Zetor 4718
Ma dobar je služi gazdu bolje nego on njega a kad bi dobil novo ulje i par sitnica zakopa još novog Zekana jer starac je iz Brna a novi Indija malezija i sl !!!
Tako je zeljko upravu si.
Ulje i filtere dobiva redovito i Utovarivač radi preko njegove pumpe jer se pumpa od utovarivača davno raspala.
Hidraulika radi bez trzaja.
Taj se traktor puno naradil i još uvijek radi al još pali na zub i ne puši na iberlauf.
Prepucavanje
Dosta je bilo prepucavanja.
Tema ide pod ključ dok ne ohladite glave.
Poruke izvan teme su obrisane.
Patika
2 Pro 2013
Imam pitanje u vezi ovog zeke.
Hidraulika nije nikako reagirala i promjenjene su gumice na klipu i sad je problem kad digne neće da spusti.
U čem je problem?
Traktor je od prijatelja.
Hvala unaprijed.
Eh, kaj bi mnogi dali da je njima tak :(nerd):
Na koji način ga uspijete spustiti, pod teretom ili na prazno, ako ga uopče uspijete spustiti?
Kaj se prije vašeg remonta događalo, tj. u kojem smislu hidraulika nije nikak reagirala?
Patika
2 Pro 2013
hahaha,kad neće neće :D
Spustili smo tako da smo ponovo poklopac skinuli,jer smo probali na prazno da vidimo dal radi i onda šipak ni mrdac dole.
A nije reagirala tako da poluge se nisu htjele podić,kad se da ulje u izvod za kipu čuje se pumpa i guši motor,to znači da pumpa još valja.
Jel problem u razvodniku ili ?
Znači kiper i pumpa radi krivac bi trebal biti razvodnik ili polužje ili oboje .(najvjerojatnije nešto krivo sastavljeno )
Patika
2 Pro 2013
Tako je pumpa je ispravna,a ja sumljam na razvodnik,ali mi njega nismo dirali još ništa.
Ne znam od kud sad počet ispitivat di je kvar ?
To ti bude odgovoril naš MATURANT MUHA-č ima to u malom prstu samo kad naleti na ovu temu .
lisnik
15 Velj 2010
A jeste li dirali ventile na razvodniku ili mjenjali neke gumice na razvodniku.
Piše Patika da još nisu.Ko zna, možda danas več i jesu :icon_scratch:
Ko zna jel su opče klip razvodnika zakopčali
Patika
2 Pro 2013
Razvodnik nismo ništa,rekli su neki majstori šta smo pitali da unutra ima samo jedna gumica i da ko ne zna neka ga ne rastavlja.
Sve smo sastavili kako je bilo.
Sve stoji i čeka.
Ima unutra par gumica i nemate se čega bojati kod rastavljanja. Pripazite da vam kod rastavljanja kaj ne izleti van pa da pogubite djelove ili nebudete znali kak je bilo okrenuto kod sastavljanja i trebate pripaziti kod sastavljanja da vam ne odcvika gumicu.
Ako se bojite bolje ne dirajte, dajte nekome ko zna.
Poklopac hidraulika morate okrenuti naopačke, poluge spustiti, povuči ručicu za podizanje poluga i puhnuti mu zraka u razvodnik. On mora podiči do položaja koji ste ručicom odredili i stati.
Nakon toga probate spustiti, zrak mora izači van i poluge se spustiti.
Kad bu to tak radilo onda ga možete postavljati gore.
Kod podizanja ručice obratite pozornost na klip koji ide u razvodnik, dali on reagira, tj. dali ide unutra van, kak vi ručicu pomičete?
Kod pomicanja komande poluge moraju biti spuštene.
Patika
2 Pro 2013
Evo,napravili smo zeku,aaaaaali hidraulika radi samo kad je kardan uključe.
Kako sad?
E to je sad več do uključivanja pumpe i tak je moralo i prije biti.
Ili se u međuvremenu sje.. štift na ručici za uključivanje pumpe pa ni sam jadan nezna u kojem je položaju
Patika
2 Pro 2013
Može bit da je do štifta,jer kasnije smo opet probali i radi normalno.
Uglavnom radi normalno sad.
T
Traktor12
Drug to ti je do pumpe od hidrulike inace kod tih zetora hidrulika zapravo trucka i nekad zatitra pa nikad stati.Kod njih je kratko crijevo i kako kad naleti ulje ono zatrucka,to bi morao produzavati crijevo ili uvijek imati ulja u mjenjacu tj.hidrauliki do maksimima.Ali postoji jos jedno rijesenje ona rucica sto ti je ispod sica sto ide lijevo desno za brzinu dizanja hidraulike.Ex kad podizes sta vec podizes nije bitno i ako ides putujes sa nekim prikljuckom kad podignes vrati onu rucicu skroz na najslabije dizanje na ono sto haman nikako ni ne podize i onda ti 100% nece hidraulika igrati ali opet ako imas dovoljno ulja..
