Zetor 4911 tresu kotači
luma1908
27 Lip 2010
Kao što i sam naslov kaže Zetor 4911 štrika na prednjim kotačima tako da sam neki dan ispleo vestu dok sam se vozio !!!
Šalu na stranu, tresao je i kad sam podigo prednji kraj vidio sam da ima lufta na centralnom klinu.
Istom su zamjenjene pikse i nije više bilo lufta, okomite pikse na kotačima su zamijenjene, kugle-zglobovi su novi i na volanu ima lufta 1-2 cm do pomicanja kotača ako se razumijemo, po meni na volanu nema lufta previše.
E sad na ravnom asfaltu ide kao po špagi ne trese i sve je ok, kad naiđe na rupice imam osjećaj da je desni kotač taj koji počne štrikanje.
Napominjem da na traktoru nije isti profil guma, lijeva je od nekog kamiona, a desna je traktorska sa tri staze.
Da čujem, gdje ga boli i kako ga liječiti !!!!
luma1908
27 Lip 2010
Misliš samo zamijeniti iste gume ili moraju biti oba dvije iste (trebale bi biti naravno)?
mika
22 Ožu 2011
Pogledaj gore na lijevom rukavcu da nije dobila kajla lufta
luma1908
27 Lip 2010
Nije, reko sam sve osovine nemaju lufta, sve je friško ispiksirano i sve kugle su nove, samo gume nisu stog profila ili je nešto u zraku kaj zaj....
vrsani123
8 Sij 2016
Ako su ti dugo te gume na traktoru a nije ti se dosad desavalo,onda najvjerovatnije nije do guma....negdje sam procitao da to samaranje hoce kad ode neki dio u kucistu volana,al to je za imt,a dal je isto i za zetor nemam pojma
vrsani123
8 Sij 2016
Nemogu vidjet slike...signal je u banani....posteno receno,kad sam u selu koristim komsijin signal......al,,,,razlicita gume vecinom bi trebale zavozit u jednu stranu
gume različitog profila sigurno nisu neka sreča ...tako da ...
Ja sam predložio da ljevi kotač staviš da desnu stranu a desni na ljevu .
ako je do sada treso desni a poslje zamjene počne tresti ljevi znači da je krivac kotač..
luma1908
27 Lip 2010
Zamjenit ću gume za početak, a kaj se tiče špura zanima me kako felge odnosno gume trebaju stajati, dakle trebaju li biti naprijed uže i koliko ili šire i koliko, na felgama. Da li se mjeri kad je traktor, prednji kraj u zraku ili na zemlji sa opterećenjem motora. Hvala na savjetima.
Mislim da bi prvo trebalo riješiti profil gume, da bude isti.
Prednja strana gume u hrpu 1 do 2 cm. veli pravilo ali uvjek postoje iznimke ....
Traktor spušten na kotače.
Možda je u tebe rukavac savinut, možda malo trap .... pa to nemora uvjek biti pravilo ali obično svaka promjena donosi uspjeh pa da je i u nuli.
Veli da po ravnoj pisti ide ko formula, ali nedaj bože da naleti na rupicu ili ispupćenje na asfaltu.
Kad malo razmislim to nije do špura, negde je moralo ostati malo lufta.
bm joja
17 Ožu 2016
Probaj dotegnut glavu volana Luft 1-2 cm prevelik.Ponekad pomogne kontra špur da su kotači naprijed širi za 1 cm.
ne pamti ursus , nego leđa
uglavnom , kad je sve piksirao i se to ..šteta je da sad sve to " pojede" neispravna guma
