Zetor 4718
bornakutina
5 Tra 2010
kada se stavi rucica hidraulika u d dize kada je rucica za dizanje u gornjemm delu kvadranta ali hoce da dize i kada je u donjem delu da li tako treba ili mu nesto fali. u m i p pocinje dizati oko pola kvadranta
D je draft tu je polozaj samo grubi gore dolje ta pozicija sluzi za oranje stavis na d malu polugicu i rucicu za gore dolje skroz dolje i on sam regulira hidraulik preko toplinga
ovi drugi polozaji reagiraju od m i p u ravnini one rucke za kipu pa do skroz za dizanje Tako je barem kod mene a kada spustis skroz dolje hirraulik se podigne do jedne tocke neznam za sta to sluzi
AdamovZoran
3 Lis 2021
pa onda to dobro radi kod mene. ali m p ne rade neki put odrade dobro a neki put ostane pumpa ukopcana treba vratit rucicu za par mm i stane to jest iskopca pumpa. stezao sam zadnji zavrtanj sada je bolje ali nije to dobro.i to radi samo pod teretom
Tuna91
23 Sij 2022
Sve je rađeno, nema ništa gotovo, kardan je od auta, trebalo bi da je zastava. Remenica je skinuta i dorađena... Imam slike kako sam sve radio, pa ću postaviti kad sve istestiram i završim. Ima dosta strugarskog i glodačkog posla...bar ja nisam ništa osim kardana imao pa sam morao da pravim, možda može nešto od zastave da se iskoristi pa da se skrati posao, al ja nisam imao a mrzelo me da idem po otpadima da tražim
Pozdrav majstore zilot!
Inace, novi sam na forumu i prvi forum ikad, jer za ovo sto radim bi mi dobro dosla pomoc i savjeti. Naime, vlasnik sam Z4718 preko 15god i nemamo puno o tome za pricati, znamo svi kakav je to strojcek. Prosle godine komplet restauriran, motor kompletan sa radilicom, sustav hladenja sve novo, kocnice komplet sve novo, hidraulika nova, lamele nove, bosch pumpa reparirana i gume nove. Dakle stari/novi stroj. Puno novaca al sad je to to.
Problem je iduci,moram puz volana mjenjat,uzasno tesko se mota,iz dana u dan sve teze. Pa sam trazio kako da to uradim, neke slike i savjeti,al ne nalazim.bas slicna iskustva. I kabinu cu morat skidat,bit ce muka. Al nekako budem to sve dok je jos zima.
Naletio sam i na ove vase slike i videe ugradenog servo volana i definitivno cu to napravit! Moj tata povremeno sjedne za njega,a posto je to stariji covjek,bilo bi super da se ne muci motanjem volana.
Gdje si uzeo set servo volana i kakav je dosad? Bilo bi super cim vise slika kada bi mogao poslati,posto cu se truditi da copy/paste cijeli proces ako moze :D
senpai
23 Lip 2020
nekako sumnjam to kaj se on teže mota da ima veze sa pužom. dali ti volan ima lufta?
kada si zadnji put stavio masti/gustoga ulja u volan i podmazo sve mazalice?
prije mjesec dana sam imal posla sa zetor 5011 83 godište. imal je problema puno lufta u volanu pa je gazda stavil nedavno servo(ima i dalje mehanički volan i gura onaj prekidač na cilindru). i dalje je imal puno lufta jer cijelo vrijeme je problem bil u kajli koja gura ruku. makar je stavil servo kajla je ostala stara. stavili novu kajlu i to je volan odličan. njemu ide pumpa na razvod.
sada neznam dali na taj motor možeš staviti pumpu direkt na razvod. malo me zetori brojevi zbunjuju. ako može pumpa na razvod onda je ok. ako ide pumpa preko kardana na radilicu to bude onda jako naporno mijenjati remen.
Marko355
16 Lip 2008
Koliko vidim po slikama 4718 ne može na razvod, nego bi trebala ići naprijed na remenicu, kao na Ursusu što treba ići.
Tuna91
23 Sij 2022
Volan nema nista lufta,ni trunke. Sve kugle tjj krajnici su takoder novi. Prije zime su sve mazalice dobile svoju dozu. Gusto ulje ili mast u volan? Di se to tocno stavlja? To nisam napravio.
