Zaštita marelica - leđni atomizer
Kontam
3 Svi 2008
Re: zaštita marelica - leđni atomizer
Da vidimo malo što znači prskanje ;)
Što prošlost kaže...
Znači još uvijek se može naći ove stare dobre stvarčice koje možda zahtjevaju sitne reparacije, ali se isplate.
Ili novo...
O zapreminama je teško govoriti jer nekom je zgodniji manji spremnik pa češće puniti a nekom obrnuto.
Još bi htio napisati da kod atomizera se preparati ne bi trebali mješati tj. praviti koktele, tako smo učili na praksi. Dok kod prskanja se može mješati. Atomizer radi sa velikom koncentracijom otrova i njemu ako je dizna loša pali list, to je baš bio slučaj kod gospodina Cerenka koji ima plantažu jabuka.
Atomizer nanese veliku koncentraciju otrova i onda prilikom rose, magle, vlažnosti se razrijedi i raspodjeli po listu, dok prskalica bi se totalno razblažila, ali zato se prskanjem koriste kokteli + sredstva za poboljšanje kvašenja i rijanjanja. Tako da prskanjem imamo recimo 6 koktel prskanja a atomizerom furamo kroz voćnjak 20 puta i još bude belaj ;)
Svako ima svoju glavu i svoj novčanik, svatko radi za sebe, i zna što mu je najbolje.
Kontam
3 Svi 2008
Slike su odsječene, ali se mogu viditi cijele tako što se klikne desna tipka miša i ode na view image.
Smiljan
5 Ruj 2007
Jedini je problem da sve ove prskalice traze vise (tezeg, skupljeg?) ljudskog rada. Cak i uz pretpostavku jednake ucinkovitosti u jedinici vremena po covjeku (sto sumnjam) nije isto par sati sjediti na traktoru sa atomizerom ili setati vocnjakom sa spricom u rukama. Plus svako malo utrcavati u polovni jugo, ATV ili traktor i vuci spricu do slijedecih stabla. Altrenativa su tri covjeka za svako spricanje (vozilo, dvije sprice) sto vodi do pitanja isplativosti.
Kontam
3 Svi 2008
He he greška. Može se raditi sa jednim šmrkom ;) Odvezeš 50 metara u red i razvlačiš crijevo ;) A tvoj trud je najjeftiniji :) No uvijek se može otići po neki atomizer i polovićno odraditi posao i baciti zaštitnog sredstva. Ovisi kako tko stojisa vremenom, nije isto ako si svaki dan u voćnjaku ili si vikend majstor.
A
atomizer
ako si vikend majstor onda radiš za svoju dušu par voćaka ili nekoliko desetaka.pa češ to odraditi stihlovkom.ko radi veče površine radi s atomizerom.bezveze se tu razvlačimo.ako imaš i tako bujne podloge opet če te koštat jebeno berači i koliko bi taj tvoj proizvod trebao koštati.lijepo je teoretski mrdati dok je to na papiru.tržište tjera svoje a mi možemo samo izmišljati jel bi ovako jel bi onako.
Smiljan
5 Ruj 2007
Kontam kaže:
Ne nije stvar same potrosnje vremena nego kicme i autamtiziranosti rada. To da odvezes 50 m pa razvlacis crijevo jako lijepo zvuci ovako, ali ako to moras 10 ili 20 puta napraviti pun ti je kufer ulaska i izlaska iz traktora i setanja njivom, navlacenja crijeva itd itd. Kad imas razmotanih 50 m crijeva treba to povuci ledjima, pa se mota pa hrpa zekalica. Pa kad dodjes do kraja reda motaj 50m crijeva nazad ili natezi tih 50m u drugi red .. ne znam, za mene je za amatersko vocarstvo do maks-maksimalno pola Ha ledjni atomizer ili ovaj sistem sprica OK, a za sve vise je prenaporno i zeznuto. Osim toga, bit amaterskog (ili vikend vocarstva) nije da kicmu ostavis u vocnjaku. Tu sam se ja raznih profesora naslusao koji predlazu ovo ili ono i to sve stoji kad se radi o 5 ili 10 vocaka, ali cim je veci broj u igri, sva ta teorija pada u vodu (npr. kopanje rupa za sadnju metara sa metar). Osim toga i vikend vocarstvo mora imati neke ekonomske temelje.
