Vladimirec T-25
Gilera26zg
15 Velj 2018
Dariju misliš na onaj komad koji ide oko klipa ako je to taj taj mi je puknuo tj bio je puknut
koji Je to položaj ručice
Kada ručku skroz cimneš prema sebi , znači do kraja.
Gilera26zg
15 Velj 2018
Ništa opet diže povučem ju do kraja i onda kao da ima neki graničnik preko kojega prijeđe i onda krene spuštati i onda diže
edom
1. hidraulika
u njega a i većine ruskih trakora imaš 4 položaja razvodnika (ručice) ako gledamo od šoferšajbne prema nazad ide ovako
-dizanje
-neutralan (poluge se nemogu pomjeriti)
-spuštanje (prisilno)
-plivajući (poluge prate konfiguraciju terena)
za početak probaj orati u položaju plivajući dok se ne navikneš na traktor a kasnije ćeš naći i bolji način ;)
Znaci kada ga spustim tako skroz dole preko toga kao granicnika kako onda nastelati da ne diže traktor po tome kako su napisao ovaj post savoris on bi trebao u tom položaju pratit kretanje terena tj nebi smio dizati a moj diže
Gilera26zg
15 Velj 2018
Ma kotače i onda kad orem digne mi zadnje kotače i nemogu ici dalje nego moram dizati plug i onda imam brazdu 25 pa 10 pa opet 25 i tako po cijeloj njivi
Gilera26zg
15 Velj 2018
Jesam i opet diže znaci spustim ju skroz dole do kraja prije nego počne spuštati pride kroz ko neki graničnik i onda krene spuštat i diže ne kuzim jel šta otišlo u razvodniku mjenjao sam one o ringove i sve mi je izgledalo ok jel ima šta drugo bit
Gilera26zg
15 Velj 2018
Netko je tu spominjao onaj leptirić na klipu cilindra jel on ima kakvu ulogu u tome jel ja ga nemam tj imam ali je puknut
Leptirić ti neće pomoći.
Kako počne dizat , dizanje je prema naprijed. Jeli i kod tebe dizanje prema naprijed?
meni se vidi da se pojebo razvodnik...ili dobrog majstora, ili što mislim da je jeftinije i pametnije novi razvodnik (nemora baš novi novi, može i stari al da dobro dela)...
ili kak veli savo, objesi se na tu ručku da dođe do kraja...nemoj bit mimozica...:icon_madu:
Gilera26zg
15 Velj 2018
Počne dizati odmah čim ga cimnem prema gore
Spusta prema dole i kada ga čimbenika još jednom dole onda onako ko zašteka
Prođe malo teze i onda počne isto spuštati ali onda diže
Ko kad ga ubacivas u brzinu tako i ovo moraš ga malo cimnut i onda prođe prema dole
Jel to treba tako ili ?
To kada si probao sa ručkom prema sebi , jesi li imao zakačen priključak ili su poluge bile slobodne?
Takvi simptomi bi se javili da je zaprljan filter hidraulike ali prosto je nemoguće da je toliko zaprljan da digne plug.
Da su bile poluge same onda bi bilo moguće.
A kada počne podizati u tom položaju prema sebi , dali diže normalnom brzinom i snagom ili ide mlitavo gore?
Ma nema šanse da ga zrak zeza.
Gilera26zg
15 Velj 2018
Diže brzo ko i kad spusta ide bez problema nije da kilavi
A Di je taj filter jer unutra je bilo ulje ko zna koliko staro ja sam to zamjenio tj samo nadolijao jel je puno falilo skoro pa je bilo prazno jer je curilo a deda to nije bas održavao kako treba tj Neznam ni šta je prije sipao ja sam sad sanirao curenje i na klipu i tamo Di su one mandete tj na razvodniki sam mjenjao o ringove i sad ne curi nisam odzracivao sistem ako to treba tako da je moguće da je zrak unutra ako treba odzraciti sistem
Ako nebude padalo sutra nešto najavljuju budem snimio pa ću pokazati kako to izgleda možda vam onda bude lakše
ceki
18 Ruj 2009
Bez "leptirića" nemaš graničnik dubine oranja, a ako tad na plugu nemaš kopirni kotač oranje postaje nemoguće. Hidraulik ti radi normalno, nek te ne zabrinjava.
Ne radi normalno ako u plivajućem položaju diže poluge.
Leptirić mu neće pomoći. Nije to to.
