Yanmar F200
slavio
26 Svi 2012
Moj YANMAR F 200 je stigao. Bez uputstava. Neznam nista o njemu. Jedva sam ga dovezao kuci.
Vidim da neki imaju slicne traktore i znaju SVE o Yanmaru. Jako trebam vasu pomoc.
Znam da puno trazim pa sam pripremio pitanja kako bi ustedio vase vrijeme kada odgovoarate.
U koliko netko ima UPUTSTVA (Za upotrebu, Za servisiranje i sl.) za ovaj traktor rado bih ih kupio.
Brojevi pitanja su obiljezeni na slikama u prilogu:
O: = odgovor
Slika: KOJE ULJE
1. Cep na podu za ulje. Ulja nema dovoljno.
? Koje ulje mogu upotrebiti?
O:
? Dali moram promjeniti sve ulje ili smijem nadoliti?
Uploaded with ImageShack.us
Slika: DESNI BLATOBRAN
2. Crvena rucica:
Podize i spusta roto-frezu.
3. Bjela rucica:
? Cemu sluzi?
O:
4. Polugica (joystick) s dva polozaja:
? Cemu sluzi?
O:
? Polozaj gore je? O:
?Polozaj dolje je? O:
Slika: ISPOD SJEDALA
5. Je rucica reduktora.
6. Bjela rucica:
? Cemu sluzi?
O:
? Polozaj dolje je? O:
7. Je “sspera” = blokada straznjeg diferencijala
8. Kolut s polozajima: OPEN-FAST-CLOSE-SLOW
? Cemu sluzi?
O:
?Kako se koristi u praksi?
O:
?OPEN? =
?FAST? =
?CLOSE? =
?SLOW? =
Slika: ISPOD SJEDALA LIJEVO
9. PTO znam sta je.
10. Rucica na podu
? Cemu sluzi?
O:
? Polozaj naprijed je? O:
? Polozaj natrag je? O:
Slika: BLATOBRAN LIJEVO
11. Zeleni prekidac.
? Cemu sluzi?
O:
?Ukljuceno? =
?Iskljuceno? =
Slika: KOCNICA
12. Posebno lijevo – posebno desno.
?Zasto se to koristi u praksi?
O:
Dragi prijatelji hvala vam unaprijed na pomoci.
Naravno da cu biti zahvalan i za svaku drugu informaciju vezanu za Yanmar.
Srdacan pozdrav
Slavio
P.S. Sistem mi neda ucitati vise od 4 slike. Neznam kako postaviti preostale 3?
Ja sam ti prepravio slike da bude preglednije , možeš odjednom staviti 10 slika ali ih nemoj stavljati kao prilog nego ih stavljaj direktno u poruku jednu po jednu .
Ako bude problema pošalji mi pp pa ću ti objasniti.
zwer
15 Ožu 2010
whuh, ručica ko u leskovom grmu....
I ja kužim jednino PTO, jedino tamo kod hidraulike, Da li ima poseban izvod hidraulike pa da je druga ručica za to?
Žuti
29 Lis 2008
Čestitam na kupnji novog stroja neka te dobro i dugo služi .
Pa od koga si ga kupio kada ništa neznaš o njemu :icon_scratch::icon_scratch:
Ali dobro , što se tiče ulja u motoru obavezno promjeniti ulje i filter ulja , možeš staviti INA SUPER 3 ili 5 trebao bi ga mjenjati svakih 100 sati , prilikom svake izmjene ulja obavezno promjeniti filter ulja.
Filter ulja možeš kupiti u bilo kojoj trgovini auto dijelova , skini filter sa traktora i ponesi ga u trgovinu i pokaži kako izgleda. Većinom odgovaraju filteri od Hyundai i Kia vozila .
Ostala ulja bi trebao pregledati i vidjeti u kakvom su stanju ako su jako vodenasta ( rijetka ) bilo bi dobro naliti sve novo , a ako su dobra onda samo nadoliti koliko treba .
U prednji pogon ( ako imaš ) i frezu ja stavljam Hipenol .
Što se tiče ručica ( poluga ) to ćeš najbolje skužiti kada kreneš raditi sa traktorom . Praksa zakon .
