Zetor 4320
Digni ga na dizalicu prije mazanja. Tak da mast dođe do mjesta gdje je točka dodira
4340
2 Ožu 2018
Obično bolcn zahrđa i onda je grdo, ali ako si podmazival možda imaš sreće. Tu obično most dobije aksijalnog lufta i to dobro naštelaj sa pločicama. Inače ja sa stražnje strane mosta dam napraviti brončanu pločicu i onda to traje.
Karlo Blažević
4 Svi 2022
Dobar dan. Novi sam ovdje, puklo mi je crijevo od serva na volanu pa pušta ulje pa ma zanima kako se to moze promijenuti i dali je neki problem za promijenuti.
I kako se moze ozračiti servo.
A ovisi koje ti je puklo, ako je neko skriveno onda bude mao više šarafljenja.
Uglavnom, skineš staro i po uzorku daš napraviti novo, ili ga kupiš u dučanu koji drži dijelove za Zeksa.
Ozračil se bu sam nakon paljenja kad sam zmotaš malo levo desno kotače.
JordanX
15 Velj 2011
Pozdrav ,
Imam novo pitanje u vezi kvačila na Zetoru 4320.
Stavio sam novi cilindar kvačila ( onaj kao pomočni cilindar ) . Sve ljepo namontirano , ništa ne slini ulje i ljepo ozračeno . Ljepo čvrsto drži nakon ozračivanja , ali nakon nekih 20 -30 pritisaka na kvačilo u toku rada , kvačilo opet postane mekano , jako nisko lovi i treba opet ozračivati . I to ozračivanje sam već ponavljao jedno 3-4 puta i opet isto . Što bi trebao napraviti ili još zamjeniti ?
Baš i ne pamtim da si nekad nekaj pital oko toga problema, ali zamjenil si krivi cilindar.
Na glavnom vuče zrak, a na radnom obično curi kad je neispravan ;)
Sad zamjeni i onog pod pedalom i kvačilo bu ko puška
JordanX
15 Velj 2011
Nisam pital u vezi kvačila , pital sam nešto drugo .
A i ovaj je slinil ulje, pa sam ga mjenjal .
Do radnog cilindra mogu doći da skinem šarafe oko papuče kuplunga ili koji drugi način ?
Ako je kockasta hauba onda skidaš onaj lim iza haube na kabini pa ga od tud zamjeniš
