uzgoj purica
damir82
23 Srp 2016
Pozdrav svima,trebam pomoć ,kupio sa 10 pazinskih purica starih tri tjedna,za svoje potrebe, trebam savjet kako ih hranit i sa čim, gdje je najbolje da ih zatvorim,čuo sam da su jako osjetljive ,pošto sam početnik svaki savjet je dobrodošao
robelar
11 Lis 2014
Najbolje ih je hraniti sa kupovnom gotovom smjesom za puriće tog uzrasta. Isto tako da imaju stalno cistu vodu. Mozes u veterinarskoj kupiti i neke vitamine. Poslije kad obriju glave dodavaj im srot u smjesu ili koncetrat. Do tad ne van niti davati zeleno. Poslije postupno tako da ustedis na hrani jer ce te ishrana 10 komada dosta kostati. Nek budu na toplom tj. ne na vlagi niti propuhu. Mozes i sijalicu po noci. Ja cu nabaviti tek u 5. mjesecu.
damir82
23 Srp 2016
Ok, hvala ti na pomoći,i savjetu,uf sav sam u paniki kako hranit,dali znaš koju hranu mogu poslije davat kad malo porastu,dali može kukuruz šrotani ,pšenicu ,ječam ili je bolje kupovnu
robelar
11 Lis 2014
Neminovno je da ce biti problema ali i sam znas da se najbolje uci na vlastitim greskama. Pazi da ne dobiju proljev i odma za svaku sumnju da nesto nije u redu zovi veterinara. Znas i sam da danas bez umjetnog i kemije nema nista. Ipak za utjehu ti je da pazinski po meni nisu tako osjetljivi kao npr. zagorski. Ako nista drugo ne lete i ne bjeze toliko. Za pocetak po meni nemoj puno kemijati sa ishranom nego im davaj pocetnu smjesu sa purice. Poslije kupi onu za starije u granulama ali nemoj odjednom davati nego mjesaj sa ovom pocetnom pa kad vidis da zobaju onda im dodaj polako srot a smanjivaj pocetnu. Sve ti je to zafrkancija a opet nema puno mudrosti. Dosta ovisi i o sreci. Vazno da ti obriju glave onda su vec otporniji. Do tada na kisu ili vlaznu livadu nikako van dok se ne digne vlaga. Poslije kad se ustale ja ih dohranjujem sa sjeckanim koprivama, suhim kruhom i srotom i sve navlazim sa vodom. Mozes i zito, vidjet ces sta preferiraju. Pazi na prostor, za 10 kom kako ce ti rasti treba mjesta. Sad dok su mali bolje da im je toplije a poslije da imaju zraka jer ti od vrucine mogu isto dobiti infarkt. Ako predjes poslije samo na svoju hranu onda im moras dodavati nekakve vitamine i minerale da ti ne padnu na noge itd, itd.
Ante23
9 Lip 2018
Do kada ih onda drzis? Nece im biti vruce preko ljeta?
damir82
23 Srp 2016
Hvala ti na savjetima,sad mi je odmah malo jasnije i lakše, dat ću sve od sebe pa šta Bog dade!
Veliki pozdrav
robelar
11 Lis 2014
Prije sam drzao i kanadske broncane i pazinske. Na zagorskima sam se opekao i oni nisu za mene. Prve koji su tezi idu vec za Svisvete sa mlincima jer je to obicaj kod nas. Tada obicno nesto i prodam tako da si pokrijem malo trosak za hranu. Za Bozic opet ostavim muskog purana i pecem. Ostalo rastranciram i smrznem, pogotovo prsa jer to djeca vole. Moji pazinci nisu teski jer nemam bas novaca za gotovu smjesu a na njoj bi da ih hranim dosegli pravu tezinu. Evo u skrinji imam jos dva u komadu od lani, zenka 11 a muski 13 kila. Nisu bili prodani pa cemo ih sami pripremiti.
damir82
23 Srp 2016
Kako se zove ta gotova smjesa,dali se to može nabavit u poljoprivrednim trgovinama,ili negdje ima na internetu za naručit
robelar
11 Lis 2014
Ovisno o mjestu gdje zivis koji proizvodjac pokriva to podrucje. Trebalo bi biti u tim poljoprivrednim ducanima sa sjemenjem isl. Jeli bi oni i onu za pilice samo mislim da je ova jaca.
Tražiš početnu ili starter za puriće,mi smo uzimali od proizvođača iz Čakovca,nje ima u svakoj poljo trgovini
Gilera26zg
15 Velj 2018
Pozdrav dali purice zagorske 4 mj stare smiju na rosu posto se sad približavaju dani da je rosa do 10-11 sati a nebih volio ih drzsti toliko dugo zatvorene ?
Hvala na odgovoru
ne smeta njih rosa , smeta ih hladnoća i slab imunitet ..uz dobru prehranu , vitamine i sve ostalo ni rosa im nije problem
