Vaše mišljenje o Cub Cadet traktorskim kosilicama i preporuka za kupovinu
milosh
15 Lip 2018
Pozdrav svima,
novi sam ovdje, i kao što sam napisao pri predstavljanju, registrovao sam se na forum u nadi da ćete mi pomoći savjetima oko kupovine traktorske kosilice. Čitajući forum vidio sam da imate iskustva sa takvim kosilicama, pa reko' da vas zamolim za mišljenje.
Radi se o košenju seoskog imanja srednje veličine, jedan dio je pod manjim voćnjakom a ostatak je uglavnom čist, sa par većih stabala. Teren je ravan i nema strmina. Trava se kosi često i sakuplja za kompost.
Površina za košenje nije zapravo toliko velika da se mora kositi traktorskom kosilicom ali razmišljamo o kupovini takve zbog jednostavnosti upotrebe - jer se ne mora hodati za njom i jer se pokošena trava može jednostavno odvesti na mjesto za istresanje.
Trenutno sam pikirao jedan model od Cub Cadet-a koji mi najviše odgovara cijenom. U pitanju je LT1 NR92, evo ukratko značajki:
Širina košenja: 92 cm
Motor: Cub Cadet OHV, 1 cilindar, 420 cm3 - 7.8 kW
Prenos: Transmatic (varijator sa remenjem) sa 6 brzina
Predviđena površina: 3000 m2
Koš za travu: 240 l
Linkovi:
https://eu.cubcadet.com/uk/products/lawn-tractors/lt1-transmatic-drive/details/ean/4008423873788/
https://ivrt.hr/vrtni-strojevi/traktorske-kosilice/lt-serija/traktor-lt1-nr92.html
Zanima me više stvari:
1. Kakva su vaša iskustva sa kvalitetom Cub Cadet traktora? Znam da je to poznati američki brend, ali se nekako bojim podvala iz Kine. Kupio bih ga od poznate firme ovdje u BiH (link) i mislim da je to cijenom dobra ponuda. Kažu da imaju obezbijeđen servis i dijelove.
2. Koju vrstu pogona biste preporučili, Transmatik ili Hidrostatik? Koliko sam ja čitao, hidro pogon je precizniji i uglađeniji ali komplikovaniji i skuplji za održavanje (ulje i filteri). Takođe, traktor bi se vjerovatno ponekad koristio zimi za čišćenje snijega, pa ne znam kako se hidro pogon ponaša u zimskim uslovima (zbog veće gustine ulja).
3. Kakva su vaša iskustva sa trakt. kosilicama kad se treba kositi u voćnjaku oko voćaka, što se tiče praktičnosti i radijusa zaokreta. Ovaj traktor ima radijus zaokreta od 46 cm i to se čini dobro, ali ne znam koliko je to praktično. Jasno mi je da se na takvim manjim površinama sa puno prepreka i ćoškova ne može traktorom pokositi sve 100% precizno i da će uvijek trebati malo popraviti (tako je i sada nakon obične kosilice).
Znači, taj traktor bi kosio relativno malu površinu u odnosu na njegov kapacitet ali relativno često (jednom sedmično u sezoni), tako da trava skoro nikad ne bi bila prevelika.
Hvala svima unaprijed!
vocarcg
3 Ožu 2015
Istina da nemam iskustva, ali sam cuo da su TOP! Motorne kosilice su im takodje strasne, tako da mogu mislit sta je tek ova masina... ;)
imam taj traktorčić kosilicu, ubi me koji model, sad 4-tu sezonu odrađuje bez ikakvog ulaganja...mlati oko hektar travnjaka...naravno, ne odjednom, sinko vozi svaki dan dve ure kad je lijepo vrijeme...:(happy):
milosh
15 Lip 2018
Ok, hvala vam.
ZJ, taj MTD jeste jači i veći ali kod nas je 500 KM (1900 kn) skuplji od Cub Cadet-a.
Jedini koji su kod nas jeftiniji od ovih Cub Cadet-a su Villager, a mislim da se to dvoje ne može porediti po kvaliteti.
Villager ti je Stiga, odnosno GGP.
Za moj ukus taj model CC-a je za početni model preskup u odnosu na obične MTD traktorčiće.
I preslab jer još treba i nositi košaru.
Kod nas za 12t kn dobiješ model sa 107cm zahvata i 500cc 17ks motorom, doduše bez košare.
