Zelena gnojidba
Obišel danas strništa di je sječkana slama, zemlja je idelna za sjetvu. Jedan trag tanjurače bude dosta, bil bi bolji kakvi mini gruber da to malo pomiješa ostatke sa zemljom, al dobro bude i ovak. Ovih dana priprema i sjetva pred kišu
AntonioJD
24 Sij 2009
Montiran APV i čeka se kiša. Ozbiljnija kiša.
Kod mene najavljuju 12L, ako se posije taman da nikne. I da se za 10dana osuši ako ne bude druge kiše.
Koliko košta zadovoljstvo APV-a?
Ivan00
29 Stu 2020
U bkl-u agromasz-ov APV od 3900 do 5000 europskih plus pdv.
Naravno,bez dodatne opreme.
markach
Sve poludjelo🙉
Sijte s običnom sijaćicom.
Nekad se mogel kupit za 2-3 milje gruber sa sijaćicom!
Imam pitanje za vas znalce o zelenoj gnojidbi
Imam jednu parcelu gdje je bio ječam ,i pobrali smo slamu,prođeno je lagano sa podrivačem(sjetvospremačem) i sad je niknuo ječam koji je ostao iza kombajna
Ima ga cca jedno sjeme(koliko se inače sije)
Da li ima od njega kakve koristi u smislu zelene gnojidbe pa da se ga pusti da raste ili da ga prođem još jednom sa podrivačem da ostane "čista" njiva
Nije ništa gnojeno dodatno
Brad1
24 Lip 2019
Ako je samo u redovima,onda ti to i nije neki posao što se tiče zelene gnojidbe. A s druge strane,bolje da nešto raste nego da bude gola zemlja.
ječam nije biljka za tu namjenu...ali ako ne misliš ništa sijati za zelenu onda možda bolje da ostane...bilo što je bolje nego da zemlja bude čista (gola)...iako ječam će ti vući hranjive tvari iz zemlje a nečeš od toga imati nikakvu korist...neće vezati nikakav dušik na korijen...
Brad1
24 Lip 2019
Neće vezati dušik,ali će hraniti mikroorganizme u tlu, raditi kanale svojim korijenjem i služiti kao pokrivac zemljištu od kise,vjetra,sunca. Te hraniti mikroorganizame za vrijeme rasta i za vrijeme raspadanja. Nije sve samo u vezivanju atmosferskog dušika.
Malo sam gledal amerikanace kak oni zelenu gnojidbu obavljaju. Mixaju 12-15 vrsta biljaka, s tim da izostavljaju onu koja će biti sljedeća kultura.
Brad1
24 Lip 2019
Svaka biljka "aktivira" različite bakterije svojim korijenom. Tako da više biljaka aktivira šire područje, što je dobro a i ne mora biti. Tek se provode istraživanja na tome koliko je čega dovoljno, da nema negativnog efekta.
Code, šteta što nisi barem zob umješao. Jer kad bude rjeđi sklop onda dosta korova nikne. A zob je najjeftinija biljka za mix.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja 10.8. pobacao ovo rasipačem na 2 puta tanjurano, napreduje zasad, a i još nikne.. 20220810_123905.jpg 20220810_124322.jpg 20220902_172155.jpg
Brad1
24 Lip 2019
Prije zatvara sklop i manje je prisustvo korova.
Ovo je 16.dan od sjetve
Slika je od prije dva tjedna, nisam išao gledati kako ova izgleda sada iza leda ali jedna bliže je skroz razbijena.
    123.3 KB · Pregleda: 38
