Vladimirec T-25
Gilera26zg
15 Velj 2018
Ok skužio sam Kam ide j..... nisam gledao
Daj mi samo odgovorite koliko se steže ona gornja matica na sponi krajnika do kraja ili ?
Zavisi gdje je kraj za koga. Hehe.
Stegni toliko da nemožeš rukom pomijerati krajnicu u kugli.
Papa štrumf
12 Velj 2019
Pozdrav svima na ovom forumu.S obzirom da sam ga već nekoliko puta procitao, i slušao vase hvale za vladeka,nabavio i ja istog.ALI u katastrofalnom stanju.danas sam ga uspio upaliti i probati naprijed nazad.Sada slijedi citanje foruma ispocetka.Na traktoru treba popraviti SVE.Tako da cu imati bezbroj pitanja,trebate cu bezbroj savjeta.Ako budete imali volju.U naprijed hvala.
Gilera26zg
15 Velj 2018
Pozdrav eto drago mi je sto nas je sve vise i ja sam bio u tvojoj situaciji prije 2 g i eto mogu rec da sam sad pri kraju još su mi neke sitnice ostale.
Nije vladika svemirski stroj ni ja nisam nikada prije sarafio po traktoru ali eto naučio i to polako.
Eto pitaj probati ću ti pomoć nije da nešto puno znam ima tu boljih stručnjaka od mene.
Lp
Papa štrumf
12 Velj 2019
Za sada trebam riješiti dovod goriva.jucer sam skidao rezervoar,filtere,uglavnom sve do Bosh pumpe.Covijek mi je tvrdio da ga je upalio i da radi,međutim kada sam skinuo rezervoar,unutra je bio doslovce mulj.filteri nisu mijenjani nikada....uglavnom bas nista nije kako treba.Doduse kada sam to sastavio upalio sam motor na jedvite jade.kada ga ugasim,u minutu,dvije ga mogu ponovno upaliti,poslije toga nece.pretpostavljam da Vuce zrak u sustav goriva.iduci tjedan je placa,pa u Mađarsku po prvi turu djelova. Ne mogu skuziti mjenjač i hidraulika ne mrda nigdje.
Gilera26zg
15 Velj 2018
Promjeni sva crijeva od goriva pa onda probaj par kuna u svakoj za auto dijelove imaš crijeva plus selne
Mjenjač :) vrli jednostavno samo Kada se navikneš jel jedan mjenjač ili dva
Hidraulika pogledaj da ti nije pumpa isključena ili nema ulja u sistemu i obavezno promjeni ulje i u pumpi od hidraulike ide 0.3 hipenola 90
Za sitnice ti se ne isplati u mađarsku jedino ako ti je bas blizu ja kupujem sve u dugom selu lp
Papa štrumf
12 Velj 2019
Obratite pozornost na detalje. Inače ja jesam drljav,ali lik prije mene je doktor.
    169 KB · Pregleda: 47
    140.2 KB · Pregleda: 45
Papa štrumf
12 Velj 2019
Traktor nema NISTA od instalacije.sve moguće je isjeceno i unisteno.Pogledajte molim vas polugu kvacila??
    147 KB · Pregleda: 43
    102.9 KB · Pregleda: 43
Papa štrumf
12 Velj 2019
Vjeruj mi,mislim da ovako necega nema.svaki mogući spoj namazan je debelim slojem diht mase,vijci koji spajaju rukavac i reduktor polomljeni, luft na kotacima u centimetrima....ali ajde. Za sada cu prvo pokusati riješiti rad motora,dotok goriva.Zraka ne smije biti niti u povratu s dizni prema filteru i rezervoaru? Prvo sam promjenio O-ring u ACE pumpi,malo je bolje,ali i dalje gorivo curi van kada pumpam gorivo,i kada je otvorena,gorivo se vraća prema rezervoaru.
kupiti novu pumpicu...i nikad nebu bolje delala nego ova kaj je sad na traktoru...sve su smrdane, ustvari najpametnije je raskopat ovu i promjenit joj gumicu...;)
Papa štrumf
12 Velj 2019
Ona ima samo onaj 1 O-ring,i to je to,ili? Kad je vucem prema van ona baca gorivo oko osovinice ..jel to normalno?
Papa štrumf
12 Velj 2019
vjerujem da je vec bilo opisano,ali kako najjednostavnije skinuti bosh pumpu pa da je znam poslije vratiti u isto mjesto.jedan cilindar ne radi dobro_Odnio sam dizne na ispitivanje,ali mirise mi da ce i pumpa morati na put.
Ja bih zaista volio da malo više koristite traženje već napisanih stvari.
Skini cijevi i crijeva i odvrni ona 4 vijka koji drže ploču na kojoj se šteluje pumpa sa ostatkom motora.
Znači imaju vijci sa maticama koliko se sjećam , a ne one samo matice na kojima se podešava zakretanje pumpe.
