Vtz 2048
Ima li gdje katalog vtz 2048, idem delat kočnice na svojem, tek sad vidim da ima nekakve diskove (lamele) umjesto klasičnih obruča oko doboša...
i curi mi ulje iz prvog desnog kotača (mosta) pa mi je i to malko nepoznato...:confused:
Ma samo rasklapa vidjeces sistem . Kočioni diskovi sa makazama.
se mijenjaju samo diskovi ili ima posla sa čeljustima (makazama)?
Diskove mijenjas a makaze mozes srediti . Rupe od kugli malo ispolirati , kuglice mozes zamijenit ako treba.
štelanje ventila na motoru D 130...
moral sam na svom vtz-u mijenjati jednu glavu (jednostavno je prdnula i traktor je izgubio snagu), pa sad za svaku sigurnost pošto nemam knjigu od njega, pitam stručnjake ima li i taj motor neki poseban položaj za štelanje ventila (kao mali vladek) ili to može po redu...?
kočnice napravljene, novi diskovi, nove kuglice, nove opruge, sve ispolirano....koči ko auto u pola metra...moram pazit ne ispadnem kroz prvu šajbu...
prvi most dobio novi o ring za devet kuna i sad ulje ne curi...majkicu mu milu...(i tri ure šerafanja dok sam skužio di me hebe)
регулировки зазоров клапанов
Pa ukucaj i tip motora , nisam se nikada zanimao za tog troklipca.
danas išao jednog pogledat...370km tamo i nazad...
ako je netko zainteresiran za takav traktor, ovog neg zaobiđe u širokom luku...
slomljen prvi most, izgleda i da traktor pukao na pola (ili se samo odšerafio na onim cijevnim nosačima), počupani šerafi s reduktora, krči dok se šalta, gazda nema pojma što je dekompresor...
nije bila neka cijena, ali to je traktor eventualno za dijelove...
nema šerafa koji nije odšerafljen, gume u raspadu, sve predihtano silikonom...pola dijelova ukradeno s malog vladimirca...
uglavnom, sve skupa jedan veeeliki :poop::poop::poop:
mjesto prodaje: Gornja Rašenica odmah kod Grubišnog Polja
Traktor VTZ 2048A | INDEX OGLASI
i kaj je najgore, laže ko pas...živce mi je digo, poslikao je drugi traktor, ili je stavio slike iz nekog prošlog vremena dok je traktor još bio donekle...:mad::mad::mad:
senpai
23 Lip 2020
rijetko se viđaju ti vtz. ja sam vidil samo jednoga. probaj proučiti tržište i viditi ako nema dijelova smanjiti cijenu i ako imaš skladišni prostor kupiti taj loši vtz.
ako ja nisam proučil tržište vladimirskih traktora, onda nitko nije...
4 mala vladimirca, jedan takav vtz i belarus 52-ka...zasad...pod mojim krovovima... 🤭
Plastični je bacil ulje na auspuh...vrijeme je za terapiju... ;) pripremio sam medikamente, samo još da odredim termin za operaciju...
Jedan sklop je iz 2017., a druga dva iz 2019. godine...
Operacija u tijeku, pacijent mrtav... IMG_20220420_131618.jpg zadnja slika prikazuje problem...fućka kad ga vrtim...klip skroz lijevo... IMG_20220420_131635.jpg garave klackalice...a trebale bi bit ovak lijepo bistro masne... IMG_20220420_131640.jpg
