Vladimirec T-25
Betmen
29 Sij 2013
Nisam gledao, nisam stigao. mjenjao sam ga prije oko 40 radnih sati, ali mi nije jasno zasto izbija, jedino sta mi pada na pamet da su sarafi na pvp (kljuc 17) gdje se sarafe konusne cijevi za dizne, popusteni ili nesto unutra popustilo...
kiki1903
9 Svi 2013
Ako zbija ulje moguće da ti nabija ulje iz motora u pumpu ili ti sama pumpa propustila naftu.Kod mene kad se to dogodi uzmem ključ 14 odvrnem šaraf dole na ispustu ibispustim tekućinu.I tako do slijedećeg puta tj svakih 70-80 sati. Neda mi se sve raskapat i reparirat.Kad bude išla generalka onda će ić i to.
matozdenci
28 Kol 2014
Ulje iz motora nemoze doc u pumpu nego moze curit na sastavu pumpe i motora!
kiki1903
9 Svi 2013
Itekako bi moglo doć iz motora kad ti ode semering oko osovine bosc pumpe.
Od kuda bi onda meni dolazilo nonstop ulje u nju a ne točim ga?
Tako mi se dešava i na velikom rusu samo što ona pumpa je klipna i ima odušak.
matozdenci
28 Kol 2014
Nedolazi ti ulje nego prolazi nafta!!!
To ulje ti nije pod tlakom da bi moglo uc u pumpu a semering sluzi zato da ulje iz pumpe necuri iz nje pa tako i na velikom rusu,,,
kiki1903
9 Svi 2013
Druže ajde onda kako ima ulja u njoj?Ako ne dolazi iz prednjeg djela di se veže za prostor motora od kuda bi drugud došlo ULJE ne govorim o DIZELU.
Jasna mi je razlika između ulja i dizela te ne sipam ulje u dizel jer ipak traktor mi nije dvotakni :icon_lol: :icon_biggrin::(happy):
matozdenci
28 Kol 2014
Prvo nemoj me nazivat "drug" imam svoje ime!!!
Ulje se nalieva u pumpu a aulje iz motora samo podmaziva prenos na pumpu,,
Moguće je da ulje iz motora dospije i pumpu ali nisam siguran da baš može de je ''prefilava''.
vica
Samo nek mi neko dokaze kojim putem moze ulje iz motora bez pritiska i bez bilo kojeg sistema podmazivanja da dospe u kuciste pumpe. Tebi se zaostalo ulje u kucistu pumpe mesa sa naftom i izlazi gore.Elementi pumpe su najverovatnije poceli propustati previse naftu i podizu nivo u kucistu pumpe. Mnogo lakse bi bilo da iz pumpe deo nafte preko semeringa udje u motor jer se nivoom povecanim u pumpi to moze desiti a obratno je nemoguce ili je to za dosije X I ova rotaciona pumpa ima odusak na vrhu pumpe gde ti najverovatnije i izlazi a tu se i sipa ulje kad se odusak odvrne
matozdenci
28 Kol 2014
Vica to i ja pokusavam objasnit al nevredi,,,
Izgleda da on ima vise kompresije u karteru nego u cilindrima pa eto pritiska:D::D::D:
vica
Ni uz tu kompresiju u karteru nemoze proterati ulje u pumpu jer ima oduska motora ili bi izbilo merac. To je prosto nemoguce da se desi. Remont pumpe i kraj price a nek prica ko sta hoce
E
el pibe
Može vica ako traktor prevrneš ili okreneš naopačke gravitacija radi svoje i pumpa počne bljuvati ulje na iber:icon_oak:.Je**š ga ulje nekam mora izbiti pa makar i na čep kad nema di:D:Samo kad ti ajmo reći"ulje"počne nadirati,ispusti ga u prozirnu posudu i probaj ga pod prstima i vidjet ćeš da je razrijeđeno i da u njemu ima znatno više nafte nego ulja.Znači kak je vica rekao pumpa na servis elementi propuštaju.Postoj mogućnost da je netko ugradio dozirku koja stalno pulsira ulje u pumpu:icon_rofl:
ima jedan semering u boš-pumpi...50 kuna mi zadnji put uzeo majstor kad sam imal takvih problema...
...postavlja se pitanje jel treba za tak malo novaca tako puno razglabati ovdje...:(wait):
Dobro bolan nemorate odmah omalovažavati nečije iskustvo i znanje , lijepo vam kažem da je moguće da ulje iz kartera prodire u PVP , nisam siguran da je moguće da je prefilava ali da može ući to može garantovano.
A kako , e pa proučite malo uljne kanale ili pitajte dosije X.
vica
Ako je kuciste pumpe bez ulja znaci iscurelo je onda moze kroz los semering da prodre neka mizerna kolicina. Ali ako pumpa izbacuje naftu skroz gore nivo je mnogo veci i pritisak u samom kucistu pumpe da nema teorije da tad udje iz motora u pumpu ulje. Pre ce izlaziti jednim delom cak u motor.Nikog nepodcenujem ali za mene je to nemoguce
matozdenci
28 Kol 2014
U potpunosti se slazem s tobom,,,
