Zetor 4718
baba
5 Pro 2008
Muha jel imaš koju sliku bosch pumpe za 4712 da označiš šaraf/e na koje se naljeva ulje kod izmjene?
Hvala!
Na plave strelice (ključ 14) ispuštaš staro ulje iz Boš pumpe.
Na zelene strelice (ključ 11, a na regulatoru šerafciger, ne vidi se čep na slici) točiš dok ne počne curjeti na crvene strelice (na cjev i na regulatoru ključ 14)
baba
5 Pro 2008
jel normalno da kada točim ulje (ključ 11 - zelena strelica) da izlazi na regulatoru (ključ 14 - crvena strelica)?
mika
22 Ožu 2011
Ne nije normalno ako točiš na odušak(ključ11) da curi ulje na regulator jer su regulator i kučište elemenata odvojeni (semeringom)
Iz regulatora ulje curi na ovaj donji šaraf(ključ14) kad točiš na gornjeg(označen na slici zelenom strelicom) koji se otšarafljuje šarafcigerom
Tak bi trebalo biti kad je sve ispravno.
trga
29 Lis 2014
Imam "Uputstva za rukovanje za Zetor 4718-4712" u pdf formatu na hrvatskom jeziku.
Stavio bih to na forum, jer vjerujem da bi nekome to dobro došlo (ja bih npr volio imati istu stvar od 5011) a ne znam kako to uploadati.
Dali me netko može savjetovati?
Pogledaj svojstva tih uputa.
Jedne sam ja uredil i postavil u PDF formi.
gogo
10 Lis 2012
trga- ovdje imaš za seriju x011-x045,a ima i za sve ostale modele,samo na engleskom... a i 4718-12 su skoro isti kao i 5011,osim u nekim sitnicama...
fico51
8 Pro 2016
Pozdrav može li mi netko reći šifru ove boje za motor?
Hvala. :tractor:
Mrky95
13 Pro 2015
Pozz.Imam jedan problem kod prvog paljenja puno dimi i neće da upali kako treba bez obzira bilo vani -10 ili +10
Moguče, kupiš indikator koji je u paru s ovim satom i na mjesto gdje sad ide sonda ubaciš indikator te ga povežeš strujom sa satom.
cinko
24 Velj 2020
Pozdrav,
htio sam promijeniti ulje u bosh pumpi i regulatoru,zetor 4718.
sipao sam na onaj zajednicki otvor za regulator i bos pumpu, i iako sam nasuo 0,2L ipak nije krenulo ulje na onu cjevcicu koja pokazuje da je dovoljno nasuto,naspem jos malo ali nista, nasuo sam oko 0,5l ali jos uvijek ne ide.
skinuo sam onu cjevcicu ali ne vidim da u pumpi uopste ima ulja ni ispod tog kontrolnog nivoa , iako je 0,5l nasuto, kao da ulje uopste ne ide dalje regulatora.
prije sam normalno dosipao ulje na onaj saraf sto se odvrce sarafcigerom i kad krene na cjevcicu prestanem sa sipanjem, to je bilo oko 0,2l koliko i pise u upustvu.
da li neko zna zbog cega nece da ide ulje iz regulatora u bos pumpu?
antolo46
23 Srp 2014
Regulator i pumpa nisu spojeni, posebno se toci ulje u regulator, posebno u pumpu
cinko
24 Velj 2020
Zar nije u upustvu pisalo da je zajednički otvor? Nemam sad upustvo da provjerim.
A zašto je onda prije kada sipam na taj otvor na regulatoru izlazilo ulje na cevčicu na pumpi, kada se dovoljno naspe.
Jel se u pumpu sipa na onaj saraf sa oduskom?
cinko
24 Velj 2020
Možeš li poslati upustvo ako nije problem?
