Vremenske prilike-neprilike
sttipa
6 Tra 2013
U Ogulinu, jucer danas nista 0 mm oborina a najavljuju pakao od temp., smrc…
Evo, okolica Karlovca prema Ozlju, nije padalo sinoć, već je počelo oko 7 ujutro...mirna kiša, trenuno smo na 16.5 litara, i kako stvari stoje idemo na oko 20.
A kod mene palo toliko kiše, da ni prašinu nije pokupilo.
Evo, okolica Karlovca prema Ozlju, nije padalo sinoć, već je počelo oko 7 ujutro...mirna kiša, trenuno smo na 16.5 litara, i kako stvari stoje idemo na oko 20. Ta količina (a i vaše veće količine) će osigurati ovogodišnje debele krumpire, mrkvu, peršin, ronu, luk, poriluk, i neke druge slične kulture...nisam nezadovoljan!...iako mi je žao za sve koji su pretrpjeli štetu.
update, nakraju ipak nije palo 20 litara kako sam ja prognozirao, već 33...namooooočilo kak se spada!...a sutra u košnju, konji moraju nekaj žvakat preko zime...
Sinoć se kod nas zlijalo s neba novih 10 lit, sad sam ispraznil menzuru. Inače prema nama "z babinoga kuta" - Slovenskog prekomurja, se šulja novo "olovno nebo". Pa dokle više?
Ako nekoga zanima, mi smo ovaj mjesec po mojem mjerenju "popili" 147,1 lit kiše.
Izašli smo ispratiti na cestu kćer i evo je, več se spustila kiša, koja se dovukla z babinog kuta, tu je, pada :cry::unsure:
Kod mene 130l ovaj.mjesec...jucer su isli ruzni oblaci ali nas je zaobislo...proslo sve juznije od nas...prema Ivancici se bas vidlo kak pada...paprika mi zuti od vlage...vrt je natopljeni...a ja sam jos investiral u busenje vode 🤣🤣🤣🤣
"z babinoga kuta"
Zaći i vi imate svoj "babin kut"? Naš gleda prema vama, malo lijevo, a kad od tud dojde obično bude neko zlo. I sinoč je iz tog kuta došlo, ali samo pljusak.
Sve je zabilo ali i dalje treba kiše.
rudamaca
6 Ruj 2007
Taj babin kut je i kod nas , gledano s kontra strane.Linoja zmeđu Zaprešića i Brdovca, prek Samobora u pravcu Japetića.
Kad otud dojde, voz bu pokisel da je več na dvorišču.
Samo kaj več nema sijena j nikoga nije briga i skoro se bu zaboravilo kaj znaci kad ide z babinog kuta grdo
sttipa
6 Tra 2013
I kod nas je babin kut….iz Slovenije kad direkt sa sjevera se spusta pa Klek zavrti…
Guglam malo, svugde ima toga babinog kuta i uglavnom gleda na sjeverozapad.
Veli čovek da Ljeska svoje pste i tu ima :unsure:
