Zetor 4712
genijalac
21 Svi 2018
Kad povučem ručicu bližu sjedalu, onda počne zujati u getribi ali motor ne osjeća opterećenje.
Kad povučem ovu bliže blatobranu ne događa se ništa. Nikakva promjena u radu motora, a niti ne diže i ne spušta poteznicu.
Čim čuješ neko zujanje onda se neki vrag događa. Možda nisi probal na mrtvom leru pa zato ne osječaš opterečenje motora :unsure:
A daj mi reci dali je ova ručica kaj je zaokružena na mojoj slici u ovom položaju kao ova sa slike?
genijalac
21 Svi 2018
Da...ta ručica je u istom položaju kao na slici.
I ona poluga za biranje, na samom kučištu hidraulika je okrenuta prema gore.
Sad sam probal na skroz slabom leru, kad povućem ručicu kipera, ne čuje se ništa. I motor ne osjeti opterečenje.
Na srednje gasu kad ju povučem, onda se čuje u getribi da nešto pokušava.
Pošto dugo nisi koristil hidraulik možda se na usisni filter nakupilo nečistoča i zaštopalo ga.
Ja bi krenul od njega
genijalac
21 Svi 2018
Zvuči mi logično. Ali ne znam di se nalazi taj filter na koji mislite. Ako je dostupan bez skidanja poklopca idem ga odmah pogledati.
Za to buš moral ispustiti ulje na ovom crvenom čepu i otpustiti ovih 9 vijaka ključ 17 da skineš nosač pumpe i onda možeš do usisnog filtera.
Samo da pitam za svaki slučaj, pumpa hidraulike je uključena, kardan se vrti?
genijalac
21 Svi 2018
Hvala puno. Da, hidraulika uključena, kardan se vrti. Skinem, poslikam pa se javim.
Ispod ovog lima ti je filter, trebaš otpustiti one dvije matice M10.
genijalac
21 Svi 2018
Evo ga na stolu...ne izgleda bas sjajno. Jel ovo dovoljno začepljeno da napravi problem..? Mogu jos kaj provjeriti, sad kad je pumpa vani..?
    26.4 KB · Pregleda: 26
    30.8 KB · Pregleda: 27
Zaštopan je jako, jel sa prednje strane (ona kontra usisa na pumpi) zatvoren?
Možeš provjeriti sigurnosni ventil.
genijalac
21 Svi 2018
Da...zastopana je bila strana ispod ovog poklopca...sa donje strane je bio ok... Dal se inače čisti taj filter ili da sutra uzmem novi..?
    31.3 KB · Pregleda: 17
Ako nije mrežica uništena peri i čuvaj ovog. Novi je skup ko svetog petra kajgana (cca 50 € je pri nama), a onaj Ursusov je ništ koristi.
To ni meni nije nikad bilo jasno a bilo mi glupo pitati.
Filter je potopljen u ulje .
Imaš ti kakvu ideju?
moram pitati visak
da li je blizu njega neki zupčanik pa da radi neku struju ulja..
Kak ti znaš biti dobrica samo kad hočeš XD
Je, u pravu si. Iznad nje se vrti diferencijal i ima logike da zato bude taj lim tu (y)
Nikad ne reci nikad, tak sam i ja mislil..... pa sam popušil