Ali evo ukratko ono što znam , na desnom blatobranu bi trebale biti ručice od hidrauličnih poluga za podizanje priključaka , mali joystick služi vjerovatno za plivajući hod znači za namještanje određenog položaja i dubine pojedinog priključka .
Poluga br. 6 bi trebala biti za uključivanje prednjeg pogona , poluga br. 7 bi trbala biti blokada špere , to je ono što ja znam sada da nenagađam ostalo bezveze .
Pričekaj da se Wuki javi on je imao ( ima ) sličan traktor pa će ti detaljnije odgovoriti.
Evo pregledaj ovu stranicu tu imaš gotovo sve modele Yanmara vjerujem da će ti pomoći
http://www.hoyetractor.com/mm5/merchant.mvc?Screen=SFNT&Store_Code=HTE
Naivac
5 Ruj 2010
O: = odgovor
Slika: KOJE ULJE
O:tu ti ide atf
2. Crvena rucica:
3. Bjela rucica:
? Cemu sluzi?
O:možda osjetljivost senzora nagiba
? Cemu sluzi?
O:mislim da imaš hidraulični cilindar od zada i služi za nagib priključka
? Polozaj gore je? O:može biti da je taj yostick za elektro podizanje freze,znači bez hidraulike
6. Bjela rucica:
? Cemu sluzi?
O:4x4
? Polozaj gore je? O:ako se sam isključi onda je to pogon na 2 a suprotno od toga je 4x4
? Cemu sluzi?
O:služi za regulaciju brzine protoka hidrauličnog ulja.s njim reguliraš kolko brzo će se spuštati i podizati priključak
O:pa sve ti piše,ti sam reguliraš kako ti paše,prvo ga skroz zatvori i onda počni spuštati i podizati i namjesti kako ti paše
?OPEN? =
?FAST? =
?CLOSE? =
?SLOW? =
9. PTO znam sta je.
10. Rucica na podu
? Cemu sluzi?
O: mislim da je to ručna kočnica,slično ima kod mene
al nisam siguran
? Cemu sluzi?
O:eek:n ti služi kad je upaljen da u slučaju kretanja u rikverc a nisi predhodno podigao priključak traktor će ti automatski podignuti priključak
?Ukljuceno? =
?Iskljuceno? =
Slika: KOCNICA
O:to se koristi kod ukretanja u drugi red.kad ideš se zakrenuti na mjestu,recimo u ljevo onda držiš stisnutu ljevu kočnicu i jako zakreneš volanom u ljevo
Srdacan pozdrav
Slavio
slavio
26 Svi 2012
Hvala Ti Zuti,
Informacije koje si mi dao su jako korisne za mene. Hvala za info. o izmjeni ulja i filtera.
Jednako hvala na info. i savjetu oko rucica. Ja doista nista neznam i svaka informacija mi je korisna. Posebno cjenim informacije IZ PRAKSE. Savjete o koristenju na terenu. Male "cake"
koje cine razliku izmedju neznalica i majstora
("Teorija je siva dragi prijatelju. Zeleno je samo vjecno drvo zivota" )
Srdacno hvala
Slavio
Hvala Neretvanin
(ja mislim Ti si: covjek sa Neretve?)
Puno korisnih informacija. Hvala Ti.
Molim Te malo vise informacija za ulje (1)
Sto znaci ATF? Daj mi vise podataka.. Ja sam u Venezueli. Ovdje su druge oznake.
Srdacno hvala
Slavio
slavio
26 Svi 2012
atf je ulje za automatske mjenjače
Hvala na poruci.
Isto ulje (ulje je crvene boje) ide preko filtera (NAPA- CP145 VL-35) na hidraulicnu pumpu koja se nalazi na motoru. DALI JE TO U REDU???
Pozdrav
Slavio
Naivac
5 Ruj 2010
mislim da ne,to je greška jer tu treba ići hidraulično ulje nešto tipa hidraol 46 od ine.
atf nije sigurno za tu namjenu
slavio
26 Svi 2012
Hvala Ti puno na savjetima i na tvome trudu.
Skinuo sam sve obloge sa motora, sjedalo i uz vasu pomoc razjasnio sve komande (manje-vise).
Kada rijesim ulja pocet cu raditi i valjda sve savladiti. Ako ne - pitat cu opet.
