Zetor 2511 - problemi
djoc
28 Svi 2013
Re: Zetor 2511 curi nafta
Kakvo je iskustvo sa skidanjem ispušne grane (pitam zbog šarafa sa kojima je učvršćena, da li se daju odšarafiti ili hoće puknuti) da znam pripremiti živce...
Ide to bez brige.
Malo je tjesno ali rijetko ili nikad ne zahrđaju u glavama.
Grana - koljeno hoče, ali ide i to
djoc
28 Svi 2013
Najljepše zahvaljujem na savjetima g. MUHANIČAR, loše je vrijeme pa bum to zmenjal i javim rezultate...lp
djoc
28 Svi 2013
Pozdrav, danas zamijenio crijevo povrata nafte. Ispalo je da imam tanke prste, nešto deblje živce i dosta krati alat pa nisam skidao ispušnu granu (skinul sam stranicu haube). To crijevo novo sa platio 80 kn, a od dijelova starog uz nabavu novog šlaufa napravil bum si rezervu. ostaje mi još za provjerit sutra jel bum trebal ručno pumpati naftu. lp
ivan81
13 Lip 2013
Re: Zetor 2511 instalacija
Spajanje kontrolne lampice kod alternatora
    11.4 KB · Pregleda: 2,233
Re: Zetor 2511 špera
A kaj te zanima? Obična čelna kandžasta spojka.
Imaš slika u teni Muhin maturalni rad, pa poišći.
Slike same kanđe nema, samo onog djela na diferencijalu, a ja trenutno nemogu postaviti sliku kanđe.
Zakaj te to zanima? Možda moremo pomoči bez slike.
Jel kad stisneš dođe do poda možda pedala ima kratak hod pa nedovoljno uzubi treba biti dovoljno visoka kad uzubi još mora bit bar 1 cm do poda ako ni je naštelaš sa šipkom obično su te špere vječne .
nikola 2511
18 Srp 2013
Idući tjedan ću raskapat kočnice, pa ću se onda i s tim pozabavit.
Moguće je da je papučica nisko, al nisam sad ni blizu za pogledat
Kad buš štelal pazi da ju ne preštelaš, tj da nebu previsoka.
luma1908
27 Lip 2010
Zetor 2511 curi ulje kod lamele
Na mom Zetoru 2511 curi ulje kod lamele, imam osjećaj da je to pomješano motorno i ulje iz mjenjača. Zanima me procedura zamjene vjerojatno semeringa, ima li netko iskustva s time, Hvala
Re: Zetor 2511 curi ulje kod lamele
Ako je iz motora onda je crno i curi obično (ako se ne zaštopa rupa) na prednjoj strani, označeno strelicom crveno.
Ako je hipenol onda je žuto i curi na rupi označenoj zelenom strelicom.
U svakom slučaju mora na pol i treba skinuti kvačilo i zamajac da bi zamjenil semering na radilici (obavezno uzmi barem slikonski, ako ne i vitonski), a za zamjenu semeringa na spojničkim osovinama treba poklopac spojničkih izvaditi van i zamjeniti veliki semering. Za zamjenu malog semeringa nije potrebno ništa skidati, dovoljno je iskopati staroga van i staviti novoga (preporučam ugradnju dva komada). Kod ugradnje malog semeringa nije loše imati napravljen alat za nabijanje novog jer upotrebom kojekakvih šerafcigera ili izbijača postoji mogučnost oštečenja semeringa.
Nebi bilo loše izvaditi spojničke van da vidiš da nije stradal koji od ležajeva na njima, a ako imaš imalo iskustva to buš osjetil i klimanjem istih.
Ako vadiš spojničke van onda treba skidati i poklopac mjenjača.
Usput prerešetaš i kvačilo i makina ide dalje.
luma1908
27 Lip 2010
hvala na brzom odgovoru, ljetos sam na jadnika priključio rotacionu kosu-malčer od 125 cm i udri cijeli dan kositi, poslije toga je počelo curenje ulja tako da sad moram to sanirati, još jednom hvala i usput pitanje oko podešavanje kvačila ima li neka sitnica koju bi trebao znati
Oko podešavanja kvačila sitnica :icon_scratch::icon_scratch:
Čuj, ja neznam kolko ti znaš i kaj bi za tebe bila sitnica?
Najosnovnije je da capice budu jednako podešene i da ne izlaze iz svojih nosača.
Sve ostalo su nijanse koje se mogu doštelati izvana
senpai
23 Lip 2020
pozdrav. zetor 2511 kada vozi u rikverc jako udara nešto u mjenjaču. čuje se ali u vožnji ne zuka. kaj bi to moglo biti?
dali ima netko kave sheme uputstva za zetora 2511?
kako se raskapa taj mjenjać? dali se razdjava na zadnjem kraju ispod zica ili napred na motoru?
mika
22 Ožu 2011
Na svakom se zetoru isto razdvaja.....
    39.3 KB · Pregleda: 20
    45 KB · Pregleda: 20
