uzgoj hrena
pele
23 Kol 2010
Trenutno samo u Ludbregu, kod mene si zakasnio jer je sve prodano,,, kasniš sa sadnjom ak misliš sad ići sadit,,, javi se pa ćemo poppričat.
StricVujc
1 Tra 2010
da li ta firma iz Ludbrega još posluje? Ja bi mogao zasaditi jednu njivu hrena tj. ak oni daju sadni materijal jer nemam tak puno svojega da presadim iz vrta po njivi.
Kako treba pripremiti njivu (obrada gnojidba) i kad se sadi?
pele
23 Kol 2010
Ne, nitko ti nedaje sadni materijal, već ga moraš platit, tj. kupiti od njih, sada možeš i kod mene, cijena ti je 25-30 kn kg, na hektar ti ide 800 kg sadnica.
Sadnice su ti certificirane, znači dobiješ dozvolu za uzgoj.
Firma posluje, kod njih u kooperaciju ništa ispod hektra površine.
Priprema zemlje: PO HEKTARU
50 tona stajskog gnojiva zaorati u jesen, u proljeće u brazdu dodati 300 kg ure, potaljurati te dodati 200-400 kg 15x15x15 te zatanjurati. Zemlja mora biti sitnije pripremljena radi laše sadnje i boljeg nicanja sadnica.
StricVujc
1 Tra 2010
znači po hektaru bi me došle sadnice u najboljem slučaju 20 hiljada... malo mi je previše to u ovom momentu... Nego kolika je onda otkupna cijena da se to isplati? I zašto ne otkupljuju sa manje od hektra površine? Ako bi ja dopeljal sam o svojem trošku recimo pobrani hren k njima ?
pele
23 Kol 2010
Trenutna cijena se još nezna ali garantirano da neće biti niža od 15kn/kg jer je prošle godine bila 15 kn, a prinos po ha je oko 6 t.
zašto ne manje od ha, pa jednostavno, ak misliš radit,radit ćeš kak treba i nećeš odustat ak ti se ne sviđa, ovak na manje ak ti nepaše buš si mislil a tko ga je..e nebum ja to delal više . jednostavno ko dan i noć.
Dopeljat moraš svakak k njima..
E vidiš, za svaku malo bolju zaradu treba nešto uložit, pa probaj onda uzgoj puževa ili možda lješnjaka.
Z
zoky 285
Pa od čega onda kod mene raste po njivi svake godine(bemti ko korov je nikag ga se riješit) ostavim 10 komada uz među i za čitavu rodbinu hrena, a ostatak stalno kopam i za tri tjedna evo ga opet van.
Možeš opisat malo kak ga vadiš van ja probo i plugom ali jedino štihača pomaže i to čitavog ga trebam otkopat inače puca korijen nekad i pola metra.
Jedino mozda je ovaj tvoj industrijski pa ima pliči korjen.
pele
23 Kol 2010
Da hren ti raste i do pola metra u zemlju, ako se ne izvadi sve ili ne pokupi po polju ono šta ostane iza pluga teško ga se riješit.
A vadim ga s plugom za vađenje hrena, to ti je posebno napravljen plug koji ide u dubinu i do 80 cm,zahvata oko 60 cm, za to ti je potreban traktor min 80 ks i obavezna prva vuča jer traktor nisi polovio po polju.
Tomislav
9 Sij 2007
kako neće biti manja od 15 kn kada je gospođa iz firme koja otkupljuje u prilogu plodova zemlje rekla da je otkupna cijena za 1. klasu 8 kuna a za ostalo 1.5 kuna...
farmervg
7 Lip 2010
Na koji način se sadi hren kak izgleda ta sadilica vidil sam kak se vadi a zanima me kak se sadi...
johabica
8 Tra 2012
O hrenu nitko ništa ne govori,iako se primječuje da ima na ovome forumu i onih koji bi mogli reći nešto o tome,pa hajde da malo demistificiramo i tu kulturu,a oni koji su kompetentniji od mene će me,vjerujem,svakako nadopuniti.
