Zelena gnojidba
code
30 Ožu 2008
Rauola niče, posijano cca 6kg ha
    101.1 KB · Pregleda: 42
bhorv
26 Ruj 2008
Fiona D-70, 2.5m 21red.
I mislio sam da je ona..Imaš li unutra one prstene za repicu? Ja ih imam 10 godina i sad mi počelo zapinjati i preskače mi zupčanik na prijenosu brzina. Imaš li kakav savjet. Samo kad su ti prsteni unutra, onda zapinje.
martinv1
23 Velj 2020
Nemam, iskren da ti budem ne znam ni kako izgledaju. Ali zato mi repica ni nije nicala bog zna kako. Kako tebi sije repicu? Nadam se da će rauola bit okej, prošle godine je posijala gorušicu i super je bilo.
Za žito mi je ok, i soju sije neloše, bit će još koju godinu a onda idem u nabavku 3m kompleta.
code
30 Ožu 2008
Ide pomalo danas 7. Dan
    59.6 KB · Pregleda: 31
salyn
25 Lip 2011
Na kolki razmak sijete??
Na svaki red ili svaki drugi?
Ja sam ove godine isto nešto posijao, u količini od 25 kg/ha samo sam stavio svaki drugi red...
E sad..nadam se da bude uredu
bhorv
26 Ruj 2008
ovak izgledaju ti prsteni..bez njih nemožeš sijati malu količinu sitnog sjemenja. Ovo što si ti sijao 20 kg na hektar je pregusto..sijao si sigurno s prijenosom na broj 1, a pogledaj ako imaš tabelu sijanja,s tim prstenima na br. 12 siješ ispod 10 kg na hektar.
    66.6 KB · Pregleda: 21
    58.2 KB · Pregleda: 21
bhorv
26 Ruj 2008
To nikak nebre biti u redu..25kg??, duplo i više od potrebnog. Rauola treba biti rijeđa da se mogu formirati korijeni koji idu duboko u tlo..ovak nema koristi..tanka bu stabljika i tanki korijen, znog pregustog sklopa. Sije se svaki red, ali za to mora biti adekvatna sijačica,nemože se to sa svakom.
martinv1
23 Velj 2020
Mislim da sam na prijenosu bio na 3, i vagao sam potrošnju doma vrtnjom kotača, te sam odvagao koliko bi mi trebalo sjemena za zemlju i potrošilo je tak, ostalo je možda za kilu, tak da ta potrošnja je.
Na godinu bumo znali bolje. Kod mene vjerujem neće biti pregusto jer u sjemenu ima dosta polupanog i tako. Bude kak bude dok ne dođe nova sijačica, ali sad su neki drugi prioriteti.
Te si prstene dobio s njom ili si kupovao naknadno? Vjerujem da to nije neka investicija.
bhorv
26 Ruj 2008
...Te si prstene dobio s njom ili si kupovao naknadno? Vjerujem da to nije neka investicija.
Naknadno kupio..mislim oko 30 eura svi.
Marko355
16 Lip 2008
Na koju dubinu bi trebalo posijati rauolu?
Da napomenem, sjetva bi bila na nekih 1500 kvadrata, ručno, u vrlo rahlo tlo.
Planiram pričekati prvu najavljenu kišu i onda ju baciti. Je li dovoljno samo povaljati, ili treba dublje? Ako prođem sjetvospremacem, hoce biti preduboko?
Možda je i kasno, ali ne košta me ništa probati, a zanima me kako će ispasti. Svejedno će zemlja biti neupotrebljena do sljedećeg proljeća.
Koliko mi treba sjemena na tih 1500 kvadrata?