Nejde pumpa na razvod,tj na kompresor,poklopac dekla je u komadu,mora ic na remenicu radilice
Tako je, ne moze drugacije. Kao sto je zilot objasnio i napravio,samo na taj nacin moze ic na 4712,4718,3511 i neke starije modele 4911,koji takoder imaju poklopac dekla u kompletu. A kazu da je to s razlogom da se pumpa ne stavlja na kopresor zbog nekih drugih stvari. Npr osovina u kompresoru nije dovoljno jaka da pogoni jos i pumpu. Tako mi jedan mehanicar reko. Tako da bi se ja odlucio na nadogradnju,ne na izmjenu postojoceg. Netko je to napravio s razlogom tako ;)
senpai
23 Lip 2020
e tu ti ti je vjerojatno problem. nemam tehničku literaturu za taj traktor ali mislim da je 5011 iznad ruke koja gura sponu.
Marko355
16 Lip 2008
Ako je tebi sve podmazano a jako teško se mota, lako moguće da imaš problem kao što je ovdje na linku dolje. Pogotovo ako nikad nisi sipao ulje u volan.
Kod mene je bio slučaj da se volan preteško motao, uopće ga nisam mogao do punog smotati. Nakon što sam uredio taj puž i očistio, od tad ide dobro.
Tuna91
23 Sij 2022
Nadam se i ova?
Na Zelenu strelicu se toči ulje, a na plavu ispušta.
Mazalice rjesene,ali ulje? E to nisam znao i ocito je tu propust veliki. Ja ga nikad nisam dirao,a u zadnjih 1.5god se sve teze mota,tesko ga vozit po cesti ravno. Kakvo ulje ide unutra? Koliko ga ide?
Hipenol, kolko ga točno ide nemam pojma, cca litru.
Točiš do čepa
Doljnji čep kad izvadiš pročačkaj nekom žicom jer se zna zaštopati od nečistoča.
Tuna91
23 Sij 2022
Gotovo sam siguran da tak izgleda sad,mozda i gore! Trebalo bi raskopat i ocistit svakako,mozda ne treba nista mjenjat,samo je zapeklo. Ali i to je ogroman poso za odradit. To cijelo kuciste sredit ovako kak si ti. Svaka cast na poslu!
Točiš do čepa
Imam ga jos tolko,sutra odma to radim da vidim oce bit ista bolje. Mozda nekim cudom proradi tako fino ko tvornicki :D :D
To nije istina jer su osovine iste samo kaj ova kaj može tjerati pumpu ima ispred matice još ozubljenje za spojku.
A pumpa volana ne mora biti montirana ko dodatna pumpa na Ursusu, može se staviti krilna pumpa pogonjena klinastim remenom.
I prednji kraj (osovine rukavaca) kad podmazuješ podigni prednji kraj u zrak da mast lakše dođe do aksijalnih ležajeva.
Za njih si siguran da se nisu podrobili i da su ispravni?
Tuna91
23 Sij 2022
E tako je,mislim da osovina ne odgovara jer nema tvornicki to uzubljenje,nije zamisljeno za nadogradnju,pa nju kao treba isto mjenjati. Poceo sam pricu o tome s mehanicarom al smo dosli do zakljucka da ne moze na taj nacin na tim 47** modelima ic servo,previse izmjena. Ima negdje alika neka kak izgleda ta krilna pumpa? Nisam to vidio na nijednom zekanu
Ma negde sam ja nekad videl da je neko ugrađival na onaj aluminijski poklopac nosač pumpe.... trebal bi potražiti. Nije ni to neizvedivo.
Našel sam svoju sliku volana kak izgleda iznutra prije rastavljanja.
Tuna91
23 Sij 2022
Prednji kraj je nov cijeli,osovine su nove,rukavci malo potroseni bili,orginal elektrobronca pikse nisu pasale,previse lufta bilo, pa sam kupio zelenu samopodmazujucu plastiku,potokario na mjeru,napravio utore na tokarskom i podmazao prije zime sve. To je rjeseno,siguran sam
Izgleda dost dobro,ko da je neko brinul o tom. Moje je suho sve garant
Tuna91
23 Sij 2022
Novi su! Napresani na osovinu rukavca. Stari su bili dobri ali se nisu dali skinut sa starih osovina koje su bile potrosene. Samo lezaji kotaca nisu mjenjani jer su super,ne cuju se,ne griju i nema lufta,nije bilo smisla mjenjat.
