zakovice , zakivanje
.koliko često se koristiti s zakovicama ,zakivate itd.
uglavnom ih tučem po kosi , konkreno i mislim na kosu .
da li zagrijavate zakovicu , kako , koliko ..?
Razmišljam napraviti napravu za zakivanje u kojoj bi elektrootporno zagrijavao zakovicu pa je pritisnuo hidraulikom ..znam treba ju klepnuti , vjerojatno bi bila bolja ekcentar preša ..ali nema se to .
Kakva su vaša iskustva oko toga?
Da li "štemerica" ima dovoljnu smnagu udarca da zakuje zakovicu dovoljno brzo prije nego se ohladi?
hotela
1 Lis 2014
Servus koljega vudreni,dogo se nesmo sreli tu na forumu,crkel mi lapitopi.
Evo i meine jeebe dilema,jeden obruc na lagvu(prvi) mi nikak nece sesti do kraja,vani je ca.5mm malo je premali.Ve razmisljam jel je zakovani,da ga otprem,malo otpustim i zavarim ili ga moram pak zakovati:icon_scratch:.Nesem pameten kaj da napravim,kaj vi velite gos. Velecasni.
Zetorboy
12 Velj 2010
Za one male crne 4 mm, imali smo u firmi mali stolni stroj koji ju zakiva na udarce, dost brzo.. ali smo ga rijesili, sporo je dosta tak raditi.
Ako je premali samo ga lupaj čekičem ( po nakvnju naravno ..ili po šini) .
Čelik kad se tuče se rasteže .Bilo bi bolje na toplo ( i brže) .
Grijati možeš na više načina , pa čak i u roštilju
rezanje i zavarivanje je isto moguče , ali ne diraj zakovice radi muštre , reži ga kontra zakovica , na dvu bačve gdje se ne vidi
Kad ste se dotakli rebatini (zakovica), i obruča na drvenim bačvama.
Jedno pitanje.
Kako se rade rupe na obručima za bačve?:(emo):
hotela
1 Lis 2014
Vidis svidja mi se tvoje razmisljanje( ovo kontra mislim),ja misim da z elektrodom vareno nebi smelo puknuti,ali me tumoji mejasi uvjeravaju v suprotno,kaj vi mislite.Jest da je noja bedasto vino a kamoli most oce se broce strgati.
Zakovice drže jače od vara tkz troredni čvsti nepropusni spoj na ktlovima izdrži veči pritisak no zakivanje je cijela nauka . Obrada spojeva , bušenje , izrada zakovica i zakivane na vruče neki provizoriji se još uvijek zakivaju radi elastičnosti . Puknuti kod vručeg zakivanja su radila 4 majstora (kovači zakivaći) dva su grijala a dva tukla (svaki sa svoje strane )
sve je to krenulo od neki dan kad sam zakivao dio od kose IMT , to je spoj između kučišta ležaja na radilici i limeni dio na kojeg se vijcima steže drvena (obično je zovemo) radilica .
Je , moglo se to kupiti sve novo ali ne poznajete vi mog čaču:mur:
Rupe tu više nisu okrugle , večeg su promjera i tak , uglavnom zakovica osim kaj ne drži radi sto čuda koje spominje željko ne drži ako je u rupi labava bez obzira kaj je dobro pritegnula dva djela koji se zakivaju .
Koliko su debele te zakovice koje bi grijao ?
Ta zakovica je promjera 8 mm .
ja sam to zakovao na toplo , kolega je grijao brenerom , zakovicu , ja nasadio komad , i fletno 3 udarca ..glava od strane lupanja je još bila crvena na kon udarca , kad sam okrenuo komad s donje strane nije jer je ipak naslonjena na relativno hladni podložak , jebiga nemreš zakivati na šamotu , xd
Problem je i kad otpadne zub na kosi , rupe na flahu također budu ovalne ...ti to zakuješ na hladno ali to se razlabavi nakon 3-4 prolaza po sjenokoši .
da li bi takvu zkovicu(8 mm) moga zagrijati elektrotporno nekih 140 A koliko mogu izvuči is aparata za REL zavarivanje ?
Ti zakivaš kosu a ja pomislio da gradiš most kao što se nekad gradilo.
Kosu sam do sada zakivao na hladno bez nekih posebnih problema nakon toga. Koji bi vrag to grijal po ljeti kad je ionak vruče.
Pretpostavljal sam da je riječ o kosi.
Sa 140A nemreš nikaj. Brener ili žar su dovoljni. Da zagriješ i na 200C, bolje bu držalo neg kad se zakuje na mrzlo.
Pri takvoj vrsti popravka, kad su rupe rasklimane, imam običaj razbušiti rupe na prvu veću nadmjeru, i postaviti veće zakovice.
Grijal sam ih ručnim plinskim plamenikom, ak nikaj drugo, da malo omekšaju i da ih je lakše oblikovati.
ti si na kosi oblikoval glavu zakovice , zakaj?
140 ampera zgrije 2.5 elektrodu na crveno skupa s oblogom ..za 15 - 20 sekundi , kaj ne?..to mi se ne čini baš slabo
Malvažija još kuha !:icon_super:
Rupe se rade sa probijačem i to istovremeno oba dva kraja obruča, tako da rupe budu upuštene i onda se to sve skupa sa rebatinon ribata.
Na taj način spoj bude kompaktniji, nema popuštanja, nema zarezivanja zakovice (ako je rupa bušena, rubovi rupe ostanu oštri). Kod nabijanja obruča na bačvu, može se dogoditi da obruč precvika zakovicu.
Zato da se na nju lovi manje blata.
Da, ali elektroda je samo fi 2,5mm i duga bar 200mm, pa ima neki otpor. Zakovica je običnodeblja i puno kraća, pa joj treba jača struja i znatn manji napon na sekundaru transformatora.
Zakovicu bi trafo doživel kak čisti kratki spoj, a elektroda to ipak nije.
