Zetor 5211
  • Temu pokrenuo klima
imjura
16 Stu 2014
Pozdrav društvo jeli ima netko kakav broj od majstora za zetor 5211 trebam popravak probila mi je voda u karter okolica Križevaca a hitno mi je
Ispod volana dvije kutije.
Mislim da je tebi problem u kontakt bravi ili ti boš pravi.
Hvala riješeno
rob
13 Stu 2022
Re: zetor 5211 literetura
ja ti imam ali knjigu od zetora 5211 5245 6211 6245 7211 7245 7245h 7711 7745.
Postovanje. Gdje mogu nabaviti knjigu za zetor 5245. Hvala
dajc1
26 Lip 2011
Pozdrav
Imam problem na zetoru, pa bi molio za pomoć, nekad mi kuplung lovi jako nisko i kad bi trebao promijeniti przinu ide jako teško i krči, a nekad ide sve super, skužio sam da kad ko da "napumpam" (stisnem par puta na brzinu kuplung) onda lovi normalno na sredini i mogu promijenti, što bi moglo biti?
mika
22 Ožu 2011
Za početak si Provjeri cilindre, skini zaštitnu gumu i vidi dal su suhi ispod nje.
Ako kočiona tekućina ne curi, vjerojatni krivac je pumpa..ja bi zamjenio pumpu i cilindar..pa sam miran
dajc1
26 Lip 2011
A sad s tim nisam upoznat, ulje je bilo na maximumu, a kad sam ispustio ventil skroz malo mjehurića je izašlo i dalje ulje, ulje sam dotočio i sad radi normalno. Kupio sam i novi cilindar, za slučaj ako bude i dalje zezao, nije skup.
dajc1
26 Lip 2011
Molio bi vas za pomoć, ipak je trebalo promijeniti cilindar na kuplungu i sad kuplung radi normalno. Sad je problem malo čudan, kad idem u malo veći dol i u brzini počinje povecavati okretaje i kad stisnem kočnicu da spustim okretaje traktor počinje jako poskakivati, jel netko zna zašto se to događa i kako riješiti?
Nemoj kočiti.xd
.ako si dobro opisao kočnice blokiraju...dosta opasma situacija.
Btw trakor se nikad tako ne vozi..nije to auto
dajc1
26 Lip 2011
Pa da i meni se čini opasno, baš jako zna poskakivati, ali se smiri kad stisnem kuplung, onda traktor normalno zna malo šlajdrati, al se ponaša normalno, ne poskakuje. Glupo mi je s praznim traktorom ići u dol u nižoj brzini.
šlajdranje je kočenje kad kotač klizi?
malo čudno je sve to iz opisa ..daj nekom iskusnijem da isproba traktor i eventualno procjeni situaciju
dajc1
26 Lip 2011
Da na klizanje sam mislio. A da trebao bi to srediti jer je dosta opasno, pogotovo pod teretom.
dani27
28 Svi 2023
Pozdrav ekipa, kupio sam zetora 5211, upoznajem se jos s njim jer mi je prvi zetor. Moze li netko objasniti kako da upalim svjetla gore na kabini? Pozicija radi, kratka svjetla rade normalno, samo ne znam upalit ova gornja. Hvala svima 🍻
Ako se ne varam da bi upalil radne lampe moraju kratka biti upaljena, ili barem pozicija.
dani27
28 Svi 2023
Pokusao sam, ali uopce se nista ne dogadja. Osiguraci ispod volana su svi uredni. Jel moguce da su crkle obje zarulje gore? Koji prekidac bi uopce trebao biti za gornja
    51.2 KB · Pregleda: 20
    38.3 KB · Pregleda: 20
dajc1
26 Lip 2011
Ovaj prekidač ispod sata za temperaturu okreneš prema kazaljki na satu, ali moraju biti upaljena prednja svjetla, kod mene mogu raditi ili prednja ili gornja, ne mogu oboje istovremeno
