ZETOR 5245
  • Temu pokrenuo tomi539
T
tomi539
IMA NEKO MOZDA TAKAV TRAKTOR A DA JE ZA PRODAT I DA JE U DOBROM STANJU :?:
J
jokapz
Ja bi ti preporučio da kupiš 6245 il čak 7245 jer 5245 je 3 klipa i zna imat problema s kvačilom dok 6245 i 7245 ima 4 klipa i ima mjenjač i kvačilo puno jače... samo moja preporuka...
kikic MF
6 Srp 2008
al je i 6245 puno puno jači od 52 i slažem se s jokom. 5245 dok sam imao vidio je brijeg prije mene al je i dosta slab a razlika ti nije velika u novcima al zato je bolji 6245
T
tomi539
slazem se idem gledat jedan 6340 al to mi je malo pre jako obradujem 10 rali zemlje i onda mi nebi pasali ovi prikljucci koje koristim sad trnutno imam dva imt 533 77 god i 539 91 god al malo mi je tesko nema hidraulik volan i malo je slab pa mislim da bi mi taj traktor bio ok
kikic MF
6 Srp 2008
6340 je 70 ks ako se ne varam. 6245 ti nije ni širi ni veči od 5245 samo je duži za 30cm a to nije nikakakva velika razlika
kikic MF kaže:
ne 30cm, već 13cm.
T
tomi539
znam al nema smisla sa takvim traktorom vuc 2 -10COLA I 24 DISKA TANJURACU A NEMAM BAS PARA DA SVE MJENJAM
Jaga
28 Velj 2009
Ne trebaš ništa kupovati, za tolko zemlje budeš samo prije gotov! Ja sam prešao sa 46 na 100 KS! Sad posudim tu i tamo neki priključak i to je to! Budem vidio što mi je najpotrebnije pa ću to kupiti! ( Moje mišljenje!!! )
kikic MF
6 Srp 2008
tomi539 kaže:
24 diska tanjurača ti je taman za taj traktor prekriva ti kotače i to je najbitnije čak i malo više od širine traktora. a 2x10 to nemaš beda samo brzinu više i deri al to mu nije premalo ja imam 24 diska i vučem ju s zetorom 6245 s drugom a nekad i s trečom brzinom a s 2x10 cola plugom buš mogao gliblje i lijepše i prije izorat al ti kak očeš sam ti velim
T
tomi539
slazem se stobom imam jednu ponudu 6340 mislim da je 99 necu tvrdit cca1000 radnih sati radio je ista i nista covjek doso iz njemacke kupio si traktor a nema zemlje on je prvi vlasnik i trazi 11000 eura jel to ok cijena
bvrhove4
Mislim da je cijena malo previsoka ja sam kupio prošle godine 7745 87 god za 9300 EU a imam i 5245 i također sam zadovoljan s njime naravno jači stroj više napraviš i brže ali treba imat i priključke za njega.Manjim sam vukao tanjuraču 24 diska plug 2*12 ,2*10 cola malčer 180 cm širine i napravi se vuče on tanjuraču i u trečoj brzini po ravnom.
I
imt odra
ljudi imam u planu kupiti zetor 5245 sad neznam kolko se to isplati, imam imt 533 i 542 pa sam mislio 533 prodat dodat nešto eura pa uzet 5245 ne obrađujem puno zemlje oko 15 rali.da čujem vaše komentare
:scratch
maiky
9 Velj 2007
imt odra kaže:
:scratch
uf koliko "konkurencije" :D
I ja bih htio kupiti ali 6245 ili6211 (sa servo volanom) ili 7245 ili 7211 itd...
sa cijenom do 50 000 kuna
ili ako netko kima jedan 539 u dobrom stanju bez kabine kupujem isto
kikic MF
6 Srp 2008
slušaj ako kupuješ 5245 za te novce kupiš dobrog 6245. moja topla preporuka kupi 6245 nije ti velik dapače duži je samo nekoliko cm a u snazi je razlika ogromna. 5245 je dobar ali dosta troši i nije mu se lako nositi s prednjim pogonom primjerice na oranju, a i u transportu vidi brijeg prije nek krene u njega i moraš ga mjenjati. vjeruj mi znam jer sam imao 5245 novog i razlog prodaje je bio preslabašan je jer su ipak 3 cilindra obični motor. pa sam za 3 godine kupio novog 6245 1992. a to kad smo kupili jednostavno je bilo neusporediti ta dva traktora. visina je ista smo je 6245 duži malo. s cijenom su tu ngdje pa bi preporučio ti kolko radiš 6245 je saliven i bit če ti iskorišten traktor. snage će motor imati a i brzinom bržije češ raditi s 6245 nego s 5245
maiky
9 Velj 2007
kikic MF kaže:
5245= 45KS
6245= 57,5KS
maiky
9 Velj 2007
Nazalost 6245 nema ih puno u oglasima
a ovi bez prednje vuce sto bi meni isto odgovaralo
nemaju servo volan a
4340 mi je preskup (cijene se kereco preko 11 000kn)
Z
zetor4718
Pa kupi si zetora 60ks sa tapaciranom grijanom kabinom i hidro volanom i to ti je dosta za obrađivanje zemlje.mislim da ti prednja vuča nebi ništa posebno značila osim što bi te sada više koštao traktora a kasnije bi imao dodatnog troška ako šta ode u prednjoj vuči a i gume se brzo troše.5245 nemoj nikako kupovati jer je velika cijena tog malog traktora a cijena mu je kao i kod 6245 i sličnih.3 cilindra traktor te nebi zadovoljio bolje kupi pošten bez prednje vuče nego neki mali iako bi te i on zadovoljio ali kad nije neka razlika u cijeni onda je bolje uzet jači traktor!
kikic MF
6 Srp 2008
maiky kaže:
5245= 45KS
6245= 57,5KS
5245 - 47ks od 1984-1987 i 2696 kubika
5245 - 51ks od 1987-1993 i 2696 kubika
6245 - 59ks od 1984-1987 i 3456 kubika
6245 - 61ks od 1987-1993 i 3456 kubika
moj je 1992 i ima 61 ks po tome ali motor sam ja složio. malo ga ufrizirao stavio veče klipove i košuljice i s tim dobio živahniji i jači traktor od neki 68ks :D
maiky
9 Velj 2007
kikic MF kaže:
maiky kaže:
5245= 45KS
6245= 57,5KS
imao sam ja katalog ali sad neznam gdije je probam pronaci
ali sam siguran da
4320 ima 57,5ks ima susjed citano na prometnoj
a zanan da je imao drugi susjed 5211 i proracunato kilovate u ks dobilo se 45KS (podatak iz prometne)
tesko da cu pronaci onaj katalog ako nađem ga skeniram
