Zetor 4911 Problem s hidraulikom
Kad dižeš ne trza, nego kad stoji dignuta onda nakon minutu trzne dolje pa vrati.
Tanjurače od 20d drži oko vuru vremena
Kaj se gumice tiće, mislim da smo ju dobro metnuli. Ak se dobro sjećam puna strana gleda van, a onaj utor ko na semeringu prema klipu.
Znači utor prema strelici?
K
Karamazow
Da, gumica je tak stavljena.Sad nam neki predlažu prepakirat onu kocku(gumice su bile u setu s pakungom za klip),al se ne usudimo dirat. Jel to stvarno tak komplicirano kak ljudi vele?
Ako se neusudite onda je možda bolje da se ni ne upuštate :scratch
Ali ako ste vi baš uporni, napadajte, a ako kaj zapne pitaj.
Razvodnik rastepen izgleda ovak, ako pomaže.
Mada mislim da nije problem u razvodniku, ako radi tak kak si opisal.
Dali inače radi normalno, tj ima pravilnu regulaciju?
Nažalost slika neide :madmana:, ali ako si zainteresiran probam sutra.
powershift
13 Stu 2007
koliko sam razumio, problem je slican kao sto je bio kod mene na fendtu, znaci pusti nekih 5-10 cm dolje pa ga ponovo vrati na zadanu visinu, sve ovisi o tezini prikljucka, osjecas li opterecenje motora u radu, uzrokovano pumpom, grije li se ulje u sustavu.
Pover, zaboravi jer kod Fendt-a i Zetora to nije ni slično, a imal sam prilike i jednog i drugog upoznati tak da .....
Sistem polužja i služi tome da održava zadanu visinu.
powershift
13 Stu 2007
znas i sam da sam ja lutao svugdej i svakuda , a na kraju kvar bio , razvodnik propustao na jednu gumicu.
Znam, ali ovo je Zetor i ja trenutno sumnjam na jednu drugu sitnicu, mada da je trebalo prebrtviti i magičnu kocku, kad je več bilo širom, trebalo je.
alenvw
6 Pro 2009
kolegi su mi sad radili hidrauliku na 4911,promjenili cilindar klip i pumpu sve novo ali sad hidraulik skače ko blesav koda mu ko vritnjake zabija,tu takozvanu kocku nisu dirali jeli možda do nje :scratch
K
Karamazow
Gle,nije sad da nas je tak strah, a i nije mi problem to još jedanput skinut, sam kad bi znal da ću to riješit.
Još da dodam, kipa diže za pet.Imamo IMT jednoosovinku i na 1ooo o/min skipa punu zemlje bez posebnog opterećenja za motor što bi trebalo značiti da je pumpa OK.
On diže tanjuraće ili gajbu s krmačom od 280 kg bez problema i onak jednolično i nije da skaće ko blesavo, ali nakon nekog vremena popusti malo recimo 5cm i opet digne pa drži jedno vrijeme.
A koja je to sitnica na koju sumnjaš?
Ako vas nije strah onda neznam kaj se čeka :scratch
E, dali bute vi to riješili samo sa još jednim skidanjem u to se nebi htel mješati. Ja dok sam se učil sam skidal poklopac i 5-6 puta (jer mi nije imal ko pokazati) i to kroz noč da me nebi niko ometal.
Pošto kiper radi kak treba pumpa bi trebala biti ispravna. Kad traktor radi na leru ( na priključku za kipanje nemaš ništ zakopčano) kad povučeš ručicu kiper ventila na motoru moraš osjetiti znatno opterečenje. Pošto najvjerojatnije manometra nemaš, na taj način možeš utvrditi dali je pumpa ispravna, mada to kod tebe nije problem jer on diže, ali popušta.
postoji mogučnost da ste kod sastavljanja ili rastavljanja savinuli onu osovinicu na kojoj je opruga (zelena strelica) ili te jebe ovaj sigurnjak (crvena strelica) pa ti na njega propušta.
Evo ti slika rastepenog razvodnika, ali moraš pripaziti kod zamjene o-ringa da ti kojega ne odcvika jer su rubovi jako oštri, a gumice nevaljaju, jedino ako naletiš na orginal garnituru. Ove koje danas dolaze iz Češke od kojekakvih privatnika su problem.