Jos samo nisam siguran koje ulje da upotrebim. Zbunjuje me sto je isto ulje u mjenjackoj kutiji i u hidraulici - ili sam mozda lose procjenio???
Srdacan pozdrav
Slavio
slavio
26 Svi 2012
Hvala Ti jos jednom na uputama. Sada mi je sve puno jasnije. Danas sam malo isprobavao (na mjestu, jer mi traktor jos nije na zemlji). Zapazio sam slijedece:
DESNI BLATOBRAN:
Rucica (2) CRVENA
Tocno. Dize i spusta roto-frezu. Isto tako dobra uputa za rucicu 8 (regulacija protoka).
Rucica (3) BIJELA i Joystick (4)
Ne djeluju.
Moj zakljucak:
Ovaj traktor ima funkcije:
a. Naginjanja freze lijevo-desno (vidio sam na Yutube)
Napomena: Izvana nemam nikakav hidraulicni cilaindar.
b. Otvaranja zadnjeg poklopca freze (vidim po sajli koja ide od traktora na poklopac freze)
Pretpostavljam da su rucice (3) i (4) za ove dvije funkcije ali su u kvaru (jer ne djeluju)
MOLIM TE ZA MISLJENJE!
Rucica (10) na podu lievo:
Da mora da si opet u pravu. I mislim da cu to potvrditi kada odem na zemlju. Zasto?
Kada ukljucim rucicu (10) ako je rucica (6)-4x4 dolje upali se ovaj signal:
Kada rucicu 6 dignem ovaj signal se zagasi (iako je rucica 10 ukljucena).
MOLIM TE ZA MISLJENJE.
Zeleni prekidac (11) - probao sam - ne djeluje.
Za ulje (ATF) bio si u VELIKOJ MJERI U PRAVU. Nasao sam podatke na netu ali Ti taj dio odgovaram uz tvoju poruku o ulju da sve bude na jednom mjestu.
Srdacan pozdrav i iskreno hvala
Slavio
slavio
26 Svi 2012
Bio si u dobroj mjeri u pravu kada je ulje u pitanju. Danas sam uporno "kopao" po netu i nasao neke informacije. Saljem ih u cjelosti jer mogu biti korisne za ostale korisnike Yamnara.
YANMAR HYDRAULIC FILTER SERVICE
INTERVAL - 250 HOURS/EVERY YEAR
TIME REQUIRED -20 MINUTES
________________________________________
Yanmar uses 1 reservoir for both the hydraulic oil and the transmission oil. This oil is a Hydraulic Transmission oil. Never use a simple Hydraulic oil.
The hydraulic pump on all yanmar tractors is very simple. It is basically two gears running together at high speeds to move the oil. These gears must have extremely tight tolerences in order for this to work. Because of these tight tolerences, and dirt or debris will almost always destroy a pump.
Because of this, it is important that your oil be clean and your filter or screen be serviced periodically. Not all Yanmar tractors have hydraulic filters. In fact only the '20 series, '02 series, some of the F and Fx series gray market, and some of the US versions have a spin on filter. Most have small tubular screens inside the transmission housing that filter the oil.
If your tractor has a spin on filter, replacement is a breeze.
1 - Be sure that you have a replacement filter on hand. These are not filters that you will find at a local parts store. Please check our sponsors for a replacement hydraulic filters.
2 - Using a filter wrench or channel lock plyers, remove the oil filter. As the oil is draining out of the filter housing, remove the drain plug. This is located just below the rear axles. There may be two or more plugs that you will need to remove in order to get all of the oil drained. Use a large drain pan as it may hold many gallons.
3- If your tractor has the screen type filter, after the oil has drained, locate the screen. The screen will always be in the transmission housing. It will usually be on the directly on the opposite side of the large hydraulic suction line that goes into the right (sitting on the seat) side of the transmission. You will need to remove a 2-4 bolt plate that holds this filter in. The filter may also be directly behind the large suction line. To remove this filter you will need to remove the rubber hose connection thatcouples the two sections of steel hyd line together. Then remove the 3-4 bolt plate where the line goes into the transmission. The screen will be behind that plate. If the screen is in none of these places, it will be behind a 2-3 bolt plate at the very botton of the transmission. Refer to your parts manual or operation manual for exact location.
4 - Clean the screen with a carburator cleaner or fresh diesel.