Kontam
3 Svi 2008
A jel se tipka ovdje da se uradi posao kako treba ili da se samo kaže da se špricalo? :lol: Vidjeli ste na gornjim slikama kako se ugasi atomizer i šprica se, a i ako se radi sa atomizerom treba dobro proučiti dizne i koliko škropiva bacaju, da se zna odrediti brzina prolaska, a ne samo protutnjati voćnjakom. Jel se sječate opere Ero sa onoga svijeta? :) Viđoh ste me dođoh odozgora iz krajeva... :) Tako i bolest uvijek nađe gdje će, a marelicu ako zasjedne ne bu dobro...
A
atomizer
razumijemo mi tebe kontam i znamo da ima pun ***** specifikacija oko atomizera i nemoj raditi oltar!znamo da to nije igračka koja se upotrebljava bilo kako i da treba od biologije do svih sranja jer mi se neda više razglabt poznavat.imam doma više vrsta dizni,zna se kada je povečana potrošnja škropiva,brzina prohoda,tlak pumpe bla bla.nisi samo ti bil na faxu.kad imaš tisuće voćaka imat češ uvijek problema.i ništ nije savršeno.i od nas tisuču ljudi nisu svi zdravi,lijepi,bogati i pametni.treba kompromis između teorije,prakse, olakšanja rada i isplativosti.
Kontam
3 Svi 2008
Atomizer cilj je jedan! Postići što veći prinos sa što nižom cijenom koštanja mehanizacije. Garantiram!!! Da znam proizvesti jabuku od 5kn, neću ni u voćnjak morati ući. Samo ne znam kome ću je prodati!!
Imaš iskustva i imaš znanja, ne busaj se sa mnom, nego pomozi sa savjetima ovim ljudima oko odabira. To što ti znaš kad koja dizna ide, ne znači da i oni znaju, ali bi bar mogao spomenuti da se dizne mjenjaju! Jer ljudi možda to ne znaju. Tko zna što donsi sutra, možda će se na ventilator dodavati još jedna elisa pa će da dalje bacati... Vidio si kako brazilci rade usmjere svu snagu ventilatora da bi išao samo na jednu stranu uskog otvora.
A
atomizer
busam se naravno jer smatram da opterečuješ s nekim stvarima koje nisu toliko potrebite.jer neko nema fundamenta od znanja ni vremena da sad ide u fakultetske dubine.traži se primjenjivost.eto to je moja zamjerka.je ne negiram da nisi u pravu ali mislim da je preširoko.
Kontam
3 Svi 2008
Nije to široko ili usko, to su detalji koji recimo mogu utjecati na prinos roda 30 tona jabuke prve klase ili 60 tona jabuke prve klase. Marelicu za konzumnu prodaju ili u preradu. Svaka debata je korisna, a svako donosi svoj sud. Opće nije važno tko je u pravu, važno je da ima više stajališta i argumenata za jedno i drugo. Evo jedva čekam da mi Wajbul iznese zašto kaže da je bjelošljiva najbolja podloga za Marelicu, ni ne sluti kakav ga odogovor čeka. Ja ću uvijek biti kontra svih Vas, jer tako se postiže kvalitet. A vrijeme je najbolji sudac.