Pogledaj kod više trgovaca jer bi MTD trebal biti jeftiniji prema CC-u (recimo kao Dacia prema Renaultu).
tema
31 Kol 2024
Lijepo ovo pročitati 😊,četvrtu sezonu odrađuje bez problema.Dali se radi modelu:
Cub Cadet LT1 NR92 ?​
Moj brat je kupio prije 3 godine.Do sada je 5 puta mijenjao remen,slata je na servis,pa čekanje 3 mjeseca dok stigne,i opet isto, remen vrlo brzo ode kvragu.Neki dan sam popravljao Ursus (još jednom zahvala dečkima na pomoći) i dignem bratovu kosilicu da vidim šta se dešava i zašto remen se na brzinu uništi?
Primjetio sam jednu za mene nologičnu stvar??? Znači kosište ima 2 noža i nije mi normalno da remenice od oba noža nisu u istoj visini, otprilike remenica od desnog noža je viša za 2 cm od remenice lijevog noža.Probao sam ručno malo okretat i jasno mi je zašto se remen spali na brzinu.Sad se pitam dali su tvornički pri montaži na montirali greškom jednu od remenicu drugog modela???
Ako ti nije teško da pogledaš na svojoj kosilici dali su remenice (vodilice) na oba noža u istoj visini,i ako nisu koliko je odstupanje od jedne do druge?? Nisam vidio mogućnost za regulaciju visine.Hvala i veliki pozdrav
još je original remen, jes da se par puta dimio, ali nisam ga mijenjao...promjenio sam ljetos noževe, i akumulator...kosi ko nova!...i nije četvrta sezona više, sad je već deseta gotova... ;)
tema
31 Kol 2024
Ovo gore je bratova.Kad bi mogao pogledati dali su mu vodilice remena od oba noža u istoj visini,puno bi mi pomogao da uspijem rješit problem.
Pozz
    16.3 KB · Pregleda: 10
ako je jedan remen, pa sve vodilice moraju biti i jednako visoko...inače grize remen i ispada
Već toliko puta mijenjani remeni , to znači da je to neispravna kosilica od postanka. :rolleyes: :coffee:
Ili je neispravan rukovatelj?
tema
31 Kol 2024
I ja mislim da je to u pitanju.Što Darius kaže,fixne remenice od oba noža moraju biti u istoj visini, što je i logično.I ja sam sad uvjeren da je kosilica neispravana od postanka.Kupljena je u Prodex Tomislav Grad.Poznajem osobno voditelja prodaje i on je dolazio po nju i slao je na servis,dok je bila pod garancijom,ako ništa malo ću ga "naprašiti"kad ga vidim.Sad me doista kopka da nisu pri montaži kosilice ugradili pogrešnu remenicu koja pripada nekom drugom modelu???
Pozdrav
Šta je - tu je, trebalo je drugačije reagirati dok je bila pod garancijom.
Remenica se da okrenuti...pa bo mogel pomakuti os remena.
No, to je manje važno jer remen ionak stoji koso prema pogonskoj remenici na motoru. Skini one oklope i pogledaj kad je spušteno kosište na nekoj ravnoj plohi (betonu) kak stoji kosište i kak stoji remen. Pogledaj da negdje ne struže.
I pozdravi Krešu iz Prodexa ;)
tema
31 Kol 2024
Ovo za Krešu, oću dok ga vidim(on ju je i odvozio na servis) Odvezao sam kosilicu u moju garažu (pločice -sve ravno) spustio kosišto na pločice, skinuo zaštitne oklope i probao rukom okretat remen i naravno da struže pošto je remenica na desnoj strani puno viša nego ona na lijevoj strani,a obadvije su fixne koliko sam primjetio.Što se tiče one koja se pomjera pri uključivanju kosišta ona je uredu.Zato sam pitao Dariusa,ili ako netko drugi može pogledati na svojoj kosilici koliko je odstupanje od remenica na oba noža kosišta,i dali uopće ima odstupanje?? Hvala za pomoć,pa kad budem išao kući za Sesvete sve ću rastavit da vidim šta se može napraviti.
Hvala još jednom i veliki pozdrav
Na mome MTDu su remenice u ravnini a remen prvi puta mjenjan nakon 10 god. naporna rada, a i noževi su još orginal mada su sad zreli za zamjenu.
tema
31 Kol 2024
Hvala ti za odgovor.Sad je sve jasno, ovdje je očito napravljena greška pri tvorničkoj montaži.Samo mi nije jasno šta su radili na servisu 3 mjeseca (dok je bila pod garancijom),a vozili su je zbog istog problema.(mamicu im jareću)
Pozdrav svima
