Zelena gnojidba
Brad1
24 Lip 2019
Ovo je posao. Nije moja ali je slika iz hrvatske.
Daikon rotkva
    59.9 KB · Pregleda: 64
Ha, diskutabilno je pričati što je bolje, jer se ionako gleda masa suhe tvari koja ulazi u zemlju, a ne zelenjave.
U malčiranju se "izgubi" dosta zelene mase jer se usitni i dosta vode ispari na taj način.
Ja isto tanjuram i orem, doduše ova godina je jebena pa ćemo vidjeti kako će ići. Taman to moram malo dublje orati jer je bila bijela gorušica kao predkultura šećernoj repi.
Ako se pred oranje baci malo uree da dušik bude odmah dostupan mikroorganizmima, toga do proljeća nema...
Brad1
24 Lip 2019
Nije važna toliko zelenjava (važna je,ali ne toliko koliko se to glorificira) koliko je važan korijen.
Ja direktno zaoravam i ne nadje se ništa a bacam ureeu.
Previše se daje važnosti bakterijama u tlu a malo gljivicama koje sudjeluju u formiranju humusa i "povlacenje" teže dostupnog fosfora.
Ajde jedan kviz. Pogodite biljke redoslijedom.
    62.7 KB · Pregleda: 94
jel netko sijal inkarnatku za zelenu gnojidbu? planiram je sijati poslije ječma i tritikala (krajem 8 mj), ali sam ju mislil ostaviti do proljeća i tek ju onda zaorati, da bude zemlja prekrivena cijelo vrijeme. je radil netko tak? kukuruz budem sijal na to...
markach
Nitko nije pital pa bum ja....a koja nagrada je u pitanju.
Ah posto nema odgovora ali da nam ipak otkriješ
Pokušati ću ja ....i samo jedno još trebao si te biljke stavit na bijeli papir pa bi bilo jasnije..
Ali ajmo redom gorušica, raoula, grahorica, perko i nešto zeleno tipa repice
Izgleda da nije nitko ...ako može prezimiti zašto ne ...
Gdje je misliš nabavit....slobodno napiši
Pa pise da podnosi do -10...a s obzirom kakve su zime u zadnje vrijeme nebi trebalo biti problema...nznm jos...nasao sam oglas.na njuskalu...33kn kg...treba.nekih 30kg na hektar...
Ima i sjemenarna rijeka u ponudi ali moram pitati za cijenu...
TOSO
26 Lip 2013
Pozdrav svima, jel netko radio zelenu gnojidbu smjesom gorušica+rauola pa nakon zaoravanja iduće proljeće sijao soju ili suncokret na tu parcelu?
miha55
17 Lis 2015
Iskustva sa sijanjem zelene gnojidbe u ovo vrijeme (kraj 8 mj) ? I koju kulturu odabrati,cistu rauolu ili gotovi mix u poljoapotekama? Prethodna kuktura je bio tritikal i sad bi probao sa ovim,pretanjurat strniste i sa rasipacem bacit sjeme i podrljat ga i sredinom 10 mj malcirat i zaorat da ostoji pa bi tu isla kuruza. Pošto su velike suše dal se uopce isplati sijat,najavljuju kisu za vikend pa bi iskoristio prilkiu...
ja čekam i sijat ću sad...ako slučajno padne u petak kiša (ovisno koliko padne) trebalo bi u subotu posijati...vidio sam strnista koja su podrivana i bacana odmah repica...jako rijetka repica i u cvijetu a niska. znači nije se biljka razvila i mislim da od toga nema previše koristi...s obzirom da planiraš kukuruz gore razmisli o pokrovnoj gnojidbi koja će ti ostati gore do proljeća i zaorati je nekih mjesec dana prije sjetve kukuruza...ja ću tako napraviti. samo moram još vidjeti koji točno miks ću staviti gore...
miha55
17 Lis 2015
Ores prije ili samo tanjuras? Mislis da zasijem taj mix pa da ostane do cca 4 tog mjeseca?
Ako bude kiša u petak to je optimalan rok za sjetvu zelene, i da bi se malčiralo sredinom 10 mjeseca.
Bolje je samo tanjurati pa na to posijati, jer oranje bude izbacilo krupne grude van koje sad ne budeš mogel usitniti, a to ti je automatski lošije nicanje.
Ja ću neki domaći mix složiti, imam zobi, graška, ječma, sutra kod susjeda idem vidjeti heljdu, i kolega s foruma ima faceliju. A možda i malo kuruze hitim, nek se nađe....
Brad1
24 Lip 2019
Montiran APV i čeka se kiša. Ozbiljnija kiša.
Kod mene najavljuju 12L, ako se posije taman da nikne. I da se za 10dana osuši ako ne bude druge kiše.
    79.1 KB · Pregleda: 66
Dvije zemlje mi je prosao podrivacem i to cu samo potanjurati ako padne kisa...jednu sam.upravo dns orao jer je bilo nemoguce samo tanjurati...ja nemam teske tanjurace i nebi tu puno napravio...al s obzirom da je zemlja pjeskovita nemam velike grude pa cu moci usitniti...
Ja cu sve staviti pokrovnu i ostaviti do 3mj gore sigurno...
Al ovo sto sam orao, ko da sam u sahari...prasilo se da.nisam vidio iza sebe brazdu...
dns odrađena sjetva...stavljena mješavina svega i svačega...kao što sam napisao...dvije zemlje koje su podrivane samo jednom tanjurao, a jedna je bila orana i tanjurana..ova koja je bila orana i tanjurana je bila malo premekana i dosta je duboko sijano ali ove dvije su bile dobre...
mađarska mješavina je u pitanju...sadrži bob, proljetnu zob, indijsku grahoricu, lan, proljetnu grahoricu, silažni sirak, mungo i faceliju...u 10 mj je u planu dosijavanje sa otpornim biljkama na zimu...ali ostaje sve gore do proljeća...
Ja ću ovih dana kak bum stigel, al budem samo izmalčiral i ostavil tepih do proljeća, bez dosijavanja.
@llmb0611 kak misliš izvesti dosijavanje? Imaš sijačicu s diskastim ulagačima?
je s diskastima...nemam ja ali sam našel tko ima pa bude dosijaval...ovisi kakva bude masa pa budem vjerojatno malo potanjural i onda samo dosijavanje...
ja taman danas posijao i evo kiša stigla...jako je suho tako da bude pomogla...
dosijavanje bude raž, grašak i nekakva grahorica...
Brad1
24 Lip 2019
Jedna uništena i nova odma posijana. A druga je prošli tjedan posijana.
Kombinacija gorušice,rauole,heljda,boba, soje što sjemena ostalo,samojiklih žitarica.
    78.2 KB · Pregleda: 58
    98.6 KB · Pregleda: 58
    122.5 KB · Pregleda: 58