H
hipija
- Kapacitet prskalice: 14 l - Domet rasprašivanja: 15 m - Zapremina motora: 42.7ccm - Snaga motora: 1.80 KW - Broj obrtaja: 6500 /min - Gorivo mešavina: 25:1 - Težina: 10.5kg
Sta mislite o ovoj prskalici?Kosta 140 eura nova.Zanima me da li se sa njom moze prskati prvih godina u nasadu lesnika?Kada bi trebalo poceti sa prskanjem lesnika?
Kontam
3 Svi 2008
Naravno da može. Samo obrati pažnju na pumpu. Mislim da ti je tu slaba karika. Pumpa ti je plastična. Bolje da je od mesinga sa podmazivanjem klipova, duže bi trajala. A i nešto ne vjerujem u domet 15 m ;) Ima dosta ljeskara na forumu sigurno ćeš sve saznati oko špricanja.
vitomir 1
7 Lip 2011
Evo mislim da sam kvalitetno pripremio odgovor.
Prošlost i jedini način prskanja voćnjaka na bujnim podlogama. Atomizer se gasi a pumpa tjera u šmrk škropivo.
Nova tehnologija dostupna za oko 10.000 kn...
1000 litara spremnik, 120 litara u minutu protok, znači oko 10 stabala u minuti teoretski po hekatru 50 minuta. Tlak 45 bara sa dobrom diznom baca oko 14 metara, maglica minimum 4,5 m. 2 šmrka, 50 + 50 crijeva. Potrebna vučna snaga jugo 45 neregistrirani ;) 400 cm3 atv, motokultivator, traktor bilo koji...
Hight tech za jeftinije pare ali cjenom oko 10.000 eura
duplo slabiji tlak i količina protoka škropiva nego kod gornjeg 7 puta jeftinije stroja. Potreban traktor od 80 ks!!!
High tech za sirotinju cijena oko 7000-8000 eura
Nedostatak mal spremnik, i visina bacanje.
Sve ovo gore navedeno pokazuje da prodaja atomizera je prodaja magle u voćarstvu. Tj. korisno isključivo u slabo bujnim intezivnim nasadima i na ogromnim površinama. ukoliko nemate 30 Ha voćnjaka ne treba vam atomizer, treba vam obična traktorska prskalica polovna za 1500 kn sa dobrim šmrkovima. Nadam se da sam pomogao a još uvijek se možete zaletiti u trgovinu i kupiti 80 ks traktor + atomizer. A gdje su rezevni djelovi?? Amortizacija? Isplativost? Ako griješim slobodno me ispravite.
gdje ima za kupit ovih stapova za prskanje ovog tipa kao na slici, ja bih ih koristio preko pumpe za motokultivator,naime imam pumpu za agriu, uzeo sam zadnji most od golfa1 :) i na njega bacvu od 200 litar od motornog ulja ,to zakacim za motokultivator i lagano po vocnjaku,a onaj stap mi je bolja opcija od atomizera jer imam dosta tresanja koje su visoke, ili da idem na opciju motornr prskalice (leđne) s tim stapom samo neznam koliki je domet skropiva,a usto ako ga brzo trosi ko ce tankan (skidat-stavljat) prskalicu na leda.
Tomislav
9 Sij 2007
Od svih vas iskusnih molim savjet, mogu li sa leđnim atomizerom (i kojim- Stihl ili Solo) raditi zaštitu voćnjaka.
Radi se o 500 stabala marelica, trenutno su druga godina. Razmak sadnje je 5x4 m.
Unaprijed hvala.
Atomizer nabavi odmah jer sa ovim kemijanjem ručnim prskanjem budeš brzo poludio i bude ti muka a kada se nešto radi na silu i preko volje tu nema sreće...
Nisi spomenuo imaš li uopće traktor na koji bi kopčao taj atomizer jer ako nemaš to je druga stvar...
ivma2208
13 Ožu 2020
s sličnom prskalicom održavao 200 stabala višanja 6 god još uvijek radi i sasvim ok za te pare.Prskanj trajalo oko 4 sataTko nema puno stabala svakako najbolji izbor