Normalno, vidiš da unutra ima kojekakvih ventila i opruga, pa pripazi gde to radiš (najbolje u dnevnom boravku ili u kupaoni). Ako ti kaj iskoči da nebuš roval po nekakvom smeču i nebuš siguran dal si sve dijelove našel.
K
Karamazow
Nismo još počeli rastavljat jer po hidraulici još nismo šarafili, osim tog klipa i cilindra pa se ne ću zaletavat.Sad sam prikupio malo korisnih informacija i nadam se da sad kad rastavim ne bu popravnog.
Za taj sigurnjak su mi rekli da se da poštelat.Jel to točno?
Ili ga se mijenja.
Puno ti hvala na ovim informacijama.Ak bu problema ili ak bude uspješno bum ti javil.
E da, daj mi reci u vezi onog oduška kaj sam te pital u pp
Ili ga se mijenja.
Da se poštelati, samo treba znati na kolko i imati s čim.
Nemoj se sa tim igrati, da si ne napraviš štetu.
Odušak :scratch Akaj je znjim?
cika Mato
10 Stu 2008
ovak i ja sam imo sve problema gore navedene na ursusu355 koji je dost slican zetoru mjenjo sve moguce gumice,klip i sve na njem karike i gumice(pravilno stavljene),poslije nekog vremena opet ista prica dize tek kad je rucica za podizanje podignuta do kraja i onda poluge naglo skoce,zamjenio stare ventile novima(obadva jedan se nalazi na deklu a drugi kod pumpe) i novi razvodnik hidraulike(kocku famoznu) cak i novu pumpu te na kraju dolio ulja koliko je potrebno i sad drzi po cjelu noc tanjurace 24 diska(hidraulika je bila u katastrofalnom stanju kad je traktor kupljen)
rucica koja se nalazi ispod sica desno od rucica za podizanje poluga i kipe je u okomitom polozaju(sredini) jer tu se pokazo naj bolji polozaj za rad
problem moze biti i vrsta ulja
K
Karamazow
Ak se ne varam ti si pod nekom drugom temom objašnjavao čovjeku da mu ulje kaplje na odušak jer ne stoji dobro -ide od šarafa koji ga drži ravno dolje,a ti si nacrtao da treba ići prvo prema gore, a onda da je spigan prema dolje.
Kod mene odušak ide prema dolje i kroz nosač od filtera.
Problem je u tome da on konstantno puši na odušak i zna kapati ulje.Motor inače radi dobro,olično vuče.Još nisam imao potrebu koristiti spore.Pod malčerom od 120cm radi u prvoj,ne na punom gasu bez dizanja sa temp. stabilnom na malo ispod 80.Pali odlično,na minus 7 pod nadstrešnicom stisnem gumb na bosh pumpi i rezne iz prve.Ak nije minus pali bez gumba.
Kaj se tiće hidraulike,idući tjedan budem išel orat pa ću vidjet kak se ponaša pod plugom.
Ak hoćeš vidjet kak smo ga složili imam par slika zasad na ovom linku, samo kaj boja izgleda crvenija jer je s mobitela.
https://picasaweb.google.com/vnuk669/Zetor4911?authkey=Gv1sRgCO37gbnj3-XlJg&feat=directlink
Ne varaš se, ali ako on jako dimi na odušak tu je više kompresije u karteru nego tam gde je treba biti. Ti možeš probati na taj način, ali .......
Inače ste si dali truda :)
K
Karamazow
Stari ima volju, a i picajzla.A ja se pomalo učim.
Nekog iskustva malo imamo(imali smo kamione nekad i tu se dosta šarafilo),al ovo nam je prvi Zetor pa se još malo uhodavamo.
Sad kad sam pogodil ovaj forum i još dok sve pronjuškam, stvari budu malo lakše.
Inače puno hvala svima na savjetima.
K
Karamazow
Mi smo stavili novo ulje kad smo kupili traktor prošle godine.
Ak sam dobro skužil ti sumnjaš da je kod tebe bilo krivo ulje.
Za kaj, za picajzlu :scratch
E bogme da znaš, da si na pravom mjestu :finga:
nikola 2511
18 Srp 2013
Pitanje vezano za hidrauliku: danas promijenio gumice na klipu i sad me j... prazne poluge dize, a kad ja stanem na njih spuste se. kad dam gasa malo je bolje , ali cim pustim opet se spustaju :icon_scratch:
Jesi siguran da si stegnul sigurnjak na cilindru i šuplji na razvodniku?
I jesi siguran da si stavil pločice ispod?
