Zelena gnojidba
Marko355
16 Lip 2008
Imam dolje navedenu smjenu posijanu... Trebam li to zaorati prije mraza, ili može čekati još?
Problem je što je posijano krajem kolovoza, a niknulo je tek nedavno, nakon zadnje kiše...
  • Bijela gorušica (6 %)
  • Heljda (20 %)
  • Uljana rotkva (10 %)
  • Podlanak (12 %)
  • Perzijska djetelina (50 %)
  • Grahorica (6 %)
Brad1
24 Lip 2019
Ako nema mahuna na rauoli ostavi da raste. Ako se spuste temperature bude više rastao podzemni dio nego nadzemni,što je i bolje.
Hass
1 Srp 2019
Bok evo moje rauole, samo ima već mahuna ne znam dali da orem sad ili da pričekam još, možda za sad potanjuram a orat sam mislio za nekih mjesec dana
    91.8 KB · Pregleda: 64
    72.1 KB · Pregleda: 63
Moja rauola još raste. Doduše jako sporo. Sijana 28. kolovoza po krumpirištu i sad je prosječno visoka 70-75 cm. Nisam primijetil da bi formirala mahune. Premokro je da je zaorem (više štete nego koristi). Oranje bu vjerojatno kak i prošlu zimu, siječanj ili veljača, iznimno prosinac, ako bu baš jako povoljno vrijeme za vožnju gnoja i oranje.
Dvoumim se kaj da napravim:
1. ostaviti pa nek je mraz uništi (ako ga bude)
2. pokositi ručnom kosom (mala površina, svega oko 2,5 ara), za svaki slučaj, da se ne napravi sjeme.
I da je imam, traktor, dok je tak mokro, nejde gore.
Napisal sam čisto da vidim ima li netko iskustvo iz prakse, kaj se dogodi ako se ostavi nedirnuta kroz zimu, ili dio zime. Hoće li još rasti i stvarati mahune?
code
30 Ožu 2008
Smrznut će čim dođe mraz.
Male biljke mogu prezimiti, dok ove velike nemogu dugo izdržat minus
markach
Po meni je to glupost o osjemenjivanju.
Probao sam sve načine i tako ostavljanje preko zime. Nikakvih problema. Samo koristi.
code
30 Ožu 2008
Ovisi o kulturi.
Meni je problem kad nastane sjeme.
Trenutno imam taj problem gdje je dugo bila raula pa ima nicanja iz mahuna.
Brad1
24 Lip 2019
Rauola je vrlo snažan korov. Evo polje do mojega, lik sijao za zelenu i dio se osjemenio. Sad je jedno peta godina kako se osjemenila i još niče.
markach
Pa kad je taj lik sijao? Odmah nakon žetve.
Ja sam je znao loše zaorat da je virila van, pa ništa posebno. Nikad je nisam sijal prije 15.08. Pa nemam iskustva s ranom sjetvom i nema se kaj čekat s njom da krenu mahune.
Usput: prva slika raoula s gorušicom i djetelinom.
Druge dvije slike Daikon, grahorica, zob.
Sve sijano početkom rujna u teškim uvjetima. Ostavljam preko zime.
    36.6 KB · Pregleda: 44
    45.1 KB · Pregleda: 44
Brad1
24 Lip 2019
Kod mene su se ove godine krenule formirati mahune nakon 2mj od sjetve. Ako se poklope uvijeti za dobar rast s dosta hranjiva, a nisu ni sve sorte iste što se tiče dužine vegetacije.
H&S
2 Sij 2023
Pa pomalčirat ju...