5 - Re-install screen and cover. Re-fill with the correct amount of Hydraulic Transmission oil. Never use a simple Hydraulic oil. Check periodically with the dipstick or check your Yanmar operation manual for your tractor.
6 - Start tractor and check for leaks
Engine
- 15-40wt Diesel engine oil
Transmission/Hydraulic reservoir
- sold under many names like -JD303, HyTrans, J10A, J14A, J20A,B,C,D, J27A or a host of other #'s. They will all say "Universal" or "Hydraulic/Transmission" oil.
UPDATE- There are a couple of very well respected Yanmar dealers that have been using Dextron ATF for over a decade with great success- though it has never been recommended in any Yanmar publication that we have found. It should work fine but use at your own risk
Ft Axle (4wd)
-90wt Gear Oil, 80/90 Gear oil. Really anything that says "gear oil".
Steering Gear Box
- 90wt Gear Oil or similar
Coolant (tractors With Water Pump)
-50/50 any type antifreeze
Coolant (no water pump)
-no more than 20% antifreeze in the summer
Grease Zerks
- any good gun grease
Fuel-
Any blend of diesel that you can buy from a gas station.
Ako netko zeli prevod nekog djela ovog teksta neka mi se bez ustrucavanja javi.
A tebi, dragi covjece s Neretve
Srdacan pozdrav
Slavio
abrkili
26 Ožu 2007
Dobro nam došao! Svaka čast na trudu i volji za posao u dalekoj zemlji. Molim te reci nam nešto više o sebi, pa ću ovo tvoje sa slikama sve prebaciti u temu Predstavite se.
Lijep pozdrav!
Naivac
5 Ruj 2010
[drago mi je da mogu pomoći i ako što još treba tu sam.molim Vas poslikajte mi frezu i zadnji dio traktora gdje je kopčanje i poslikajte mi ispod sjedala da vidim
slavio
26 Svi 2012
Dobro jutro Neretvanin,
Upravo sam poslikao frezu pa Ti odmah saljem.
(Molim Te nemoj mi pisati "Vi" jer mi smo kolege - radimo na istom poslu.
Znam, star sam, ali ne moras me na to podsjecati u svakoj poruci.)
Pogjed na frezu odpozadi.
Pogled sa traktora.
Prikljucak na traktor.
Ovako izgleda ispod demontiranog sjedala
Ispod sjedala.
Ishodiste sajle za podizanje poklopca freze.
Ovako izgleda podignut straznji poklopac. Ovdje je otvoren drvom jer ga sajla ne otvara.
Hvala ti na suradnji i pomoci.
Pozdrav i sretan praznik rada Tebi i svim clanovima Poljo.Foruma.
Slavio
Popodne sam skinuo frezu (nadam se da cu je moci staviti natrag jer ja sve radim sam.)
i slikao direktno otraga. Na slici (u ccrvenom krugu) se vidi jedna poluga koja je u vezi sa
polugama na desnom blatobranu
(dizanje freze, bjela i joystick). Ona nesto ogranicava ali ja ne razumjem sto. Mozda ovdje nesto fali???
Srdacan pozdrav
Slavio
Ovo nije izmjena, ovo je dopuna.
Pola je noci. Umoran sam.
popodne sam nastavio rastavljati. Joystick je ispravan. Po zicama sam dosao do elektromotora. Neispravan! Popravio sam ga (isti kao kod podizaca stakla u Japaskim autima). Nisam ga mogao montirati natrag jer je pala noc. Sutra cu ga montirati i vidjeti sto radi joystick.
Inace, ovaj motoric dize ili spusta polugu koja kroz polugu (2) ide u getribu.
Ovako:
a/. poluga (2)- Podizanje freze -je cjev
b/. kroz nju ide poluga (3) -neznam funkciju- koja je tanja cjev.
c/. kroz sve prolazi poluga koju okrece elekro motor.
Laku noc.
Slavio
slavio
26 Svi 2012
Hvala na dobrodoslici Abrkili.
Ja sam zahvalan sto mi je dana privilegija i zadovoljstvo druziti se sa
ljudima poput vas.
Dali se Ti bavis ovcama? Ja sam jako zainteresiran za imati nekoliko ovaca.
Pozdrav
Slavio
