Zelena gnojidba
Pa pomalčirat ju...
I da je imam, traktor, dok je tak mokro, nejde gore.
Napisal sam čisto da vidim ima li netko iskustvo iz prakse, kaj se dogodi ako se ostavi nedirnuta kroz zimu, ili dio zime. Hoće li još rasti i stvarati mahune?
markach
🤣tebe treba zapaliti, šalim se naravno.
Nema paljenja nismo u srednjem vijeku.
Ajd molim te pritisni one dvije strelice koje te vode na prvu stranicu pa kad sve prođes stranice do stranice 60 sve će ti bit jasno.
Kaj god je na njivi zaorem. Prije dok sam imal mali niski plug, kod oranja je najviše nastradala žena. Trebalo je slamu ili pomalčiranu kuruznicu pozubljati u brazdu kaj se nije plug štopal. Kupnjom Regenta sam se preporodil. Evo slike kak sam direktno zaoraval visoku rauolu.
E. Kako misliš da se ne možeš popeti uzbrdo s goldonijem? Kakvo je to brdo pobogu 😁🤣?
Može koju sliku pluga makar na pp?
Gore u ovom slučaju ima drugo značenje, ... na njivu. ;) :D
Nadam se zadnja nocna smjena za ovu godinu...zelena pokrovna se sije...malo je kasno ali samo da nikne i bit ce dobro...
markach
Kaj je to za smjesu.?
Kasno je za sijanje, ali ako se neproba neće se ni znat.
Usput moj pokrovni, ima svega repica,facelija,grahorica,djetelina. Išao sam na rjeđi sklop jer nije bilo sve baš najnaj.
    61.5 KB · Pregleda: 69
Nije islo prije....kasnio sam.i sa jecmom, tritikalom i psenicom a ovo nisam stigao..sad je jos bilo moguce sijati pa sam probao...sutra opet kisa...
Kod nas je mokro i masa ljudi njje uspjela posijati...
Brad1
24 Lip 2019
Raž i grahorica budu ok, a za ove dvije je malo niža temperatura za nicanje. Ako zatopli bude to dobro.
Ovako izgleda moj mix, nadam se da daikon i rauola budu vidjeli proljeće.
    96.6 KB · Pregleda: 39
Inkarnatka vjerojatno ni nebude nikla.jer je dosta kiselo tlo a daikon budemo vidli kak bude...najave su niske temperature dalje tako da ce sve biti upitno nicanje...
Ako mislis na mene ja sam u tome vec par godina...mogu reci da mi je odlicna ova pokrivenost tla.kroz cijelu zimu...mislim da se vidi i na prinosu...a s obzirom da se radi o vlastitoj zemlji smatram da se isplati ulagati u poboljsanje tla, od humusa, do svih elemanata i normalizacije ph...
brajant
10 Stu 2023
Planiram ove godine prvi put početi sa zelenom gnojidbom jer više stajskog nemam. Išao bih poslije žetve i zaorao bih kao zimsko i tu bi išli kukuruzi. Zanima me svakih koliko godina bi trebao na toj parceli raditi zelenu gnojidbu
Da radiš svaku godinu, neće štetiti. A sad ovisi kolko kultura vrtiš u plodoredu budeš videl kolko ti to bude često.
Ja lani silom prilika nisam sijal zelenu gnojidbu po strnima, i bilo je to jedno od težih oranja kaj pamtim. Tak da sam samo na gorivu za oranje i pripremu popušil, a di je još ono kaj je zemlja izgubila (ili ajmo reći nije dobila).