Svojedobno je Podravka(ili Kalnik) imala,ne znam kako je sada,ali vjerujem da ima još uvijek,otkup i preradu hrena,ali su korijeni koji su bili IZNAD propisane kalibraže bili druga iliti žlj klasa(A po tom parametru su ga i plačali).Pojednostavljeno rečeno,prva klasa je bila sve ono sitno,tipa olovke i tu negdje,a lijepi krupni korijeni,na kojima bi proizvođač mogao nešto zaraditi je bilo van klase.Vidim da je tako i sada,bez obzira tko je otkupljivač,jer cijena od kune i pol za ono što nije prva klasa je bezobrazno niska.Toliko o onome-količina puta cijena jednako prihod.Da se ne zaplovi odmah u oblake.
Drugi bitan momenat je nabava sadnica.Onaj koji će vam ih prodati bi morao biti ljubazan pa reći da je veoma bitno da sadnica bude debljine olovke i dužine od 25cm na više,zapravo,čim je duža,to je bolja.Zašto?Zbog toga što korijen neće više rasti u dužinu,već će rast produžiti eventualno zadnji pup koji će se aktivirati,ili će ostati samo dužina sadnice.
Slijedeče što treba znati je da se sadnice za sadnju na proljeće pripremaju u kasnu jesen ili ranu zimu,i to tako da se strana koja ima vegetativni vrh okrene gore i utrapi u vlažan pijesak.Ako korijen nema vegetativni vrh,što je najčešći slučaj,važno je sadnicu okrenuti tako da je tanji kraj na zemlji,a deblji u zraku. Korijen hrena po cijeloj svojoj dužini ima pupove iz kojih se tokom rasta razvijaju novi podanci,i ima ih "mali milion".Njih se tokom zime mora aktivirati,kako bi propupali i bili vidljivi,jer se prije sadnje moraju skinuti.Skidanje je lako,uzme se vreća od krumpira,i njome se u smijeru suprotnom od rasta par puta provuče po korijenu,tako da se ostavi jedan pup na kraju korijena,i dva do tri na vrhu.Time se dobiva rast korijena u dubinu,sa donjim pupom,pa biljka lakše dolazi do vlage,a gornji podanci će služiti za rast vegetativnog vrha i daljnje razmnožavanje iliti nove sadnice,ili ukoliko su dovoljno krupni,za prodaju korijena u istoj godini.Naravno da će biti i više izdanaka na korijenu od tri-četiri ostavljenih,jer kako se god temeljito čistilo vrećom od krumpira,uvijek nešto ostane neskinuto,ili se oka aktiviraju kasnije.
Sadnja se može napraviti sadilicom za kupusnjače,pa poslije nagrnuti slogove,ili sadilicom za krumpir bez gornjeg dijela,i to tako da sadnice budu koso položene u zemlji,kako ne bi rastom otišle previše u dubinu,što kasnije otežava vađenje.Mogu i druge improvizacije,ovisi o onome što se posjeduje.
Po mome mišljenju,što ne mora biti točno,ne bi se trebalo ići u neku kooperativnu proizvodnju sve dok se ne omoguči sadanja svoga repromaterijala.O nekim certificiranim sadnicama sa dozvolom za sadnju bolje ne razmišljati niti slušati,osim ako se ne želi nekome dati prilika da od vas napravi magarca.Iliti idiota.Na kojima će onaj tko vam ih proda zaraditi,a vi ćete popušiti.Najbolje je posaditi onoliko koliko je moguče bez posrednika prodati,a ukoliko se želi kooperacija,strpiti se godinicu i napraviti svoj sadni materijal,a debele korijene prodati osobno ili prekupcima.
