volvo bm 2254
juričMF
25 Ožu 2013
pozdrav drustvo jel netko zna sto o traktorima volvo točnije volvo bm 2254,trebam manjeg duplaka covjek mi nudi tog volva za masseya1080 pa me zanima misljenje cjenjeni clanova
gogo
10 Lis 2012
raspitaj se prvo koliko kostaju dijelovi,te dali ih je uopce moguce nabaviti!
juričMF
25 Ožu 2013
kaze mi jedan da nema problema oko djelova naravno treba ih cekat na nekom forumu sam citao mislim da je poljoinfo ili tako nesto samo rjeci hvale imaju za volvo traktore,ali opet...neznam. a jel se isplati dat masseya 1080 za volva 2254
Ja znam za jednog, doduše šestak je u pitanju.
Eno ga, stoji u slivlju več 10-tak let od kad se klipnjača nagledala kroz blok, več je potonul do felgi.
Blok je zakrpan ali čeka klipnjače i radilicu
juričMF
25 Ožu 2013
neznam ni sam neki ga hvale neki kude po srbiji su u te sestake ugradjivali svakakve motore od imt 577 brene 136 rogonje 170 pa cak i220,lako je za motor vise me brine getiba i diferencijali,,svedski je celik nebi smio bit los al kako su ga odradili na traktoru to je pitanje......massey 1080 mi je dobar slusa bez problema sve ispravno al mi je malo velik trebam nesto 50-60 konja duplaka... mozete vidjet moje masseye na piku pod nick LeeGA ako vas zanima
Adis90
3 Tra 2010
Nemas ti kao sto rece "muhanicar" gdje djelove naci za tako nesto,moze biti da je taj dobar i da radi jos ,.,.,.a moze biti da te boli glava. ja se ne bih upusto u tu kombinaciju
Pa po zadnjim kotačima mi to ne djeluje baš ko mali traktor. Istina, kraći je i ima manje prednje kotače od MFa, manje brzina. Kakva mu je udobnost naspram MFa? U kvalitetu ne sumnjaj jer je to prethodnik Valtre. Za dostupnost dijelova kontaktiraj člana Picek ovdje ili na plavom forumu.
Motor nije problem, on ima samonoseču šasiju (slično ko David brown) i uglaviš gore kaj hočeš.
Ali kaj s ostaim kad stane :icon_scratch:
juričMF
25 Ožu 2013
decki sreta vam nova... gledao sam volva 2254 trraktor je u dobrom stanju nije odrpan sve je na svom mjestu,kratak je duzine 3,70 2m sirine prednje gume 11.2-24 zadnje 16,9-34 nema buke u kabini udoban je sve je ispravno i radi nema varova po sebi ni ulja da curi igdje motor perkins kod covjeka je 3 god jos nije kljuca stavio na njega a ni ovaj prvi vlasnik sto ga je uvezao 2008..sve u svemu traktor nema mane sto se vidi kratak je i nabijen sto mi odgovara zbog mali parcela
sve djelove moze nabavit motoremont u bos.gradisci zvao sam ga i pitao
hauba me strašno podsječa na IHC-a :)
i mene hauba a i zadnji diferencijal vuce na ihc mislim da sam procitao negdje da i je radjen po ihc
cevo
20 Tra 2014
kupio dsam volva t800... traktor mi se svida i ok je ali mi nije jasno par stvari... imam dva kardana brzi i spori i kad ukljucim obadva se vrte... ukljucujem kardan na dvije poluge... prva ukopca kardan a na drugu ga ukljucujem... ta druga ima veliki hod ali kardan ukapca naglo a ne kao sto sam vidio recimo na torpedu 75 da se lagano gura poluga i da s lagano ukopca kardan a ova prva za ukapcanje kardana proizvodi ruzan zvuk kad ukapcam znaci ide tesko i pocne nesto ruzit i onda upadne... moje amatersko misljenje kao da na silu zaustavljam zupcanike pa onda upadnu.... da li je to normalno?
i jos mi nije jasno u vezi mjenjaca.... znaci mjenjac je sinkronizirani i trebao bi se saltat u voznji ali nece upast u brzinu u voznji i nesto ruzno zvuci, kad stanem normalno upadne u brzinu.... kako da znam jel nesto sjeb*** ili nije sinkronizirani?
ako ima netko volje pomoc mogu pokusat bolje objasnit... nisam bas iskusni traktorista.... jos :D
