Zelena gnojidba
Tommy
24 Sij 2021
Sad sam gledal gotove smjese u trgovini i čak su jeftinije nego ove po oglasniku. Ljudi cijene faceliju i daikon po 5-6€/kg.
Domače je domače ;)
antondj
30 Kol 2015
20240814_194836.jpg danas sam krenio tanjurati strnjak. Htjeli me odgovoriti da je pre suho i tvrdo. Prosao sam jednom sa ravim tanjurima a zatim sa ukriženim. Prosle godine je tu bila raola za sjeme pa se nadam da ce biti samonikle. Zatim sam otišao u birtiju na belu i pobjedio. Došao doma, žena spava i počela padati kiša. Pada već pola sata. Može li čovjekšta bolje doživjeti?
Andre
4 Ruj 2020
Da li je netko probao malčirati rauolu u jesen i napraviti direktnu sjetvu na proljeće npr. grah u taj malč ? Ok.Tema je možda za konzervacijsku poljo.
Od malčirane rauole na površini do proljeća ne bu ostalo nič. Barem je ta bilo kod mene kad ju bisam najesen zaoral. Koliko bu smetalo ono ispod površine zemlje, ne znam.
@iwanho mozemo nastaviti raspravu ovdje...
Ja na zelene pokrovne ne gledam kroz cisti cost benefit. Ozbiljinije radim poljoprivredu nekih 6 godina...od mehanizacije sam tu poprilicno siromasan...imam 539 i klasicnu mehanizaciju (plug, tanjuracu, sjetvospremac...)...
Pitao je netko kako se obraduje zemlja nakon tih pokrovnih. Kod mene je slucaj takav da jedino mogu malcirat ako je velika masa i nakon toga orat. Nemam izbora. Ali kad oram vidim da mi plug nebre ocistit brazdu jer se sve urusava kolko je rahla zemlja. Najvece grude okrecem na dijelu di mi zna voda stajat (i to su grude zanemarive velicine). Tu je tvrdo ali i to preoram.bez nekih vecih problema. Sad sam orao poslije.kukuruza i mogao sam komotno gore aa sjetvospremacom u pripremu. Na kraju sam odradio ipak samo sa tanjuracom i posijao.na to bez problema. Imam kisele zemlje i cilj mi je max pomoci zemlji da popravim kiselost i da dignem humus.
Zelen i pokrovne nisu univerzalno rjesenje jer nemamo svi isti tip zemlje. I to je jasno. Ono sto funkcionira kod mene ne.moze biti isto kod nekog drugog.
Nisam strogo za jedan tip obrade, npr. za cistu konzervacijsku, bez pluga. Pokusavam kombinirati ono sto mislim da je najbolje iz razlicitih nacina obrade i uzgoja. Ne tvrdim da sam.u pravu, ali za sada sam sa.prinosima zadovoljan pa.mislim tako nastaviti i dalje.
Nisam mislio na čistu ekonomsku isplativost troškova, nego sveukupnu. Rahla zemlja kod oranja je velik benefit. Nažalost uglavnom ga ne računamo, smatramo to nečim normalnim. Pitanje je koliki je utjecaj zelenog pokrova, a koliki dva oranja u relativno kratkom razdoblju. Sigurno oba faktora utjeću, samo je pitanje koliko koji. U svakom slučaju unos biljne mase je neosporno koristan, pogotovo nama koji nemamo stajskog gnoja.
Nikne li više ili manje korova kod proljetnog zaoravanja u odnosu na proljetno oranje bez pokrovnih zimskih kultura? Trebaš li prije zaoravanja baciti uree, iako imaš kiselu zemlju? Bi li razgradnju ubrzal kan?
Moguće da su za rahlost zaslužna i dva oranja, al to samo one godine kad imam žetvu. Uz biljnu masu imam i stajski gnoj. Ne dovoljno ali nešto je ipak više od ništa. Ove godine sam na kukuruzovinu navozio stajski gdje slijedeće godine planiram imati tikve i krumpir. Još sam imao i sjeme zelene što mi ostalo pa sam posijao gore i to.
Ureu ne bacam uopće. Zbog kiselosti. Potencijalno bi mogao imati problema sa dušičnim deficitom jer zaoravanjem mase živi organizmi trebaju dušik za preradu ali uvijek u sjetvi koristim 3*15 i nutriboost kod kukuruza pa za sad mogu reći da nisam imao problema. Kukuruzovinu samo malčiram i zaoravam. Nznm da li bi kan pomogao. Trebalo bi se to malo bolje raspitat. Imam parcelu 1.2ha koju sam pred 2 godine okrupnio. Prošle godine su bile 3 kulture na njoj pa sam sve na jesen preorao i posijao pokrovnu. Jedan dio parcele je bio kukuruz . Na proljeće sam natrag orao za sjetvu kukuruza i mogu reći da sam jako malo neraspadnutog kukuruza dignuo gore. Čitao sam nešto da bi bilo ok i kalcit rasipati gore i zaorati umjesto uree, ali se veliki umovi još nisu dogovorili jel to vrijedi ili ne..
Imaš veliku kiselost i kuruznicu zaoreš bez dušika. Idealna prilika da pred jesensko oranje rasipaš kalcit. ;) Popravljaš kiselost i ujedno vidiš utjecaj kalcita na razgradnju kuruznice. :)
Ekipa koji je vaš prijedlog za sijati u voćnjak?
Već sam sijao lani Rauolu, pa neku mješavinu boba, stocnog graška itd...
Sad bi opet raulu ili nešto drugo?
