Zetor 6011
bole1994
16 Lis 2011
Kaj da ja zovem i pitam :scratch
Kad buš tam pozdravi mi familiju
bio u utorak sa djedom u rajevu selu kupovali naftne filtere za 4911 i nisam znao da pitam za ovaj grijac
a i jutros sam dobro zagledo i nema cepa eo slika,jako je losa al sam oznacio gdje bi trebo bit cep
Uploaded with ImageShack.us
Možda je nema u orginalu, možda je to gore ursusov blok........... Kaj ja znam zbuši ju, a uostalom kaj če ti to za ovih par dana kad je ispod -10 :scratch U ove ostale dane ionak, ak je makina donekle, mora paliti ko bomba.
bole1994
16 Lis 2011
pa i to sto kazes za ovih par dana mogu da ga i ne palim,a i neki dan sam ga bas palio bilo je -13,upalio grijalicu malo ispod bos pumpe i upali bez ikakvih problema :gitarist:
bariccc
13 Stu 2011
moj zekan sinoc napustio garzu za okaldu sa jednim covjekom iz sela koji ima nov imt 549 i nece da upali jutros u 7(-16c) sati dosao on i kaze ajde pali naravno malo mu napumpao naftu i pritisnuo dugme a on ko sretan u sva 4 glasa naravno upalio inace ima oko 24t r/s 10t od generalke i kaze meni taj covik od danas prodajem imt kupujem zetora mislim da je na dobrom putu sta vi kazete za to
mika75
29 Sij 2012
kako da osiguram termostat na 6011 jel kada sam kupio nije bilo nista pa neznam tocno kakav ide termostat i osigurac ,a neznaju ni oni u trgovini svi traze stari ja da znam kako izgleda stari nebi bilo problema
losa je zato sto on ima kabinu na gumama pa je bila slaba sa kabine na kucista motora.
Osiguračem.
Kupuješ u lošoj trgovini, tj trgovac ima samo trgovačku školu :madmana:
Termostat ti nepaše od ničega jer je veliki, a za osigurač može poslužiti (tj može se napraviti) čelićna žica.
Evo slika iz kataloga da ne tražim drugačiju, a ako treba nije problem.
mika75
29 Sij 2012
Osiguračem.
jpeg image hosting
znaci da moze obicna celicna ,alio dali moze i seger osigurac
Može ako je ostalo kaj od utora u koji dolazi.
mjenjač
Problem u mjenjaču , kao da je ispao seger koji drži na okupu onaj snop u kojem se nalaze zupčanici i sinhroni od 4 i 5 brzine.
Znači sa prednje strane ima utor za seger ali u njemu nema ništa i zupčanici šetaju naprijed nazad , vjerovatno je pukao i upao dole negdje u kutiju mjenjača , ne vidi se jer ulje nije ispušteno.
Kako se rasklapa taj dio i odakle mu se pristupa , onako na oko gledajući djeluju mu i sinhroni malo istrošeni.
Evo i slika makar neka simbolična jer nisam imao čime slikati.
    44.8 KB · Pregleda: 419
    41.3 KB · Pregleda: 453
    37.6 KB · Pregleda: 324
lisnik
15 Velj 2010
Koji je tip Zetora.Jel kod tebe 7745. Ako je kolega Savo nema ovog zegera onda zbilja imas problem.Mislim ako neces nesto da improvizujes.Drugi zeger ispred sihrona nemozes da vidis dok neskines spojnicke. Lako je moguce da ti je otisao i iglicasti lezaj napred u spojnickoj dok je zeger pukao,al nemora da zanci.
Za tu zabavu traktor mora na tri dijela.
Zetor je 6011 , od šuraka nije nije moj , ti znaš da je kod mene samo ruska ergela :icon_mrgreen:
Taj seger se nalazi sa suprotne strane snopa od ove strelice koju si obilježio , znači sa prednje strane.
Nije taj seger u pitanju nego samo sa druge strane zupčanika .
lisnik
15 Velj 2010
Taj seger sto tebe muci nevidis dok neskines spojnicku.Traktor mora na tri dijela.Skines druk lezajeve,kuciste spojnicke,izvadis u donjem snopu vratilo nazad.Tad odvrnes tri vijka koji drze lezaj sa kucistem vucne spojnicke.Kad to izvadis vidjeces seger koji je vjerovatno sj..an.Tad mozes da vadis vrtilo na kojem je gornji snop zupcanika.najvjerovatnije je prvo crko iglčicasti lezaj ,poderala se spojnicka i gornje vratilo.Tad je i poderao se seger.
Ovako izgleda mjesto gdje je zeger kad skines spojnicke.
Slika gdje bude seger.
JOS JEDNOM IZA SPOJNICKE JE SEGER.
Meni to izgleda kao nemoguće , taj seger koji mi ti pokazuješ je daleko manjeg prečnika nego onaj utor koji ja mogu da vidim i gdje smatram da fali seger ili neka potporna ploča.
Imaš li katalog za ovaj menjač da pokušam vidjeti sklop u segmentima?
lisnik
15 Velj 2010
Ako je sinhron isiti kao ovaj na slici ide seger ovaj.Jeste manjeg precnika ali ispred njega ima podloska koja drzi sinron.Vanjski precnik podloske je veci i tako drzi sinhron.
Rasklopljen sa zadnje strane od diferencijala , razvukao se malo ali nedovoljno.
Sutra nastavak razdvajanja motora i mjenjača :mad::
Onaj igličasti koji je tamo gdje se sastaju dvije osovine je izgleda stradao , mora se do njega.
Mene zanima nešto što izgleda nisam dobro shvatio , ovaj seger koji si označio , jeli on drži kompletan sinhron na mjestui jer mi ovaj prednji dio koji je sinhron i ozubljenje od 5 brzine može da ode previče naprijed. Seger je ispod i njega vidim i onu polođku iza nejga , to se čini uredno.
    39.5 KB · Pregleda: 219
MilanZetor
7 Lis 2011
Sta se radilo na 6245 i na koliko rs? Uvijek sam mislio da se kabina mora skidati da bi se skinula getriba..