Izvađeni hren se nakon vađenja čisti i pere i čuva u plastičnim vrečama neko vrijeme,kako bi sačuvao svježinu,ili neopran utrapljen u pijesak.O tome će nešto više sigurno reči netko drugi,sa više iskustva,vidim da su na temi,ili su bili,a na teme dolazimo i da bismo nešto rekli,a ne samo pročitali,zar ne?
I skoro,pa sam zaboravila,za one koji nisu domišljati,ili im ne bi palo na pamet,sadnice,iliti reznice hrena se prilikom utrapljivanja u pijesak vežu u snopiče,pedesetak ili više zajedno sa špagom na dva mjesta,kako bi snop bio stabilan,i lakše se redao jedan uz drugog.Pijesak mora malo pokriti vrhove sadnica i biti stalno vlažan kako bi se čuvala svježina i aktivirali pupovi,i naravno,najbolje mjesto za trap je podrum,gdje se ne smrzava.
Baš sam se raspisala,ali se nadam da sam nekome pomogla.
Profesionalci,vi ste na redu za reći sve ono što je meni promaklo.
joj, ako neko ima tu drugu klasu hrena, ja bi mu dao i pet kuna za kilu sam da mi ga proda....:lol:
johabica je rekla SVE.
amen.
pele
23 Kol 2010
Tako je...
LJETO je odnijelo danak...
Ono šta je bilo na plodovima zemlje nije niti 10 % od stvarnosti...
Svi Vi koji ste zvali u Ludbreg, koliko Vas je kupilo sadnice po 40 kn/kg...
Sad je snijeg pa hren još nije izvađen sav i nema još sadnica za tržište...
Cijena je svugdje ista kada radite kooperaciju, pametni ste pa razmislite u čemu je caka, tj razlika u cijeni.
Za ostalo stojim na usluzi na pp.
:supz::gitarist::partyman:
budući seljak
Tako je...
Pele, ja sam ti poslao poruku na pp ali nema odgovora pa ću pokušati ovdje:
Napisao si da je očekivana otkupna cijena hrena 15kn/kg. Jedina informacija koju trenutno imam je da Agro Altera iz Ludbrega otkupljuje I klasu po 8kn a II po 1,50 kn/kg.
Ako može neki link na izvor gdje se spominje ova tvoja cijena.
Da li postoji neka burza gdje se može vidjeti cijena hrena u EU?
Hvala i lijep pozdrav!
pele
23 Kol 2010
A sad bi ti da ti nađem i kupca:rolleyess:, kad zbrojiš sve što izraste hrena ispadne ti 15 kn, odeš malo na plac, malo susjedima, sve to zbrojiš i podjeliš i evo ti cijene.
Agro altera mora zaradit bar 20% inače nebi mogli poslovat.
Odgovor si dobio i na pp.
Tomislav
9 Sij 2007
Otkupljivači i preprodavači zarađuju na leđima malog radišnog čovjeka...to je majka vodilja u našoj prekrasnoj zemljici...
pele
23 Kol 2010
,,, tak to ide,,, ide dok imaš kom prodat, a kaj kad nebu kom ili bu kak i mljeko, aaaaa kaj onda
maloprodaja, krajnji kupac, i vrhunska kvaliteta nadoknađuju hiperprodukciju i veleprodaju...barem kod mene je tak...
ak imam mušterija za 1000 kila hrena po 30 kuna, onda ću napraviti samo toliko i šlus, nebum delal 5 tona po 8 kuna jer me pojede ulog...;)
johabica
8 Tra 2012
:idea:
:idea::idea::idea:
I da svi tako razmišljamo,ne bi radili ko konji za sitnu paru.
do takve sam ideje došal pred tri godine kad su mi ostali dužni 60 000 kuna za zelje na veleprodaji...znate kolko je to zelja?:madmana::madmana::madmana:
pele
23 Kol 2010
Uf šta bi bilo kiselog zelja s krumpirom i kuhanim mesom....
