Zelena gnojidba
Brad1
24 Lip 2019
Moraš znati što želiš postići sadnjom zelene gnojidbe. Pa kad to odrediš, onda tražiš biljke koje ti to mogu pružiti.
Brad1
24 Lip 2019
Ako je voćnjaka u pitanju, možda bi bilo bolje posijati neki "cvjetni" mix i malčirati ga. Prije se bude povećao humus ako se zemlja ne bude okretala a na njoj nesto raslo nego da se svaka 2-3 mjeseca tanjura, ore ili što već.
Brad1
24 Lip 2019
Svaka biljka potiče "razvoj" određene skupine mikroorganizama u tlu, pa isti ti utječu na dostupnost određenih minerala i ostalih stvari. Kao što se preporučuje plodored na konvencijalnom zemljištu, svake godine jedna kultura. a sadnjom biljaka više različitih rodova možeš postići ono što bi ti standardnim plodoredom trebalo xy godina u jednoj godini. Da ne pričam o privlačenju polinatora i ostalih korisnih insekata.
Ovo da posijem?
Ali sam mislio na jesen još jednu zelenu odraditi. Neku koja fiksira dušik...
facelija
heljda
bijela gorušica
boražina
inkarnatka
bijela lupina
esparzeta
plava lupina
lisičina
rauola
suncokret
Sada...i onda pokositi i pretanjurati prije nego se osjemeni.
Crni ugar do gospe i onda za fiksiranje dušika.
Brad1
24 Lip 2019
Pitanje je želiš li visoku "draču" ili da to izgleda "pitomo" u slučaju da dođe kontrola.
Ako želiš nešto pitomo onda facelija, inkarnatka,espatzeta, lan ili podlanak, možda bjela djetelina,daikon... To su biljke približno iste dužine vegetacije a nemaš problema da se budu osjemenile kao što je problem s rauolom,heljdom i gorušicama. Tako da bi ti to moglo biti bez problema do jeseni ako sada posiješ. Samo je pitanje koliko toga možeš nabaviti a da te financijski previše ne košta.
Je li to na gornjoj sliki raž, a na donjoj uljana repica, ili ?
Kaj bi se dogodilo ako se zaore bez malčiranja? Bi li bilo nepovoljnije za usjev?
Ista parcela obje slike, samo drugi kut snimanja... ima.mjesavine razi, daikona, inkarnarke...svasta nesto...
s obzirom da je dosta mase malciral sam da prije propadne. Treba onda vise dusika bakterijama pa je veca opasnost od dusicnog deficita...
Meni 75% uspjela daikon rotkva.. U 10 dana niknula da je milina za vidjeti.
Ovih 75% je što ima dijelova gdje su kokoši i fazani pojeli sve 🤣😅
Ja sam pred 2 godine sijal mjesavinu s daikonom negdje pocetkom 9mj...ostavil sve prek zime...daikoni su bili po 30-40 cm...prave mrcine
@llmb0611,
hvala. :ppozdrav: Nadam se da ima za kupiti neka smjesa sjemena koje se može posijati nakon berbe kuruze i buća gplica, a da nije preskupo.
nažalost ali nije ni prejeftino...2,5€/kg a ide 35-40kg na ha...ekonomska računica je možda upitna, ali ja vidim koristi za zemlju u svemu tome i radim tak već godinama i ne mislim prestati...
imaš zimske pokrovne usjeve, zaoreš poslije kukuruza i siješ...ako planiraš opet kukruz...ja ih većinom stavljam poslije žita pa onda čekaju do proljeća di bude kukuruz...
Meni je plan sada daikon za 2 mjeseca ga samo pokositi. Nek lagano trune u zemlji.
Onda na jesen ozimnu grahoricu + ječam
Na sljedeće proljeće neku smjesu za zelenu masu pa na jesen zatravniti voćnjak bijelom djetelinom.
ma nemoj ga kositi...nek samo raste...razbit će ti zemlju...
samo potanjuraj i dosij grahoricu i ječam...
