjesec počne jako otpadati lišće ( a onda i velik dio zametnutih plodova) i u berbi gotovo i da nema lišća na stablima. Sorta Ferragnes je malo otpornija na bolesti, mađarska sorta Rekord slabije otporna. Bez dobre zaštite, nema rentabilne proizvodnje badema.
Branko59
7 Pro 2020
To je zanimljiva situacija,dali znaš iz kojeg razloga dolazi do otpadanja lišća,koji su sinptomi na lišću i šta bi se trebalo poduzeti da do toga ne dođe? Jučer sam bio u voćnjaku, već je polovina prosinca a ni nakon dva mraza i prilično jake bure lišće osim na vrhovima koji su bili zahvaćeni pepelnicom stoji zeleno i ne otpada.
lojza
12 Ruj 2009
ili je supljikavost lisca ili ova antraknoza koju ti spominjes ili nesto trece. Cim postoji vlaga na liscu, stvaraju se uvjeti za razvoj neke bolesti - manje bitno koje; lisce otpada, smanjuje se asimilacijska povrsina i plodovi otpadaju. Kod tebe je jos mlad nasad, to je druga prica. Tako je i kod mene bilo u 3.oj godini kao kod tebe. Kad stabla dostignu svoju genetski i ekoloski uvjetovanu maksimalnu velicinu, smanjuje im se bujnost, povecava rodnost i postaju osjetljiviji na bolesti. To su moja razmisljanja i moja iskustva. Naravno, ovisi i o klimi tvog kraja (manje/vise oborina, vjetrovito ili ne itd.).
Branko59
7 Pro 2020
Jeli radiš zaštitu protiv pepelnice,meni je sa vrhova otpalo lišće jer sam rano prestao sa zaštitom protiv pepelnice pa je gljivica zahvatila mlade nezaštićene listove,od antraknoze najviše stradaju plodovi jer napada ovojnicu koja se stvrdne i ne dozvoljava razvoj ploda pa se plod suši i otpada a i oni koji ne otpadnu su neupotrebljivi. Nisam previše upućen u zaštitu badema jer se tom proizvodnjom kratko bavim i nemam koga pitati za savjet već tražim po internetu i čitam što uspijem naći.
Dvadesetak se godina bavim maslinarskom proizvodnjom na 8 ha površine. Mislim da se sve može riješiti samo treba savladati tehnologiju a mi učimo u hodu i pri tome ponekad griješimo.
lojza
12 Ruj 2009
protiv pepelnice ne radim zastitu - s njom nisam imao problema. Ovo sa susenjem ovojnice ploda sam i ja puno primjetio, posebno kod sorte Tuono.
Ja inace imam ekolosku proizvodnju i koristim sljedeca zastitna sredstva:
MycoSin
Equisetum Plus i
Pro-bac
Insekticide nisam dosada koristio, ne primjetim stetu od stetnika (osim ptica, naravno)
Imam utisak da puno proizvodjaca badema ne ulaze puno truda u zastitu i njegu badema.
Ja isto obavljam zastitu kad stignem jer radim i zivim u Njemackoj, tako da bi bilo zanimljivo cuti iskustva od nekoga tko se ozbiljnije bavi uzgojem badema
Agronom sam po struci ali svejedno se vecina stvari nauci u vocnjaku a ne na fakultetu.
Sretno ti!
Je gledal ko sad plodove zemlje? Ljudi na Braču uložili preko 6000000 kuna svoje love u bademe? Bez kune poticaja i kredita. Divim se takvim ljudima, a probelm je voda, da imaju vodu još bi uložili 8000000kuna.
Već unaprijed imaju za sve kupce.
Branko59
7 Pro 2020
dobar dan,pogledao sam prilog,Nebojšu Kurtovića,jednog od braće,upoznao sam prošle jeseni bio je kod mene.Razgovarao sam s njim ,začudio sam se što su morali platiti zakup za 20 ha 50 godina unaprijed mislim oko 500000 kn,nakon toga su morali na cijelom terenu frezom za kamen cijelu površinu pripremiti za sadnju uz to i sama sadnja,to su jako visoki troškovi.Čudim se da im bar za troškove uređenja terena nisu umanjili zakupninu to može biti samo kod nas, takvi smo mi kao država.
Da platili su 500 000 kuna za 50 godina, to je strašno koja to lova u igri, i opće se upuštati u to, ali čini se da treba vjerovati u sebe i sve ide glatko.
